查看: 3425|回复: 23
用齿轮铣刀铣齿轮的时候,如何确定
发表于 2013-3-3 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题一直不明白...
我意思是.比如说.齿轮图纸上给出来参数通常是节圆直径之类的..
操作进刀的时候,我该如何确定最终进刀量才能够让两个齿轮啮合的时候,能够跟图纸上规格的节圆参数相配...
是用公式来算吗?
发表于 2013-3-3 20:54 | 只看该作者
有用齿轮深度尺测的
发表于 2013-3-3 21:08 | 只看该作者
节圆大小只与模数、齿数有关,先算出节圆半径、齿根圆半径、齿顶圆半径,用圆规划到毛坯上,比着对刀可以
发表于 2013-3-3 21:11 | 只看该作者
節圓直徑=模數 x 齒數  ----->由此計算出模數
模數 x 4.5 = 切削深度(mm)
當毛胚還沒變成品時
什麼測量工具都是沒用的
发表于 2013-3-3 21:17 | 只看该作者
楼上正解啊
 楼主| 发表于 2013-3-3 21:17 | 只看该作者
模數 x 4.5 = 切削深度(mm)
如果图纸直接给出模数,我是否直接套用公式 模数*4.5就等于切深?
能不能简谱一下4.5的原因?
发表于 2013-3-3 21:28 | 只看该作者
能不能简谱一下4.5的原因?
當然可以了
齒頂圓 = (齒數 + 2) x 模數
齒根圓 = (齒數 - 2.5) x 模數
齒頂圓減去齒根圓就是銑削深度
上面公式減下面公式就變成
銑削深度 = 4.5 x 模數
以上是靠大腦之中的公式導出的公式
這是原來錯誤的回覆
==============================  分隔線
以下才是正確的回覆
因為齒頂圓及齒根圓為直徑
所以計算銑削深度要除以2才對
也就是 (4.5 x 模數)/2 = 2.25 x 模數
向各位及下面幾位學習了的朋友致歉
並存檔以昭烱戒
老了還是別相信自己的大腦了
 楼主| 发表于 2013-3-3 21:32 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-3-3 21:28
當然可以了
齒頂圓 = (齒數 + 2) x 模數
谢谢啦.
模數 x 4.5 = 切削深度(mm)
委员长,全齿高H应当是约2.2乘模数 H=2.2M。
发表于 2013-3-3 21:53 | 只看该作者
當然可以了
齒頂圓 = (齒數 + 2) x 模數
齿顶圆和齿根圆都指直径。齿全高(亦即切削深度)应再除以2,即2.25x模数。
发表于 2013-3-3 22:32 | 只看该作者
路过学习
发表于 2013-3-3 22:46 | 只看该作者
进来学习了
发表于 2013-3-3 23:55 | 只看该作者
学习来了。
发表于 2013-3-4 01:07 | 只看该作者
哈哈
忘了直徑和半徑的問題了
你是對的
應為2.25模
解悶丸抱歉了
我是錯的
應為2.25模
发表于 2013-3-4 01:08 | 只看该作者
忘了直徑和半徑的問題
齒冠高應為2.25m才對
向各位致歉
发表于 2013-3-4 08:04 | 只看该作者
當然可以了
齒頂圓 = (齒數 + 2) x 模數
哈哈 刚看到的时候还以为呆湾的齿轮标准和大陆的不一样呢。
发表于 2013-3-4 08:18 | 只看该作者
发表于 2013-3-4 21:56 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-3-4 01:08
忘了直徑和半徑的問題
齒冠高應為2.25m才對
向各位致歉
以上情况只适用直齿(有变位系数的例外)
发表于 2013-3-4 22:11 | 只看该作者
学 习 嘹
 楼主| 发表于 2013-3-8 00:29 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-3-4 01:07
哈哈
忘了直徑和半徑的問題了
你是對的
Y大大,不必抱歉...我一直提问不断.麻烦不断..不断地提出各种各样的问题...您都不厌其烦地给我答 案...十分感谢!
