查看: 10487|回复: 60
谁有好的方法焊接T插
发表于 2013-3-26 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次把插T焊到硅胶线上,焊点都是恶心的一大坨,既不美观也不可靠,并且好几次T插都被融化了。请教较好的焊接方法。
发表于 2013-3-26 12:28 | 只看该作者
电烙铁功率要够~~建议50W左右,焊锡丝买质量好的,使用松香。
发表于 2013-3-26 12:41 | 只看该作者
这个,用个大功率烙铁,一下就好了,
发表于 2013-3-26 12:59 | 只看该作者
高功率电烙铁来一个,还有,如果觉得T插难焊,那以后高电流各种插头就根本焊不了了
发表于 2013-3-26 13:03 | 只看该作者
lz功力不够。。。多练习吧,当然烙铁和焊锡要好一些的。
发表于 2013-3-26 13:07 | 只看该作者
买个好点的烙铁还有焊锡,你会发现这些很简单。
发表于 2013-3-26 13:13 | 只看该作者
先把线的一段用锡熔饱满,再用辅助焊架把T插和线定位住,把烙铁放到线和T插接头的下面加热,直接用焊锡接触要焊的地方溶掉。这样焊点的饱满程度很高。而且也没有象烙铁离开时拉出的那个尖。如果你的烙铁功率小那就多呆一会吧。
发表于 2013-3-27 22:20 | 只看该作者
推荐用恒温焊台,我用的是自制白菜白光,T12d刀头,~~当然是用国产的了,好用又不贵,同时支持国货
发表于 2013-3-27 22:38 | 只看该作者
我之前也焊过,结果把T头搞烂了,不过我是因为烙铁功率不够所致。后来全部换成了XT60.
发表于 2013-3-31 13:39 | 只看该作者
关于你焊锡一大坨原因分析,
有3种情况:玩锡20年的我经验供你参考
第1种:是焊丝不纯,因材料成本,普通焊锡杂质较多,熔点高。
第2种:原因焊枪的功率小,焊头的熔点温度低,熔化不了焊锡。
第3种:焊头不干净,导致内部温度无法正常的传递到焊锡内。
解决办法:
1、焊锡选用纯度高一点熔点低的焊锡(纯度越高熔点越低)
2、选用30~50瓦之间的焊枪足够,经济富裕的话建议购买恒温焊台,国产的才100多元,非常耐用,我自己用了快10年了,只换过20个左右的长寿命焊枪头。
3、(这点最重要!!!)原配普通的焊枪头是铜材制作的,很容易脏和氧化,建议选购8元内的长寿命焊枪头比较耐用。用纯棉毛巾用水打湿拧干,清理焊枪杂质,要知道焊接水平和养枪有直接关系,一版菜鸟容易忽略掉,枪头干不干净直接影响焊出的成品效果。很多人喜欢用松香,其实清理金属表面最有效的是焊油(焊膏),缺点是有点腐蚀电路板和有些有毒的物质,优点是绝对不会有虚焊的情况,非常可靠。玩空模很放心。先把导线加焊油加锡处理,用手钳用皮筋固定香蕉头和T插放在桌面(有小虎钳的话夹住更方便),再香蕉头和T插里加锡,香蕉头加满,T插加高2毫米左右。焊枪靠在香蕉头和T插3分之1的位置加热,看到溶化后放入导线居中后焊枪离开3秒,同时用嘴吹气加速降温,凝固后手再离开,完成后用纸巾擦拭干净,再套上热缩管用打火机加温固定即可。注意:手从头到尾不可以乱抖。焊完后把枪头用毛巾擦干净,沾焊油后挂满锡,挂满锡后再轻沾一下焊油处杂。最后切断电源,防止氧化,下次用会更方便。
发表于 2013-3-31 14:25 | 只看该作者
搞个50W以上的烙铁
搞点焊膏涂上,甚至都不用清理污垢……
发表于 2013-3-31 15:20 | 只看该作者
看到高人很多
发表于 2013-4-1 20:00 | 只看该作者
看到高人很多
发表于 2013-4-2 17:22 | 只看该作者
学习学习。
发表于 2013-5-12 14:54 | 只看该作者
很专业
头像被屏蔽
发表于 2013-5-14 15:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-26 16:48 | 只看该作者
原来我也害怕焊T插,现在我在焊之前用砂纸把要焊接的地方砂几下,嘿嘿,轻松搞定。
发表于 2013-6-13 19:43 | 只看该作者
学习了………
发表于 2013-6-15 12:56 | 只看该作者
学习了,以前也是焊接不好
发表于 2013-6-15 21:48 | 只看该作者
学习了
