查看: 2660|回复: 29
求教,这种加工方式的原理是啥?
发表于 2013-4-14 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-4-14 14:11 | 只看该作者
什么神机啊!
发表于 2013-4-14 15:26 | 只看该作者
车床主轴作用像分度头.车床刀架是动力头.两个联动.频率高了,就这效果...这是我猜的..
发表于 2013-4-14 15:44 | 只看该作者
高速机床!
类似分度头+盘刀侧切!
发表于 2013-4-14 16:37 | 只看该作者
这是伺服主轴吧+伺服刀具主轴,可精确分度的,而且与其它两轴能联动,应该是四轴联动机床。
发表于 2013-4-14 16:53 | 只看该作者
这些机床 撞一下刀 就报废了 呵呵
发表于 2013-4-14 17:23 | 只看该作者
,机器很强大,会不会只能用手工编程
发表于 2013-4-14 18:56 | 只看该作者
机器很强大, 最 少4轴联动,高效率。
发表于 2013-4-14 19:00 | 只看该作者
强大
发表于 2013-4-14 19:13 | 只看该作者
车床切多边形不是神秘的东西,只要保证主轴和刀盘保证一定速比就可以。刀盘装一把刀时,主轴和刀盘速比为1:2时是两个平面,1:3时是3边型,以此类推。刀盘装两把刀时,速比1:2是4边型,1:3是6边型,以此类推。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dar_cj + 2 学习了……
发表于 2013-4-14 20:21 ——“来自手机” | 只看该作者
10楼正解,我年前刚给一个客户搞了几台
 楼主| 发表于 2013-4-14 20:29 | 只看该作者
fzpjc 发表于 2013-4-14 19:13
车床切多边形不是神秘的东西,只要保证主轴和刀盘保证一定速比就可以。刀盘装一把刀时,主轴和刀盘速比为1: ...
没有啥书和文章来讲这个作用原理的?
发表于 2013-4-14 20:36 | 只看该作者
《车工实践》很老的一本书上有介绍,我没电子版的。
发表于 2013-4-14 20:50 | 只看该作者
发表于 2013-4-14 21:30 | 只看该作者
向您请教一下,这样加工出的每一条边的面 ,只是接近平面,实际是圆弧面呢?
发表于 2013-4-14 21:52 | 只看该作者
强大
发表于 2013-4-14 23:45 | 只看该作者
神机啊!
发表于 2013-4-14 23:56 | 只看该作者
这类视屏的背景乐都一个尿样
发表于 2013-4-15 00:08 | 只看该作者
厉害啊。
发表于 2013-4-15 13:11 | 只看该作者
你说的对,只是接近平面。不是绝对的平面,但圆弧不明显。
