查看: 4205|回复: 47
问一下大家 都用什么显示屏和5.8G图传
发表于 2013-3-18 22:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前看中两款图传
第一款是大家说近期出的,广告在群里也打的火热  不知道400wm能多远 据说还可以
第二个是这两天搜索到的 ,看数据挺牛逼  500mw原装天线也能1-2公里
显示屏的话佳的美好像样子不太好看啊……而且没办法背夹在控后面  所以选了其他两个
第一个是群里阿达改的,好像会蓝屏黑屏,还算看样子亮度够而且够清晰
第二款还是FPV fever的,说是不会蓝屏黑屏
第三款一体机,不知道里面的5.8G接收机信号如何
第四款蛮便宜,不知道亮度如何 ,说是不蓝屏
第5款是feelworld
大家推荐一下买哪种比较好显示屏调什么价格区间的为什么大家都挑不蓝屏不黑屏的呢?黑屏蓝屏对fpv有什么影响?黑屏蓝屏是什么意思,是不是 信号弱了就没显示? 无信号了还能显示什么   不显示蓝屏也不能显示图像啊 所以蓝不蓝屏无所谓吧……
发表于 2013-3-18 23:13 | 只看该作者
你这帖子不够火啊,论坛提问题都很冷清。
 楼主| 发表于 2013-3-18 23:24 | 只看该作者
天鹰归来 发表于 2013-3-18 23:13
你这帖子不够火啊,论坛提问题都很冷清。
新手需要指点  老师傅都在哪里 估计睡觉去了
同求,也想买个显示器
发表于 2013-3-18 23:30 | 只看该作者
显示器不用太贵吧,个人感觉4.3寸够用了。
发表于 2013-3-18 23:36 | 只看该作者
有钱买好的没钱买便宜的,我很穷买了一个180的
 楼主| 发表于 2013-3-19 00:41 | 只看该作者
看起来也蛮清晰啊!不知道下午拿出去亮度够不够! 你的图传多少毫瓦 杀精吗?!!离这么近蓝屏黑屏吗?
发表于 2013-3-19 00:50 | 只看该作者
whx1126 发表于 2013-3-19 00:41
fpv  fever的你买过了??  差点买它的400wm的了    700来块啊!以为很牛逼
买显示屏不用考虑  蓝屏黑 ...
fpv  fever 买了2个 2000MW的 都是垃圾`` 650一个发射 坑爹了`` 200左右的不蓝屏多的很啊``
 楼主| 发表于 2013-3-19 00:54 | 只看该作者
那这个牌子信不过啊?我看都卖到外国去了
还有请教一下
这个蓝屏黑屏是什么意思  是不是信号弱了就蓝屏黑屏    那这个也是信号的事啊     难道不蓝屏黑屏的显示屏即便信号弱也能时时传输图像吗??
发表于 2013-3-19 01:02 | 只看该作者
whx1126 发表于 2013-3-19 00:54
那这个牌子信不过啊?我看都卖到外国去了
还有请教一下
信号弱的话不蓝屏,而是出现雪花,不是一下就变成蓝屏!要效果的话富威德的显示器不错,亮度高,白天很清晰,而且不信号弱不蓝屏!不缺米的话还是建议买富威德!
 楼主| 发表于 2013-3-19 01:06 | 只看该作者
feng235 发表于 2013-3-19 01:02
信号弱的话不蓝屏,而是出现雪花,不是一下就变成蓝屏!要效果的话富威德的显示器不错,亮度高,白天很清 ...
雪花也看不见图像啊  那跟蓝屏无异啊 为什么这么多人追求雪花啊……
那这个牌子信不过啊?我看都卖到外国去了
还有请教一下
2000MW 2个墙8米 直接黑屏  小区200米雪花 `你说信得过吗?`    2000MW是400MW的5倍 距离因该是400MW的2倍多。
这是我用的数据 我不是说那个好那个不好 只是这效果我觉得太坑了
 楼主| 发表于 2013-3-19 01:09 | 只看该作者
heejun1 发表于 2013-3-19 01:06
2000MW 2个墙8米 直接黑屏  小区200米雪花 `你说信得过吗?`    2000MW是400MW的5倍 距离因该是400MW的2 ...
那还不如第一个网友做的图传……  你用这么高的功率 是挂云台还是夹遥控器后背
发表于 2013-3-19 10:36 | 只看该作者
这个不一样的,你要相信各位FPV大大的经验,以及你自己飞了之后就知道了,具体也不好说!你可以再论坛里找一些显示器对比的帖子!
发表于 2013-3-19 10:46 | 只看该作者
有那种冗余接收机做到屏幕里头去的那种。。
发表于 2013-3-19 10:50 | 只看该作者
图传接收我用这个,可以配200mw、500mw和1W的发射(自己只有200mw的),显示器用的视瑞特680的那款,据说亮度450cd/M2.
 楼主| 发表于 2013-3-19 10:53 | 只看该作者
RE: 问一下大家 都用什么显示屏和5.8G图传
那种显示器好像近千。还不知道里面什么图传接收呢
发表于 2013-3-19 11:01 | 只看该作者
其实不贵,,单一个冗余接收机就500-600的,对吧?那个屏我这儿有好几套,高清的,很攒劲的。。。5.8g是可以传标清信号的哟。
发表于 2013-3-19 11:18 | 只看该作者
接收就这一种,发射的功率我用过的有200mw、500mw和1W的,发射功率越大传输距离越远,发射机在载机上,不会对人体造成伤害,接收机只接收发射机发出的信号。看你要飞多远了,1W发射我们最远飞过8.2km,估计10km没问题。
发表于 2013-3-19 11:43 | 只看该作者
这要看你搞FPV的目的,纯玩的话设备能玩就可以了。如果说是用来养家那就单说了。
