查看: 2148|回复: 20
大家帮我看看.DJI Z15的结构问题.
发表于 2012-12-11 22:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看看这样的结构对吗.和你们的Z15是否一样的.我是Z-15 N版本
红线的之间的距离不等.DJI的图片是相等的.谢谢大家帮我看看.等回复.
这张是我拍的:
这张是DJI的图片
发表于 2012-12-11 23:03 | 只看该作者
我的是等距的,你没有放水平吧?
 楼主| 发表于 2012-12-11 23:04 | 只看该作者
都是水平状态
 楼主| 发表于 2012-12-11 23:05 | 只看该作者
但是不管怎么放.怎么转,都应该水平呀.
 楼主| 发表于 2012-12-11 23:08 | 只看该作者
CFchelsea 你好
断电时用手扳,你的俯仰动作是不是不顺畅,水平和横滚很顺畅
发表于 2012-12-11 23:40 | 只看该作者
飞行上海 ,我不知道你是不是上海的~呵呵~我在上海~你这个应该是出厂组装问题~应该所有框架都是水平或者垂直的
请联系你的经销商调换,不平行的肯定是不对的,去换一个把 ,如果是正规经销商都是可以调换的
发表于 2012-12-12 00:14 | 只看该作者
断电状态,三个轴都是顺畅的,不顺肯定有问题,另外,我的是平行的。
发表于 2012-12-12 00:38 | 只看该作者
自己仔细调吧,只要最后保证衡平竖直,相机固定后随便放到任何角度都会停住就好了。
 楼主| 发表于 2012-12-12 01:17 | 只看该作者
你说的是断电状态吗
 楼主| 发表于 2012-12-12 01:32 | 只看该作者
我是上海的.
发表于 2012-12-12 01:33 | 只看该作者
装配能差这么多,质检都没看出来
DJI的质检确实不给力,我的东西也发生过2次极其低级明显的问题,感觉根本就是没检
 楼主| 发表于 2012-12-12 01:40 | 只看该作者
明天打电话换.我收到有3天了.因为这几天在组装调试S800.根本没有看Z15.今天想装了.发现这个问题了.
谢谢大家的回复.表示感谢.
 楼主| 发表于 2012-12-12 01:41 | 只看该作者
你好.你说的任何角度都是能停住.是指通电还是断电状态.谢谢了
发表于 2012-12-12 07:27 | 只看该作者
必须是在断电状态,而且我说的“任何位置”是相机在一个球形的轨迹中的任何位置。我的GH2果冻问题就是这样自己调整好的。
发表于 2012-12-12 10:04 | 只看该作者
楼主的这个云台的结构是不正常的,请发回购买处的代理商替换吧。我会把这个问题反馈给工厂。多谢楼主反馈。
发表于 2012-12-12 12:35 | 只看该作者
这个应该不是装配时没装平,不装平是肯定无法通过飞行测试的。
有可能使左右侧的螺丝的固定力不足,导致运输过程中受力错位。
麻烦楼主联系代理商替换吧。
 楼主| 发表于 2012-12-12 13:38 | 只看该作者
已经联系好了.同意替换了.谢谢
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:10 | 只看该作者
谢谢第三只眼
发表于 2012-12-15 18:27 | 只看该作者
学习了。原来可以防果冻!?
发表于 2012-12-29 12:43 | 只看该作者
我的也是,以前还没注意,只在还怀疑,正想问问呢 ,谢谢提示
