查看: 2661|回复: 23
可以把4个3s电池串联成12s的电池用吗?
发表于 2012-12-7 01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,可以把4个3s电池串联成12s电池用吗?同意个品牌 ,新旧类似的电池。
发表于 2012-12-7 05:17 | 只看该作者
理论上没有问题,最好看看每个电池的实际容量,越接近越好。
试用后测试一下看看每块电池有无过放电。
发表于 2012-12-7 08:35 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2012-12-7 08:52 | 只看该作者
RE: 可以把4个3s电池串联成12s的电池用吗?
试用后测试一下看看每块电池有无过放电。
谢谢
发表于 2012-12-7 08:57 | 只看该作者
电池一致性好,同厂家同规格,新旧程度相同,没问题。
发表于 2012-12-7 08:59 | 只看该作者
没问题。
发表于 2012-12-7 09:06 | 只看该作者
建议不要大电流放电,否则电池的接电小铝片容易烧短
发表于 2012-12-7 09:07 | 只看该作者
效果肯定不如 12S的  各种差
发表于 2012-12-7 09:36 | 只看该作者
没问题的
发表于 2012-12-7 10:24 | 只看该作者
可以用,但是阻抗会增加,线越长损耗和电阻也越大,尤其以接头处最大!而且每片的精度和同步性都不同!建议不这样,最多用6S串,4S都不建议串。
发表于 2012-12-7 11:23 | 只看该作者
理论是完全可以的
发表于 2012-12-7 11:34 | 只看该作者
可以的、、
发表于 2012-12-7 14:47 | 只看该作者
不建议,容易导致某片 或者某几片电芯过放。
发表于 2012-12-7 16:28 | 只看该作者
楼主你要考虑电阻,
 楼主| 发表于 2012-12-7 16:44 | 只看该作者
了解了,谢谢大家!
发表于 2012-12-8 20:54 | 只看该作者
发表于 2012-12-10 04:19 | 只看该作者
只要电池容量,放电C数一样就行。放心用吧。
600/700的12S电大部分都是用两个6S电串联的。
发表于 2012-12-10 09:14 | 只看该作者
在同一品牌的基础上,必须同容量,电池的新旧程度必须查不多。而且最重要的是,即使是同品牌电池,最好电池是同一批号的。有些低档次的电池,不是同一批号不能保障电芯是一致的(即使毫安数、电压一样)。LZ应该懂得
发表于 2012-12-10 15:03 | 只看该作者
发表于 2012-12-10 20:20 | 只看该作者
顶之
