钨钢铣刀能否当钻头使用?
/ 2 页
钨钢铣刀能否当钻头使用?
没有钱
没有钱
电梯直达
发表于 2012-11-26 12:34
倒序浏览
在车床上,用钻头打盲孔,钻头前是有锥度的,这样盲孔也是带锥度的,能否用同样尺寸的钨钢铣刀当钻头使用,这样盲孔里面就平的很,这个一直想问,别笑本小菜啊
热处理后的豹2卡齿器
2013-08-04
豹2波箱齿轮金属化完毕(今天小有进度)
2013-07-19
金属底盘的焊接讨论(一切推倒重来)
2013-07-09
车刀片的问题
2013-06-21
不锈钢l履带(今天又有那么一点点的更新)
2013-06-12
不锈纲的攻丝怎么这么难
2013-05-28
车内孔很郁闷的问题
2013-05-25
数控切断刀片不是通用的?
2013-05-18
有个工件,在数车怎么车?
2013-04-07
豹2的输出端齿轮半成品
2013-03-30
【论坛活动大全】
迷茫人类
迷茫人类
发表于 2012-11-26 12:38
先用钻头打孔,然后用铣刀戳平比较好,额,加工中心的做法,仅供参考,直接用铣刀戳下去伤刀啊
【论坛帮助】
xcy5000
xcy5000
楼
发表于 2012-11-26 12:49
我的内六角和顶针沉孔就是用铣刀戳的,先用钻头打下去,跟楼上做法一样。
【网上礼节十条】
浙江台州小潘
浙江台州小潘
楼
发表于 2012-11-26 12:53
用铣刀代替钻头 这样加工速度快吗
jiudun
jiudun
楼
发表于 2012-11-26 12:54
先钻后刀
hlh7914
hlh7914
楼
发表于 2012-11-26 13:14
先钻后铣,效率高。
xujianshan
xujianshan
楼
发表于 2012-11-26 13:27
不可以。 闷刀立暴。你试试看。
bbs200410
bbs200410
楼
发表于 2012-11-26 13:55
可以,我经常用合金铣刀在淬火料上踩孔,操作起来一定要小心,一进一退切削量要把握好,要不有你好看的
小葛哥
小葛哥
楼
发表于 2012-11-26 14:07
浙江台州小潘 发表于 2012-11-26 12:53
用铣刀代替钻头 这样加工速度快吗
进给速度要很低的,请看肯纳金属的视频
半桶水
半桶水
楼
发表于 2012-11-26 14:14
会爆,很麻烦呐,我电主轴轴孔想搞深点装长刀想不到爆了
断在里边想搞也搞不了了
陈正
陈正
楼
发表于 2012-11-26 14:17
当然可以 我经常这样干,尤其是不锈钢 有时候钻不了 太硬 比如6的孔 可以用3的钻头打 在用6的钻打不了 直接上5-6的铣刀扩却很容易 太神气了。、
ygh
ygh
楼
发表于 2012-11-26 15:26
学习了
fly0eye
fly0eye
楼
发表于 2012-11-26 15:32
钻头是尖的有定心作用,所以再用力往前顶都没事,铣刀是平的,进刀快了刀刃切削力不平衡的时候会使铣刀剧烈抖动,然后就是恶性循环,最后就爆刀了,所以拿铣刀当钻头的时候机床刚性要好,刀具要硬,还有进刀要均匀,比较保险还是先用钻头打好孔,再用铣刀铣底
刘氏刀友01
刘氏刀友01
楼
发表于 2012-11-26 18:41
我经常用两刃铣刀代替钻头 ,,,,,,中心钻定位,,,,两刃铣刀钻孔,,勤倒屑,,,可以钻动很硬的锰钢
qeab0908
qeab0908
楼
发表于 2012-11-26 20:09
可以...但我覺得軟金屬直接插銑可以...太硬的,還是先鑽孔,再用銑刀插銑!~
我自己在公司都是銑鋁合金,都用銑刀直接插銑鑽孔,只是排屑要注意一下,不然卡屑就有可能斷刀了!~
没有钱
没有钱
楼
发表于 2012-11-26 20:19
再问个问题,如果手头没有钻头了,工件是实心的,而现在手头 只有一把内孔刀,是16方内孔车刀用的刀片是ccmt09的,要车内圆30的,怎么操作?
猪倒大兄
猪倒大兄
楼
发表于 2012-11-26 21:20
尝试过直接用过中心铣刀钻孔,发觉5MM的铣刀直接钻下去,出来是5.5MM的孔,而如果是横向的铣槽就不会,正好5MM
ygh
ygh
楼
发表于 2012-12-4 11:10
先钻后铣,效率高。
jpoker
jpoker
楼
发表于 2012-12-4 11:21
呵呵!又多了解了許多知識,感謝大家了。
一号营地
一号营地
楼
发表于 2012-12-4 12:42
一要过中心
二要有一定的直径
2MM的铣刀代替钻头,最后铣刀一定扭断。
20MM的铣刀,只要铣床本身钢性好。再扭也扭不出多少的旷量来
如一次成形,这种极端的作法用的人不多。因为排屑很差。并且加工出来的孔,不是很标准。
如是先打孔,再成形。最大的问题也是定心。
/ 2 页
