查看: 15016|回复: 59
DEVO7E坑爹了(附拆解图)
发表于 2013-2-4 18:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天刚入的DEVO7E,玩模拟器练悬停时发现直机左倾和右倾之后停不住,换了无副翼的也是一样,最离谱的是熄火降落模式里飞机居然是侧面先着地......于是打开舵机监视器,发现副翼慢速会中时会卡住~~~~~赶忙校准,结果不管怎么校都一样
还以为电位器接触有问题,于是拆。拆了半天,结果发现有问题的居然是摇杆的机械结构.......摇杆慢速会中时会停在一个稍偏的位置(把控侧过来能看出来歪了一点),就是上面的那个位置.............不过拆完还是有收获,这个控也是4轴承的
-----------------------------------------------------------------------拆解图--------------------------------------------------------------------------
似乎也不是轴承,结构好像是两层不锈钢中间夹黄铜,不知道该叫什么
 楼主| 发表于 2013-2-4 18:21 | 只看该作者
最后那张坏了,谁能教我怎么删?
红圈里的那个东西松松垮垮,无论弹簧调多紧都不能很好地把摇杆顶正。但是左手摇杆是同样的结构,同样很松,却什么问题也没有,看来是我人品爆*了吗
发表于 2013-2-4 18:53 | 只看该作者
发表于 2013-2-4 19:02 | 只看该作者
弹簧不见了
发表于 2013-2-4 19:03 | 只看该作者
弹簧未钩上
 楼主| 发表于 2013-2-4 19:04 | 只看该作者
忘了上主板的图
都是手机拍的,大家凑活着看吧
 楼主| 发表于 2013-2-4 19:10 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2013-2-4 19:03
弹簧未钩上
在桌子上呢
为了给那个坑爹物一个特写
发表于 2013-2-4 19:31 | 只看该作者
坑爹啊!
换DEVO10吧。devo7e不好使
发表于 2013-2-4 19:51 | 只看该作者
发表于 2013-2-4 19:53 | 只看该作者
没有背光?打开看看高频头电路啊。此机能否增加遥控距离?
发表于 2013-2-4 20:16 | 只看该作者
机械故障
发表于 2013-2-4 20:31 | 只看该作者
带轴承的也这么差?
发表于 2013-2-4 20:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:16 | 只看该作者
有背光。高频头不懂电子不敢拆~~~话说这个控的功率显示从来都不是满格的
发表于 2013-2-5 09:44 | 只看该作者
轴承就是浮云啊
发表于 2013-2-6 13:48 | 只看该作者
...◥█☆█▅▄▃▁▁▁▁▁▁▁▃▄▅00▅▄▁
〓▇█████拿分专用灰机████████████▅▄▃▁▁▁▁▁
发表于 2013-2-6 20:41 | 只看该作者
发表于 2013-2-6 23:13 | 只看该作者
发表于 2013-2-7 12:56 | 只看该作者
你用的什么电池。我用的镍氢电池,最多就是3个格
