查看: 5071|回复: 36
定向图传接收天线
发表于 2012-12-30 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这几天做了一个方框定向天线,作为图传接收用,简单测试了一下,三叶草在接收有雪花是黑白图像的情况下,用这个方框天线接收没有雪花图像清晰是彩色的。
      简单介绍一下材料和注意事项,我用的是直径2毫米铜线,与反射器之间最好用黄色的高频电木,没有的话也可以用别的材料只是高频特性不好影响不大。有源振子(接电缆的那端)朝向信号方向。
    下面这个是我做的,用来测试效果,做的样子很丑,好不好用要看疗效。
 楼主| 发表于 2012-12-30 09:50 | 只看该作者
    如果上面那个天线的中心频率不在你的适用范围,你可以
自己计算,在任意频点。有地方表达的不清楚可以问我。
 楼主| 发表于 2012-12-30 09:52 | 只看该作者
  希望大家能在这里跟帖说出调试后和别的天线对比结果。
发表于 2012-12-30 10:06 | 只看该作者
5.8G的5705MHZ是什么尺寸
发表于 2012-12-30 11:47 | 只看该作者
专业人才
有个问题 想问一下楼主 如果是比较偏向于远距离传输 是不是 用的天线增益越大越好(鞭装 全向天线)
我的是1.2G 1W的 我现在想用 发射10DB  接收16db
请楼主帮我看看 行不行
发表于 2012-12-30 13:55 | 只看该作者
Su-27 发表于 2012-12-30 11:47
专业人才
有个问题 想问一下楼主 如果是比较偏向于远距离传输 是不是 用的天线增益越大越好( ...
同问
发表于 2012-12-30 14:12 ——“来自手机” | 只看该作者
论坛里总是人才鸡鸡
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:55 | 只看该作者
qashqai 发表于 2012-12-30 10:06
5.8G的5705MHZ是什么尺寸
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:59 | 只看该作者
专业人才
我也不是什么专业人士,我个人意见远距离固定点传输,要用增益高的定向天线,比如说抛物面天线(也就是我们常说的小锅形状的) ,八木天线等等很多种。也就是我们常说的小锅形状的。说的不对楼下补充。
发表于 2012-12-30 16:00 | 只看该作者
正方形还是长方形的?
 楼主| 发表于 2012-12-30 16:01 | 只看该作者
212cy 发表于 2012-12-30 16:00
正方形还是长方形的?
是正方形的
发表于 2012-12-30 17:07 | 只看该作者
看你的天线中间没有夹电木,四个角用木棍固定就这样用没问题吧,另外5.8G的天线用多粗的铜线好?
发表于 2012-12-30 23:20 | 只看该作者
论坛里总是人才鸡鸡
发表于 2012-12-31 13:24 | 只看该作者
顶一下,备查!
发表于 2012-12-31 15:34 | 只看该作者
发表于 2012-12-31 22:31 | 只看该作者
发表于 2013-1-1 12:13 | 只看该作者
好像看不到图了
 楼主| 发表于 2013-1-5 22:16 | 只看该作者
我用的是2毫米粗的,可以用电木固定,我那个只是试验品用牙签固定的。
发表于 2013-1-6 00:10 | 只看该作者
高手還真多~
