查看: 3189|回复: 23
新到亚拓450安装完成,多图,小猫慎入。
发表于 2005-5-8 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到手的时候把中铁快运送货的羡慕死了,说买什么东西送这么好的箱子,哈哈哈,真希望老李以后送箱子。
花了一个下午大体安装完成,晚上做精细调整,今天又做了下调整,等电调到货应该可以飞了。
 楼主| 发表于 2005-5-8 14:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-5-8 14:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-5-8 14:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-5-8 14:23 | 只看该作者
发表于 2005-5-8 14:31 | 只看该作者
不错的装备!
小暴龙肚子下面是接收机吗?好大一个呀。什么牌子的?
建议楼主把舵机杆换成升级件,会平顺很多哦!起先iceman说有效,我还不信,装了发现果然不同的。
你用的新的金属平衡杆组,是不是原来的平衡杆不能用了。
别用那个该死的ABS桨,电流大,而且软软的咬手和咬尾管哦!换上原装木桨算了。
 楼主| 发表于 2005-5-8 15:10 | 只看该作者
daka  在 2005-5-8 02:31 PM 发表:
不错的装备!
你用的新的金属平衡杆组,是不是原来的 ...
接受机是DR6000自带的,40多克:em17::em17: 原来的平衡杆确实不能用了。还有我用亚拓9X舵机居然升降舵拉不动,我手动拉又没发现不顺滑,你们是不是有这个现象啊,我会直接上木浆了,只是那个浆pl用来拍照,呵呵。
发表于 2005-5-8 16:12 | 只看该作者
to daka:
你说的“把舵机杆换成升级件”指的是哪个部件?
国内哪里有此升级件邮购?
谢谢!
发表于 2005-5-8 16:24 | 只看该作者
就是升级连杆,还有升级球头扣,我也要买
搂住,新的球头扣都比较涉,刚才我换上金属件,用了新的球头扣也比较紧,我一般是套在球头上,用手绕几圈,然后球头上加上润滑油,再绕几圈,可以多加点,这样要好很多。还有飞了几次后,自然会松的。
 楼主| 发表于 2005-5-8 16:48 | 只看该作者
呵呵,搂住,吓我一跳,我试试你的方法。
连杆升级件这有http://www.tymodel.com/prodshow.asp?ProdId=HZ010
发表于 2005-5-8 17:28 | 只看该作者
40多克的舵机肯定不爽。一定要换。
发表于 2005-5-8 18:25 | 只看该作者
看了你的照片发觉你都用舵机摇臂最外面的孔
建议你用当中的哪个孔
否则行程太大
副翼舵机拉不动那你的各个连杆的运动肯定不顺畅
你看看各个球头是否过紧
另外你拍的箱子照片比鸿飞模型广告贴上还拍的漂亮
看来你都可以去问鸿飞模型去收广告费了
 楼主| 发表于 2005-5-8 21:32 | 只看该作者
hyf_lj  在 2005-5-8 06:25 PM 发表:
建议你用当中的哪个孔
否则行程太大
你看看各个球头是否过紧
呵呵,那要看看李老兄愿意不了。
舵机孔已改,现在升级用3孔  ,负翼用4孔  ,攻角用4孔  尾浆用4孔,感觉稍微好点,但是舵机仍有受李过大的现象,远不及用标准舵机爽,看来我还的好好适应一下微型化。
等电调和充电器到了再做最后的微调。
发表于 2005-5-8 23:14 | 只看该作者
都用第二孔试试看看。亚拓9x不要去拉pitch了,换GWS nero f/bb吧
发表于 2005-5-8 23:24 | 只看该作者
舵机建议你使用FUTABA 3107系列
如果只讲性能不讲价格的话
那我建议你使用HITEC的舵机
当然9X的也不错用
舵机受力过大主要还是各个连杆不顺
还有球头过紧导致的
发表于 2005-5-9 08:56 | 只看该作者
不知道楼主以前是否一直飞电直的还是第一次玩电直啊?
 楼主| 发表于 2005-5-9 12:47 | 只看该作者
tomye  在 2005-5-9 08:56 AM 发表:
以前飞过垃圾油直,呵呵,因为用标准舵机,没这么别扭过啊。
