查看: 3558|回复: 43
反牙铜套,失败的设计,危险的伏笔!
发表于 2013-4-24 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         刚刚又看到一例因为尾推铜套断裂炸鸡的450,还是双推的!  很多模友一致的指向了质量问题,但据我经验判断,是尾推筒套的反牙设计造成的,属于设计失败并非质量问题!
         请看图:
          由于八抓是逆时针旋转的,而铜套受到摩擦力的作用也有一个顺时针的力在上面, 这两个力用在正牙铜套上面它们是等于是把纹牙相互挤压的!  如果铜套设计成反牙的呢? 情况就很危险了!当然,当初反牙这种设计是为了更安全防止八抓松脱,但却带来了更严重的问题,看图就知道,反牙铜套受到的力正好是把纹牙分开的,大家要知道,铜套壁本来就不厚的,开牙了以后就更薄了,这样在高速旋转的作用下很容易就把铜套扭裂,在强大的尾舵机的拉扯下无情的断成两节!
          而正牙的铜套就安全多了!!!大家要是还不能理解就去找一个弹簧,你顺着纹理扭一下和逆着纹理扭一下就会明白的了!!好像台湾某个著名的牌子的尾铜套就是反牙的,呵呵....现在大家知道为什么了吧!!
发表于 2013-4-24 21:02 | 只看该作者
发表于 2013-4-24 21:08 | 只看该作者
和风扇扇叶帽盖一样 反牙是越来越紧 是不会松脱的  至于为何会断 应该是材料的问题
发表于 2013-4-24 21:09 | 只看该作者
技术分析贴~~~一定要顶滴
发表于 2013-4-24 21:12 | 只看该作者
他是和尾轴 一起转的。。。。   相对于尾轴而言是静止的
发表于 2013-4-24 21:17 | 只看该作者
尾轴带动尾桨夹,尾桨夹带动八爪,就是说八爪和尾轴是同一方向同速度,铜套在这中间怎么就被扭了?
由于是铰联和八爪的惯性,八爪和尾轴在加速是会相对小位移,但八爪和铜套之间不是有轴承吗?
我想错了?
发表于 2013-4-24 21:18 | 只看该作者
不懂直升机  但还是要帮你顶
好像。。。
尾轴也是同步旋转的
转速差只会在起停或转速急剧变化时由虚位带来一瞬间
正常运行中是没有转速差的
个人感觉,尾滑套断裂这种严重问题应该首先考虑材料厚度和做工,而正反牙只是次要原因
相比而言,正牙的脱落风险更甚于反牙断裂风险吧?
发表于 2013-4-24 21:19 | 只看该作者
你真快,不过你打的字比我少
发表于 2013-4-24 21:20 | 只看该作者
看不清楚你想说什么,我觉得你把力分析反了吧。。。。反牙会不行,一般是振动太大了,其实只要尾推的两颗轴承够滑,什么牙都不会脱的
 楼主| 发表于 2013-4-24 21:21 | 只看该作者
人家可是名厂,怎么会用料有问题,问题就是因为越来越紧,反牙开牙后只有薄薄的铜套壁承受着强大的扭力,加上八抓的拉力才导致的!而正牙的纹牙可以和铜套壁一起承受八抓的挤压力,注意是挤压而不是拉,两者又巨大的区别,所以,反牙才是铜套断裂的罪魁祸首!
发表于 2013-4-24 21:24 | 只看该作者
铜套只有轴向拉伸的力,没有旋转扭动的力吧
发表于 2013-4-24 21:30 | 只看该作者
在轴承顺滑的情况下  是不不存在正反牙区别的 因为他们没有发生相互运动啊
 楼主| 发表于 2013-4-24 21:32 | 只看该作者
当初铜套反牙的设计人员也是这么想的,但事实不是理论,事实上铜套旋转受到的摩擦阻力不是你想的那么简单!假如真的很同步,为什么正牙的铜套不上螺丝胶八抓就会松脱了呢?假如真的同步干嘛还要用反牙呢?这明显很矛盾嘛!
 楼主| 发表于 2013-4-24 21:33 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-4-24 21:17
尾轴带动尾桨夹,尾桨夹带动八爪,就是说八爪和尾轴是同一方向同速度,铜套在这中间怎么就被扭了? ...
 楼主| 发表于 2013-4-24 21:38 | 只看该作者
理论道理一堆一堆,有没有考虑过飞机用过一段时间,高速旋转尾推轴承及易受损,那时候尾铜套的摩擦阻力不是你想像到的!
发表于 2013-4-24 21:46 | 只看该作者
跟反牙无关,tg也是反牙的,没听过断掉。应该是太薄的原因
 楼主| 发表于 2013-4-24 21:46 | 只看该作者
当然有了,尾推轴承在高速旋转下即使质量在好还是有一定的阻力的,而且高速旋转下很容易受损的,日与聚增的摩擦阻力会越来越大!
^想入飞飞^ 发表于 2013-4-24 21:33
当初铜套反牙的设计人员也是这么想的,但事实不是理论,事实上铜套旋转受到的摩擦阻力不是你想的那么简单 ...
那请你说说什么样的情况会如此复杂,哪怕是想入非非也行
发表于 2013-4-24 21:52 | 只看该作者
TheNox 发表于 2013-4-24 21:18
好像。。。
尾轴也是同步旋转的
三百多个起落  五六次炸鸡  也没见我飞越的铜套掉出来、、、
