搞了海陆空,拖头过后又迷上了坦克,就上论坛加了遥控坦克模型爱好者群 42121825。得到了群朋友的帮助,我喜欢现代坦克,速度最好要快,体积要大,只是个人米不多,又等不及恒龙的豹二上市所以选择收了个二手的恒龙99,我国的主战坦克,外形还看得过去,就是路轮只有6个不满意,间隙太大,再买坦克前补了很多功课,看了网上的视频,看到了炮塔双稳,下决心改炮塔双稳,坦克没买前就收了个二手 A3飞控,用它的锁定模式做炮塔双稳模式,关键是他可以遥控切换模式这点特别适用。要炮塔双稳就必须炮塔转速要快,起码也得跟得上信地旋转速度那样才行,而且还得360度旋转。想坦克有速度就得换大 电机,波箱换轴承。还要把恒龙的原装内部电路全部换了,用天七 遥控器遥控坦克。 炮塔旋转,打弹,动力一共用 4个攀爬电调,炮塔俯仰用舵机。 我的遥控器是左手油门我把他拆了改了油门回中,这样我用左边摇杆控制坦克的前进后退左转右转,右边摇杆做炮塔转向和俯仰 准备:1 天地飞遥控器控制杆设置模式1 2 机型设置选固定翼 3 开V翼混控,设置升降1 +120% 升降2 —120% 方向2 +120% 方向1 +120% 这个和插的两个动力电调通道有关,自己慢慢调试。 4 电调四个,大家买的时候一定要买攀爬模式哦,电调是只能放在车体里的,包括两个动力,一个炮塔转向,一个打弹波箱 我买了6个其中有两个是高压的,两个双模式的,两个普通的,高压的等以后用,一起买了两个0.6模数的HSP电机齿拿来改动力用 5 18路电滑环单路2A 6 A3飞控一个
第一步:改炮塔齿,大家新的都是切齿,我买来是被卖家改过的,不过是把那里切没了,所以自己做了3个齿上去,用502粘接 效果挺好,结实 完全没问题 第二步:改炮塔旋转波箱 电机轴短小了一点点,用很多502粘接的,上好后测试速度刚好,建议测试好后用树脂胶粘接 但是电机扭力有些小,我这种做法起到抛砖引玉的作用,可以用大一点的电机做,电机那边我是用502粘接的不过牢固程度还可以接受,要提醒大家的是波箱外壳必须修整才能安装电机,大家慢慢琢磨吧,人挡杀人,你懂的 第三步:改造炮塔, 改造炮塔要把电滑环,飞控装进炮塔内部,炮塔俯仰改舵机, 电滑环我买的是18路的单路2A的那种,因为飞控装进炮塔里面,说到这里,大家是不是在想:为什么要把飞控放到炮塔里,放在车体里不行吗,还不需要那么多路电滑环,浪费钱。这个问题我也想过,如果飞控放在车体里面就不能实现炮塔锁向,当然炮塔俯仰也是混乱的,你们慢慢想吧。为什么要18路电滑环这里做一解释: 1 接收机到飞控3个通道,每个通道3路(1通道:炮塔旋转。3通道:炮塔俯仰通道。 6通道:遥控选择飞控模式)一共用去9路 2 飞控到电调1个通道回路(炮塔旋转通道连接炮塔旋转电调)用去3路 3 打弹波箱电调输出到打弹波箱电机(我考虑到是驱动电机所以电流有要求就用了并联保险一点)这里用去4路 4 还剩两路可以拿来做灯的线,但是我没有做,现在预留在那里,这样算下来18路刚刚好 舵机固定在炮塔上盖的BB弹仓下面,炮塔上盖BB弹开关的左侧开孔,见图 飞控垫平,用热熔胶固定在炮塔下盖的图上这个位置,这个位置和炮塔上盖打弹开关开的孔,位置对上,可以调节飞控感度而不影响美观。 接着焊接电滑环的线端,焊接飞控端的插头4个,遥控器端的插头3个,炮塔旋转电调的母头1个,电滑环两端的线要一一对应,最好用万用表确认无误以后再焊接 第一次固定的电滑环,
后来测试这个位置不行,还得把电滑环装进炮塔内部,不过炮塔下盖要切个口子这样才能完整的装好。大家仔细看图,反正挡着的地方就改。 焊接好后的打弹电机线,一样可以用开关控制。 电滑环和飞控的连接,炮塔俯仰舵机插在飞控的飞控升降输出通道 俯仰舵机的连接 组装好炮塔后的图 接着改动力,照着论坛帖子改的,波箱改轴承我是用的波箱壁扩孔的方法,字数限制,明天继续
