查看: 2205|回复: 20
图传的发射和接收是反的,你们的都是这样吗?
发表于 2013-2-10 20:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是下图这款,我把图传设置成CH8,但是接收要选择CH1才能收到。
我试了一下,把图传设置成CH5,那么接收就要CH4才能收到...其他设置也类似。
对比后发现,发射的CH1对应接收的CH8,发射的CH2对应接收的CH7... ...
请问你们的都是这样吗?
另外,假设这个时候,发射设置成CH8,图传设置成CH1,那么实际工作频率是5705Mhz还是5945Mhz呢?
发表于 2013-2-10 20:59 | 只看该作者
找卖给你的老板啊
发表于 2013-2-10 21:30 | 只看该作者
祝大家新春快乐
发表于 2013-2-10 21:32 | 只看该作者
肯定是不对的 应该是对应的
发表于 2013-2-10 21:53 | 只看该作者
不懂,帮顶~~~
发表于 2013-2-10 22:20 | 只看该作者
我的也是乱的,换个接收机,频道还得换,比如黑色版的接收,接收频道是6.换一个就跑到频道3去了。
 楼主| 发表于 2013-2-10 22:27 | 只看该作者
没错,就是这样,1对8,2对7,3对6。。。
发表于 2013-2-10 22:44 | 只看该作者
可能就发射和接收的通道命名不一样而已,能用就行了。
发表于 2013-2-10 22:45 | 只看该作者
按理这个不会有山寨吧?还是就我们俩才那么幸运的呢?
 楼主| 发表于 2013-2-10 22:50 | 只看该作者
如果真是就咱们俩,那这接收机值钱了,错版呀,哈哈。
不过这也好,搞清楚是接收机问题了,那买天线就按照发射机的频率即可。当初还搞不清楚到底是发射机反了还是接收机反了。
发表于 2013-2-10 22:52 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-2-11 23:56 | 只看该作者
LZ仔细看看卖家的产品介绍,应该会有提到发射和接收对频道定义不同的问题。请按照你的接收机背面给的跳线图来设置发射机跳线。发射机随附的那个跳线图是错的!
 楼主| 发表于 2013-2-12 00:22 | 只看该作者
microsu 发表于 2013-2-11 23:56
LZ仔细看看卖家的产品介绍,应该会有提到发射和接收对频道定义不同的问题。请按照你的接收机背面给的跳线图 ...
接收机无天线,数字式切换的。
发表于 2013-2-12 00:29 | 只看该作者
aiyo56 发表于 2013-2-12 00:22
接收机无天线,数字式切换的。
接收机的包装你没有扔掉吧?背面有拨码开关定义图,以那个为准!发射机背面的拨码开关定义图是错的!
 楼主| 发表于 2013-2-12 00:33 | 只看该作者
microsu 发表于 2013-2-12 00:29
接收机的包装你没有扔掉吧?背面有拨码开关定义图,以那个为准!接收机背面的拨码开关定义图是错的!
刚才打错字了。接收机无跳线,是数字式切换的。
发表于 2013-2-15 11:09 | 只看该作者
发表于 2013-2-17 14:59 | 只看该作者
那那个看定不对,我用过你那款图传,发射和接受频道是对应的1对1,2对2,。。。8对8的。
发表于 2013-2-21 14:33 | 只看该作者
我是这款图传  数字频道一一对应  没有楼主说的这种情况 也许是你数字显示乱了 没有调正常
发表于 2014-1-10 07:57 | 只看该作者
是原配的一对吗
