查看: 7604|回复: 46
重庆山多。。想飞5公里或之上。。5.8g图传多少w合适?
发表于 2013-4-11 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题希望各位大侠解决。。先谢谢了。。还有想问同配功放多少合适?。。小天7。。。谢啦。
发表于 2013-4-11 23:45 | 只看该作者
1000MW图传到顶了,再配个平板跟踪天线吧
五公里无压力。
发表于 2013-4-11 23:46 | 只看该作者
五公里无压力。
5.8G有2000mW的说~~~
发表于 2013-4-11 23:50 | 只看该作者
太大了吧,耗电,散热也是个问题。
辐射和干扰咱们还不考虑。
发表于 2013-4-11 23:52 | 只看该作者
不错。。
发表于 2013-4-12 16:24 | 只看该作者
不上433增程器,天七没有那样远的遥控距离,偶的futuba 6exhp 40M 也只遥控2.3公里距离.
上增程器,可以用1.2G的图传,不用5.8G的,你的目标是远距离,不是直升机那样的近距离.
 楼主| 发表于 2013-4-12 18:34 | 只看该作者
嗯。。了解。。谢谢指导。。。
发表于 2013-4-12 20:47 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-4-11 23:46
5.8G有2000mW的说~~~
辐射问题有吗
发表于 2013-4-13 06:17 | 只看该作者
幫忙推到最高~B|)
幫忙推到最高~B|)
发表于 2013-4-16 18:29 | 只看该作者
用5.8G飞五公里,基本上不行,图象太差,而且直线传播,受干扰太大,建议1.2G
发表于 2013-4-18 13:04 | 只看该作者
在重庆,5.8G 500mw,无遮挡,平板接收,300米图像就不行了,还是用1.2G远一点,可以到700米。
发表于 2013-4-18 14:08 | 只看该作者
5.8G 无论  多少瓦。。有山一隔 就完蛋。
还是 搞 UVA 飞航点 全自动 导航 比较安心。
发表于 2013-4-18 14:14 | 只看该作者
重庆5km只有试试3g的视频通话,哈哈.目前最好状态是**公园那手机信号都很微弱的地方曾经飞过400m,200mw 5.8g 三叶.
同是重庆的飘过~
发表于 2013-4-18 14:46 | 只看该作者
1.2G  2.4G  5.8G 到底哪个频率的图传最远啊?
发表于 2013-4-18 16:43 | 只看该作者
5.8G有2000mW的说~~~
虚标的吧 有1000就不错了
发表于 2013-4-21 22:59 | 只看该作者
1.2的
发表于 2013-4-23 06:05 | 只看该作者
scfox 发表于 2013-4-18 14:14
重庆5km只有试试3g的视频通话,哈哈.目前最好状态是**公园那手机信号都很微弱的地方曾经飞过400m,200mw 5.8g ...
3G视频通话是否很贵,能用到FPV上就完美了,管他多远,整起~!
发表于 2013-4-30 17:17 | 只看该作者
上增程器,可以用1.2 ...
我听说1.2G主要是穿透力好。5.8G主要是距离远。。是这样吗?
