查看: 9097|回复: 28
折腾一下午,终于成功自制AR7200BX(MB)数据线——可用于固件升级以及参数设置
发表于 2013-2-17 13:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从得知7200可以通过USB数据线连接电脑进行升级和参数设置之后就一直对这根线产生了兴趣,结果网上一搜发现最便宜的都要26美元,真是坑爹啊。
就这玩意估计成本不过20元人民币,竟然要卖到26美元!
后来在论坛搜索了一下,找到了这篇帖子:《让商家哭去吧,MB升级数据线的制作--最新情况自制数据线升级MB3.0成功》,其中介绍了如何在USB转UART的基础上为BeastX / Microbeast(MB)制作数据线。
理论上说AR7200BX和MB的接口是一样的,那么用于MB的数据线也应该可以用于7200. 正好手头有一根富斯CT6B的同步电缆,正是USB转UART。于是根据帖子当中的电路图对那根电缆进行改造,最终目的就是一线两用——既可以用于修改CT6B的参数,也可以用于更新7200固件并修改参数设置。
这是原帖当中出现的电路图,原作者为 mha1 @ Helifreak.
结果是,我试了若干次都没有成功,软件总是提示端口错误,如下图所示(这是模拟错误的发生,所以并非真实端口):
真的无法理解这么简单的一张电路图能出什么问题。元器件也测试了好几遍都找不出毛病,后来想有没有可能是TX和RX弄反了。因为电路板上面两个焊点标的都是sin,所以仅能根据富斯遥控器端的接口描述来推测,但有可能是错误的。于是就把二极管反过来装,没想到还真就有了一定的进展了,简单说就是错误信息变了,起码没有那个USB2SYS Interface problem了。
看到左下角的提示没:No BEASTX Device found(模拟错误,非真实端口)
有了进展就有两种推测,一是TX和RX弄错了,二是原电路图当中的二极管极性标反了。不管怎样这个进展给了我鼓舞,接下来就试着将连接100Ω电阻的那根线从RX上面换到了二极管的正极(因为之前把二极管极性做了交换,所以此时的正极对应TX),这样就完全将原电路图当中的TX和RX交换了一下。本以为应该没问题了,可是上机一试还是不行,此刻我已经有点心灰意冷了,一度想到放弃。不过就在这时,突然想到为什么要有一根线从+5V串个10K的电阻到RX上(原图中是RX,但在我这个例子当中是TX)呢?我能不能把它去掉?一不做二不休,拿起烙铁就把那根线给拆掉了。没成想,这次测试瞬间成功!界面上立刻显示出了程序版本号。郁闷了一个下午的我心情立刻豁然开朗,我对自己说,这个下午没白费。
软件更新界面,可以看到程序版本是3.1.0,应该是最新的了
Spektrum(也许是BeastX)还为7200编写了参数设置程序,非常直观和方便
虽然7200可以直接在设备上面设置参数,但是在有电脑的情况下,用软件设置还是个不错的选择,毕竟所有的数据都一目了然,比单纯的对照图表摁按钮好多了。可以说MB和7200属于比较人性化的设计,在没有电脑的情况下直接在设备上设置,有电脑的情况下又可以用软件设置。
这里附上用于AR7200BX的USB数据线电路图,输入为UART,输出为舵机信号线:
需要说明的是,原帖当中作者提到舵机线只用到信号线与地线,MB用单独的电源供电。但我经过试验,对于7200,可以直接从USB取电,这样就可以用一根线搞定软件升级和参数设置,非常方便。
最终的成品数据线,一拖二!
一根线的连接非常简洁,运行也没有问题
自我感觉还算美观,使用也非常方便。经测试,新焊上去的二极管对于CT6B的数据传输没有任何影响。我倒是没有测试二者同时连接电脑的情况,但我想我没事应该不会这么干。
这就是我花了180美元新入的AR7200BX,感觉非常满意!
我的富斯CT6B,现在仅作备用控,有时也做测试用。我的主力控为 富斯9 + Spektrum DX6i DSMX.
该控虽然简单,但是稳定可靠,可以完成绝大多数高级控能做的事情,只是设置较为繁琐,需要电脑才行。
希望我的帖子能给大家带来帮助,从而制作属于咱自己的数据线,享受升级和可视化参数设置带来的便利。
文中提到的软件可以在这里下 载:http://ar7200bx.beastx.com/software/Windows/SpektrumSoftwareBundle.msi
发表于 2013-2-17 13:19 | 只看该作者
支持DIY虽然没有
发表于 2013-2-17 13:58 | 只看该作者
可怜我已经买了数据线
发表于 2013-2-17 14:01 | 只看该作者
我也收藏了那个帖子。。准备想自己做的。。但是。。太懒了。。于是我就买了个。。澳币24
 楼主| 发表于 2013-2-17 14:09 | 只看该作者
最近花钱太多,而且自己手里有不止一条USB转UART线,所以就DIY了。
 楼主| 发表于 2013-2-17 14:11 | 只看该作者
shadowsnow 发表于 2013-2-17 00:58
可怜我已经买了数据线
买了就买了吧,毕竟那个是原厂的,更稳定。
发表于 2013-2-17 14:21 | 只看该作者
用久了,也就懒得升了
发表于 2013-2-17 14:29 | 只看该作者
没有
 楼主| 发表于 2013-2-17 14:31 | 只看该作者
豆腐阿皮 发表于 2013-2-17 01:21
用久了,也就懒得升了
老实说,我对升级没什么兴趣,况且我这个买来就是最新版本。我更感兴趣的是通过电脑设置参数,只是这个软件还很初级,连基本的将设置保存为文件的功能都没有,比起3GX那些软件来说,差远了。
发表于 2013-2-17 14:37 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-2-17 14:31
老实说,我对升级没什么兴趣,况且我这个买来就是最新版本。我更感兴趣的是通过电脑设置参数,只是这个软 ...
哈哈,mb本来就是傻瓜式调试简单,pc端意义不大...至于3GX的么,也差不多,zyx和V8的pc端精密调整空间那才叫大啊
发表于 2013-2-17 16:55 | 只看该作者
AR7200BX真心爽呀,8.5v入不用卫星没任何失控…DSM-X 2048 11ms
 楼主| 发表于 2013-2-17 22:50 | 只看该作者
是啊 ,这也是我坚定选择7200的原因,布线都会变得非常简洁。
发表于 2013-2-18 00:49 ——“来自手机” | 只看该作者
好帖,楼主动手能力强
发表于 2013-2-18 09:34 | 只看该作者
发表于 2013-2-18 10:04 | 只看该作者
发表于 2013-2-19 23:04 | 只看该作者
可以买到的呢,已经成功。,大家看下
发表于 2013-3-27 23:13 | 只看该作者
zzqlittle1980 发表于 2013-2-19 23:04
可以买到的呢,已经成功。,大家看下
請問這個是PL2303HX芯片嗎?
发表于 2013-3-28 10:42 | 只看该作者
支持DIY ,学习了
