查看: 2791|回复: 21
屌丝用FPV LCD
发表于 2013-3-27 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DP7-PRO OLED-SXhttp://www.smallhd.com/products/dp7-pro/design.html
http://www.smallhd.com/products/dp7-pro/dp7-pro.html
具体介绍 网站里看吧。。。。绝对是非常清楚。。
发表于 2013-3-27 11:58 | 只看该作者
解决好高清图传才能非常清楚,终端分辨率那么高,用400线模拟信号输入,也是没有效果的。
好比男的不行了,给女的吃多少伟哥也办不了事儿。。。。
装备中 待飞
发表于 2013-3-27 12:12 | 只看该作者
好比男的不行了, ...
这比喻好形象
 楼主| 发表于 2013-3-27 12:39 | 只看该作者
好比男的不行了, ...
但最少对比度 和 亮度是顶级的。
发表于 2013-3-27 12:41 | 只看该作者
功能很强大啊 。。。。。。。。。
发表于 2013-3-27 12:45 | 只看该作者
AV模拟信号传输即使用的是gopro这类高清摄像头,也只能输出到480i的程度,就是标清而已。除非用HDMI才能达到1080P,这个高速数据传输可及没那么容易了,只能wifii了
发表于 2013-3-27 12:46 | 只看该作者
用对比度、亮度,甚至分辨率都最顶级的LCD看VCD,那得吃撑成啥样啊。。。。
便宜够用的佳的美才是屌丝所选。。。哈哈~~
发表于 2013-3-27 12:51 | 只看该作者
好比男的不行了, ...
精辟。。。。
发表于 2013-3-27 12:57 | 只看该作者
好比男的不行了, ...
你的这回复比喻太形象了哈。
发表于 2013-3-27 13:04 | 只看该作者
这牌子监视器的价格,屌丝承受不了的
发表于 2013-3-27 13:19 | 只看该作者
屌丝买100元内的屏幕散装组件自己DIY的概率是最高的。。。
发表于 2013-3-27 13:45 | 只看该作者
smallHD..很贵的牌子啊
 楼主| 发表于 2013-3-30 08:09 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-3-27 14:45
AV模拟信号传输即使用的是gopro这类高清摄像头,也只能输出到480i的程度,就是标清而已。除非用HDMI才能 ...
heh 正解。。。说以我找到了如下的东西。。。双5.8G wifi video stream。。。HDMI / SDi input 。。。1080P传输。。。ipad监视器。。。
http://www.teradek.com/pages/cube
自己看吧,,,,
发表于 2013-3-30 08:49 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-3-30 08:09
heh 正解。。。说以我找到了如下的东西。。。双5.8G wifi video stream。。。HDMI / SDi input 。。。108 ...
这下子就爽透了,价格也爽透了
发表于 2013-3-30 08:52 | 只看该作者
能解决wifi的功率问题,提高传输距离问题,路由器就能搞定了。智能机器人就可以wifi控制,这个方案可以尝试
 楼主| 发表于 2013-3-30 10:55 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-3-30 10:52
能解决wifi的功率问题,提高传输距离问题,路由器就能搞定了。智能机器人就可以wifi控制,这个方案可以尝 ...
是啊。我在想双工5.8G的带宽绝对够1080P + H.264 实时传输了。。至于距离。。1000m以内应该不成问题。。。那对于近距离FPV 或者UAV 绝对是够了。。。为什么没有人开发呢?理论上是一样的
还有。这个产品价格太高了。。。。
 楼主| 发表于 2013-3-30 10:59 | 只看该作者
有闲钱了。。我去试试。。这款。+ 5.8G功放。。看看最远多远。。理论上 Wifi 5.8G 300-400m 没问题。。就不知道传输速率的影响了。。。我想用这个 加上 Cisco 的 无线5.8G无线增程技术 应该可以实现1080P 1000m FPV 吧。。。。。恩 有钱淫时 就去弄一套。。。貌似非常好玩。。。正好我还有个1080P的 监视器能用上。。。。
发表于 2013-4-3 15:39 | 只看该作者
谢谢分享了...
发表于 2013-4-24 19:24 | 只看该作者
这个分明是高帅富专用的啊
