查看: 2506|回复: 24
玩过1.5米塞斯纳185的大师们请进来讨论下
发表于 2013-2-26 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首飞前几次摔机都是因为重心没调好。直到后来我才发现直接把3s  2200 的电池直接绑在机头的电机架上才正好,其实机肚子那么大的空间都给浪费了 。 最近突然突发奇想想把它改成中下单翼的飞机,请问有人尝试过这样改装塞斯纳185吗。请大师们给提点意见吧。
发表于 2013-2-26 20:44 ——“来自手机” | 只看该作者
1.2翼展惨炸中
 楼主| 发表于 2013-2-26 20:46 | 只看该作者
呵呵 都是这样过来的  学费还是要交的
发表于 2013-2-26 21:17 | 只看该作者
机头摔的够惨的。    这机机我也有一架。不过我用的是4s电 飞的蛮稳的
发表于 2013-2-26 21:30 | 只看该作者
哥们儿建议用两块2200mhs的电池并联来飞,这样应该可以压住机头
发表于 2013-2-26 21:47 | 只看该作者
后三点
发表于 2013-2-26 21:50 | 只看该作者
发表于 2013-2-26 22:03 | 只看该作者
我也有架,但是是182,用3S2200飞4S3300也飞,电池放在电池仓那里,重心没问题
发表于 2013-2-26 22:09 | 只看该作者
哈哈,改吧,等结果
发表于 2013-2-26 22:40 | 只看该作者
俺的MD182正在路上  哈哈哈
发表于 2013-2-26 23:08 | 只看该作者
5楼是好建议。一般这么大的鸡鸡靠自身设备来调节重心已经不够了,上点儿压舱物吧,对鸡鸡性能影响也不大的
发表于 2013-2-26 23:22 | 只看该作者
可惜了,这飞机挺不错的
发表于 2013-2-26 23:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-27 00:34 | 只看该作者
感谢各位的意见。
发表于 2013-2-27 00:55 | 只看该作者
別折騰這易德的塞斯納了 不好飛 不論大小 容易螺旋 左右搖擺厲害 重心挑剔 有點差別都不行,以前買是因為以為塞斯納就好飛,結果買到這款超不好飛 可以搜索我以前發的帖
发表于 2013-2-27 07:39 | 只看该作者
发表于 2013-2-27 10:51 | 只看该作者
楼主的下拉有没有做到位啊!!
发表于 2013-2-27 14:21 | 只看该作者
赛斯纳头轻是典型问题了。扩大电池仓,背2-3块电池,机头还要配置。
PS:后三点比前三点好飞,另外我还给赛斯纳加了翼刀以对抗横向稳定性差和侧风翼尖容易失速的问题,效果还不错。
 楼主| 发表于 2013-2-27 18:17 | 只看该作者
请问18楼的大师, 1.5米的塞斯纳的翼刀是自己做的还是买的    如果是做的 请问怎么做的 谢谢  还有安装在具体什么位置比较好
发表于 2013-2-27 19:24 | 只看该作者
翼刀是自己尝试用手边现成的塑料垫板剪好后用热熔胶粘上的。垫板偏软,所以粘的时候有一点形变。虽然试飞了效果还行,因为飞行速度很慢,但妥善的方法应该是用薄木片切出来比较靠谱。
具体可参看我的帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=732474
