查看: 2449|回复: 34
固定翼小菜鸟新装SU35,首飞成功o∩_∩o
发表于 2013-4-7 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机愚人节到的(闹哪样啊(=@__@=)),没想到盒子这么大,看图片赶脚挺小的
 楼主| 发表于 2013-4-7 17:38 | 只看该作者
没想到手机上不了图了。过会上图。
 楼主| 发表于 2013-4-7 17:39 | 只看该作者
总结一下飞行感受,之前固定翼只飞过md塞斯纳,青岛这个长期刮风的地方我也飞的不亦乐乎,顺风很快,逆风和风筝飘一样o∩_∩o
 楼主| 发表于 2013-4-7 17:41 | 只看该作者
这次是购买的PNP版本,电池也是FW的6s 4000 25c。飞起来感觉确实有些动力不足。飞机沉重,但在空中受风力影响感觉比塞斯纳还大。
 楼主| 发表于 2013-4-7 17:47 | 只看该作者
第一次飞行用的是D/R 90%的副翼和升降舵,非常灵活,ele摇杆打到30%的舵量飞机就可以竖起来了。很惊险的完成了第一次飞行。但降落出现了一些问题,本计划好是400米标准跑道进行对角线降落,飞机中场平稳降落后一直滑行到对角线的沙坑里(=@__@=),惯性很大啊,塑胶草皮也刹不住。。倒是没什么损失,前轮轴里进了点沙子。
 楼主| 发表于 2013-4-7 17:52 | 只看该作者
第二次飞行用的是D/R 50%的升降舵和D/R 70%的副翼,感觉很平顺,对于从没真正见识过涵道机的我来说双发的声音也很震撼。降落采用了眼镜蛇机动,只滑行了15米o∩_∩o
总的来说,因为失速域可控性好,是款飞行姿态比较优美的飞机。
发表于 2013-4-7 18:14 | 只看该作者
飞机真的很漂亮。无图神帖………………
发表于 2013-4-7 18:15 | 只看该作者
固定翼用6s。是我学识浅薄,还是忽悠人的?
发表于 2013-4-7 18:19 ——“来自手机” | 只看该作者
多多飞啊,姿态很优美的
 楼主| 发表于 2013-4-7 18:34 | 只看该作者
RE: 固定翼小菜鸟新装SU35,首飞成功o∩_∩o
有空多看看书,别老在论坛混。o∩_∩o
发表于 2013-4-7 19:09 | 只看该作者
双发用6S不奇怪,另外楼主用35C的电池速度要上来好多
发表于 2013-4-7 19:11 | 只看该作者
恭喜!一上涵道机就苏35,不简单!
要驾驭好苏35不容易,一旦驾驭了,就会很有趣!
发表于 2013-4-7 19:27 ——“来自手机” | 只看该作者
给个连接
发表于 2013-4-7 19:42 | 只看该作者
这机没飞过 不能妄加评论
第一 顶楼主敢于尝试的精神
第二 感觉 楼主那个 舵量是不是略小点
第三 关于滑跑距离长的问题 一点建议 用混控设置一个空气刹车 降落着地后打开 让升降舵向下(就是推杆时的状态),同时副翼两个同时向上翘 这样整机会对地面有更大的压力 增大摩擦 能减少滑跑距离
发表于 2013-4-7 19:58 | 只看该作者
醉酒驾车 发表于 2013-4-7 18:34
有空多看看书,别老在论坛混。o∩_∩o
说话挺带刺啊。你的图呢?
 楼主| 发表于 2013-4-7 20:08 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2013-4-7 19:42
这机没飞过 不能妄加评论
第一 顶楼主敢于尝试的精神
第二 感觉 楼主那个 舵量是不是略小点
飞机有些部件已经装好了,厂家是把副翼,升降舵分别用Y线连接,所以只能用标准固定翼机型设置,无法用三角翼混控,也不能设置左右副翼同上同下动作。
目前我设置了两个condition,第二模式保留了原有舵量并设置了矢量混控。。第一模式还是小心点飞吧。
 楼主| 发表于 2013-4-7 20:10 | 只看该作者
[quote]
发表于 2013-4-7 20:11 | 只看该作者
醉酒驾车 发表于 2013-4-7 20:08
飞机有些部件已经装好了,厂家是把副翼,升降舵分别用Y线连接,所以只能用标准固定翼机型设置,无法用三角 ...
可以改嘛
塞斯纳转SU35!楼主属于天赋极高,以后肯定是一大虾。
 楼主| 发表于 2013-4-7 21:14 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2013-4-7 20:11
可以改嘛
懒(~O~)zZ
