查看: 3882|回复: 28
<<700E DFC机身安装注意事项>>你的700E DFC飞起来有“嗡嗡嗡”的声音吗?
发表于 2013-1-11 15:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有朋友跟我聊的时候有的朋友说他的机器飞起来有“嗡嗡嗡”的声音,但是悬停时候又没有,还有导致莫名其妙的炸鸡的也有。
今天我找来我备用的700E DFC的几个机身零件,把组装的过程发出来分享给大家看,怎么解决这个产生共振声音的问题。
组装前解说:
首先来讲700E DFC大部分模友都认为这台机器组装起来 哇!太简单了,于是抓紧时间连夜装机试飞,其实不然的是DFC这个机器组装时仍然需要你花时间精心装配!
这台机器出厂时配备了第三主轴座,一是增加机身强度,而是增加剧烈3D时的抗扭性,其它的V2版本是差不多的装法,下面即将开始机身组装。
这个帖子完全是属于示范组装的帖子,希望能帮助有这个问题存在的模友们。
首先我先找来机身需要的一些零件,这里就不全部组装了,因为只是示范机身的装配就能解决。
打开看一下这几个机身上非常关键的零件,上主轴座,下主轴座,以及增加了的第三轴承座,十字盘导板。
打开底板,这个零件如果你先就将两边锁死,很有可能造成机身不在一条水平线上而产生共振,所以装配时要特别注意。
我先把机身的右边部分装好,并且使用螺丝胶固定(有的人习惯不用螺丝胶,但是他会每次飞完都会检查每一个零件),这时候左边的机身螺丝并未安装,只是预先假组装上看看,装机身时一定要找一个相对水平的面来,用茶几,玻璃平面是最好的。
放在水平的面上再将左边的侧板合上并打螺丝胶安装所有部件的螺丝(这里特别要注意的是第三轴承轴座的安装,为了确保第三轴承座安装水平,在锁紧左侧侧板的螺丝前请装上你的主轴并用一只手将第三轴承座往下用力按住,左右力度均衡,这时再将左侧侧板的螺丝上下对角拧紧,直至全部螺丝安装完毕)
从上往下看
这样装出来的机器再飞行时会非常安静,不会有“嗡嗡嗡”的共振声音出现,如果出现就重新组装一下侧板即可,并不用将所有设备取下来安装,如果你的机器存在类似问题就逐一排查解决吧!
我亲自帮三个模友解决这个问题,都是因为机身组装太大意造成共振,出现金属疲劳等现象造成不必要的损失,在3DX比赛时江苏选手陈波在比赛前练习时一直在想是为什么。。。换了几个零件还是一样高频共振,我给他说了这个方法后他在现场就解决并成功完赛。
全文完毕,希望能帮助新手以及存在这个问题的朋友!
ALIGN机手:王周海(DannyWang)
ALIGN DFC用户专属群号:79290193,只限ALIGN用户加入,欢迎加入交流,如有不懂调试的请跟帖或加入我的群。
发表于 2013-1-11 16:08 | 只看该作者
发表于 2013-1-11 16:09 | 只看该作者
感谢LZ经验分享
发表于 2013-1-11 16:18 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-1-11 16:52 | 只看该作者
非常宝贵的经验,一定要学习
发表于 2013-1-11 17:07 | 只看该作者
很不错
发表于 2013-1-11 17:46 | 只看该作者
感謝海哥分享
 楼主| 发表于 2013-1-11 17:47 | 只看该作者
E39 发表于 2013-1-11 17:46
感謝海哥分享
发表于 2013-1-11 17:51 | 只看该作者
发表于 2013-1-11 18:03 | 只看该作者
发表于 2013-1-11 18:22 | 只看该作者
发表于 2013-1-12 21:28 | 只看该作者
发表于 2013-1-12 23:56 | 只看该作者
明天试飞,看有没有嗡嗡声
发表于 2013-1-13 19:59 | 只看该作者
发表于 2013-1-13 22:25 | 只看该作者
今天在51模型店里搞了一天,有嗡嗡声!!!机身问题已经解决!!!!
最后发现是尾波箱轴承问题,想换那个轴承难呀,好不容易把黑色齿敲进去,想退出来,难!!!!!!!!
看来大机想安装好,不是那容易的!!!!
发表于 2013-1-14 12:29 | 只看该作者
周海好样的!
发表于 2013-1-15 11:37 ——“来自手机” | 只看该作者
学习学习!
发表于 2013-1-15 15:41 | 只看该作者
周海看起来不错哦!顶起来!
 楼主| 发表于 2013-1-15 21:51 | 只看该作者
感谢各位帮顶,装大机一定要多注意细节,这样飞起来也顺心!
