查看: 3627|回复: 34
都不知道要干什么了
发表于 2013-4-8 22:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
春 节开始D切割机,断断续续总算弄的可以用了,
又想D气泵,但时间很有限,真是着急啊
 楼主| 发表于 2013-4-8 22:23 | 只看该作者
那位模友科普一下,打气的时候打到60到80之间就打不动了,这时的压力是多少个大气压?
发表于 2013-4-8 22:27 | 只看该作者
别说,切割机还真像样,回头俺也仿照个,手里有个老电机
发表于 2013-4-8 22:31 | 只看该作者
哥们,切割机 光锯片强大还不够,得有个钳子
当然加上一小段直尺 更好
如果想用得更爽,加个角度尺什么的。。
茶也折腾有个把月了,还没弄好呢
现在就准备弄个小钳子上去
 楼主| 发表于 2013-4-8 22:36 | 只看该作者
当然加上一小段直尺 更好
钳子和角度都想搞上去的,安装孔都打了,但没有丝杠做,慢慢等机会了
发表于 2013-4-8 22:42 | 只看该作者
看内圈,60对应4公斤多,80对应不到6公斤,
大气压是1一公斤
为了制造而制造?
发表于 2013-4-8 23:27 | 只看该作者
兔子就是速度快啊
我这切割机弄槽钢都累人
发表于 2013-4-8 23:28 | 只看该作者
DIY真不容易,支持,我也是自己做工具玩。
发表于 2013-4-8 23:37 | 只看该作者
支持折腾。。
 楼主| 发表于 2013-4-9 06:31 | 只看该作者
大气压是1一公斤
谢谢朋友,我买的气缸工压力0.8MP,是8公斤吗?
 楼主| 发表于 2013-4-9 06:47 | 只看该作者
姜鹰熊 发表于 2013-4-8 23:27
兔子就是速度快啊
我这切割机弄槽钢都累人
这个切割机架子是用一根50的老槽钢做的,很厚实,锯断时很累人。后来在一个工地捡到了旧锯片,磨的剩下300了,我弟的锯铝机刚好能用,就拿回来,车了个套,把旧锯片装上去下了几根料,发现锯铝机有报废的倾向,不敢锯了,就又上手锯,锯呀锯呀,终于把料下够了。做好之后,要锯断一根50的角铁来做挡板,就用这个切割机,但快锯断时切割片碎了,吓的又做了个罩子,找不到铁皮,只好先只做一半了,但相对安全多了。这个切东西就是给力,165的圆柱子,切两刀,切断用不了半分钟,现在就是切口比较大,5mm的锯片,切口将近8mm,打表发现是锯片不垂直主轴,现在得想办法调整一下
发表于 2013-4-9 08:33 | 只看该作者
一直想要个切割机,可是再买实在没地方放了。纠结中。。。。。。。
发表于 2013-4-9 08:39 | 只看该作者
何苦呢,我三百来元买了台新的,虽然锯槽钢有点吃力,但一样能锯断,你这折腾成本也不至350了吧
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:11 | 只看该作者
电机300,皮带10元,接触器20,主轴、槽钢150,夹板网购的40,轴承和开关坏角磨机上的,做下来500多,有1800W的锯铝机,做这个时下料很费劲,很伤机器。平时锯铁已经搞坏了2个角磨机和一个锯铝机,这次要锯16根165的圆管,实在没信心手锯了,就做了这个,用起来比成品还给力,我上次看那个卖钢筋的一次锯5根12的麻花钢很费劲,我这个试了下,8根很快就切断了。我的压把没有用强度很高的铁管,压到稍微弯曲就不用使劲了,觉得这样做安全些,不过损失了切割速度,要不应该还能快些。300来块的切割机应该用的350的锯片吧,和这个差远了,我做的这种我们这里卖850。我这个成本高是因为电机是从修理铺买的,贵了100,夹板找不到料,又想急用,就买了成品,可能多花了30吧。当然做这个不能算工钱,要不就贵多了
发表于 2013-4-9 09:13 | 只看该作者
差不多是8公斤
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:17 | 只看该作者
如果要锯大点的东西,手锯能把人锯疯。我就是实在忍受不了那个了,经常是一锯一个多小时,最长的一次是锯一根汽车半轴,钢锯上去吭吭响,很难锯,结果花了6个多小时才锯下来,这次有要锯16根165的铁管,手锯想想都怕
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:18 | 只看该作者
lulgs 发表于 2013-4-9 09:13
差不多是8公斤
谢谢朋友
发表于 2013-4-9 12:10 | 只看该作者
不错不错 就是粗糙了点
发表于 2013-4-9 12:53 | 只看该作者
丝杆可以用报废的C形夹做,我用的是!呵呵……
