查看: 2157|回复: 23
凤凰电调油门一下拉到底。,在推油门感觉像是在重新启动电机
发表于 2013-4-15 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凤凰电调油门一下拉到底。,在推油门感觉像是在重新启动电机。昨天首飞遇到这个问题。空中突然拉了下油门到底。电机立即减速。在推油门很难恢复到一定转速。相当于失去动力样,大家有遇到过这种吗?
发表于 2013-4-15 15:09 | 只看该作者
推到底在启动电调进入缓启动模式了
发表于 2013-4-15 23:52 | 只看该作者
进入缓启动了
发表于 2013-4-16 07:54 | 只看该作者
解决这个方法只能是用定速
发表于 2013-4-16 09:23 | 只看该作者
Normal 模式也能在空中拉油门到底,我表示佩服。
idle模式无所谓,你拉到哪里都是高速。
 楼主| 发表于 2013-4-16 11:14 | 只看该作者
我豆是试一下,
 楼主| 发表于 2013-4-16 11:17 | 只看该作者
搞定了,我把油门曲线最低设到刚好电机转的位置。。用油门锁定来控制开关。现在拉到底再推反映迅速。我把电调里面的自己动旋转也勾起的,,
发表于 2013-4-16 17:50 | 只看该作者
yinkiller 发表于 2013-4-16 11:17
搞定了,我把油门曲线最低设到刚好电机转的位置。。用油门锁定来控制开关。现在拉到底再推反映迅速。我把电 ...
蛋疼的设定方法
 楼主| 发表于 2013-4-17 00:21 | 只看该作者
哈哈……。没法呀
发表于 2013-4-17 09:22 | 只看该作者
[經驗分享]卡斯特熄火降落如何避開緩起動
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=571700
可以参考这篇文章
 楼主| 发表于 2013-4-17 17:33 | 只看该作者
终于装好,爽飞了.600E 配合黄V8,真稳,3D翻滚真爽
发表于 2013-4-30 22:56 | 只看该作者
楼主您好,诚心向您请教,凤凰电调的设置方法,是不是一定要在电脑上进行所谓的定速设定才能用?能不能像以前的亚托电调一样只需用控上的摇杆设定?谢谢!
发表于 2013-4-30 22:57 | 只看该作者
补充一下,我的是600DFC套装。
发表于 2013-4-30 23:13 | 只看该作者
如果要設定固定主旋翼轉速,那就必須上電腦調或者另外買一個調整器
发表于 2013-4-30 23:20 | 只看该作者
你好,现在还不打算飞定速,先让电机转起来再说,请教设定方法。
发表于 2013-4-30 23:34 | 只看该作者
只要是搭配亞拓直機的卡斯特電調,均已設置完成
LS只要設定卡斯特電調的油門行程校正即可正常使用
請參考下面的視頻
发表于 2013-4-30 23:53 | 只看该作者
谢谢,我参照450的方法设置了普通油门和3D油门曲线,但无效。
发表于 2013-5-2 10:50 | 只看该作者
已解决,谢谢!
发表于 2013-5-2 13:11 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-6-10 09:44 | 只看该作者
把缓起速度调成跟变速值一样大就可以了
不过我发现就算调到最大20,也还是有延迟,不像其他电调一推油就立刻感觉油门上去了,不知道这样是不是更有利于直升机锁尾
