查看: 2195|回复: 22
亚托 450 dfc 旋翼头拧紧了桨夹卡,拧松了怕射。。这玩意怎么搞?
发表于 2012-12-11 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前旋翼头牺牲了,换了亚托 450 dfc  旋翼头,感觉螺丝拧紧以后桨夹基本上推不动了。松了一点会有一卡一卡的柑橘,再松就有虚位,而且怕射,这是什么个情况,谁给说说?
发表于 2012-12-11 12:44 | 只看该作者
其实,我觉得还是FBL好。这种情况你在适当的地方加垫片吧,比如两个轴承中间的夹缝里。
发表于 2012-12-11 12:49 | 只看该作者
不要太紧 螺丝胶上
 楼主| 发表于 2012-12-11 12:50 | 只看该作者
好 回去试试。。。
发表于 2012-12-11 13:55 | 只看该作者
这明显不是 松紧的 问题    。。。。误导
桨夹轴承 挂啦  换新轴承就好啦
发表于 2012-12-11 14:08 | 只看该作者
换飞越的粗的,M2.5不怕射
发表于 2012-12-11 14:45 | 只看该作者
地板正解,任何轴承只要有一卡一卡的感觉说明轴承已经受损,一般要是拧的过紧也只会是有很均匀的阻力感,一般拧紧了卡都是止推轴承损坏了。
发表于 2012-12-14 09:38 | 只看该作者
小心射桨,安全第一
发表于 2012-12-14 09:50 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-12-14 10:10 | 只看该作者
和轴承木有啥关系,把2个横轴垫圈磨掉0.1即可(磨横轴POM圈也可以)。直到不卡为止。
发表于 2012-12-14 11:01 | 只看该作者
正解,7楼明显想当然误导群众,浮躁的人呐。。。
发表于 2012-12-14 11:24 | 只看该作者
因为原来用 横轴胶圈是橡胶的,可以被压缩,尺寸偏差一点不是大问题,但现在横轴胶圈因为DFC改成了POM圈,POM很硬不能被压缩,所以几个零件的累积装配误差难以控制,就导致了干涉,这种情况只能靠修配。
发表于 2012-12-14 11:25 | 只看该作者
因为原来有副翼或者FBL用的横轴胶圈都是是橡胶的,可以被压缩,尺寸偏差一点不是大问题,但现在横轴胶圈因为DFC改成了POM圈,POM很硬不能被压缩,所以几个零件的累积装配误差难以控制,就导致了干涉,这种情况只能靠修配。
发表于 2012-12-14 12:34 | 只看该作者
冰人出来以正视听啊
发表于 2012-12-14 14:25 | 只看该作者
罗斯要拧紧,松紧靠垫圈,不能含糊
发表于 2012-12-14 14:32 | 只看该作者
学习!学习!
发表于 2012-12-14 14:50 | 只看该作者
我的DFC 也是拧紧了 大桨夹 还是有虚伪
头像被屏蔽
发表于 2012-12-14 14:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-14 15:59 | 只看该作者
再好的轴承使劲拧也会卡的,加些顺滑用的垫圈
发表于 2012-12-14 16:04 | 只看该作者
要拧紧后畅顺才正常…千万别靠螺丝胶而不拧紧
