入零度小斯有一段时间了,也拍了不少视频,总的来说,小斯的性价比在目前来说相当的不错。
视频因为各种原因没有发,不过可以在这里说说个人在使用中一些小经验。
小斯拍摄视频最稳定的时间就是上升航线,我在拍摄的时候,尤其是手动飞行的时候,尽量都是让小斯处于缓慢爬升的状态。
还有,要善于利用小斯手动飞行时的飘逸状态,不要刻意控制,掌握好飞机随风漂移的方向和角度,配合控制云台方向和俯仰,这样拍出来的视频也很稳定。
有朋友说,小斯云台的俯仰控制动作灵敏度太高,我是这样处理的:在设置俯仰控制旋钮的时候,增加一个微调旋钮。控制比例大概
是20~30%,例如你的俯仰控制设为LD,那微调可以设为LS,这样,你LS拨杆的最大行程就是俯仰全行程的20~30%,根据我的经验,这个行程可以满足大多数的需要。这样调节俯仰可以做到非常的平滑。以上的调整是使用FUTABA T8FG,其他控可以参考设置。
以上体会只是抛砖引玉,期待各位模友有更好的经验分享,也欢迎模友单独交流。
补充一下,经过一段时间对各种厂家无刷微单云台的测试,发现了小斯更多的优点:
1、几乎没有高频震动,没有普通二轴云台或者低端三轴云台的航向角抖动
2、结构简单可靠,只有负载不改变,现场几乎不需要什么调试过程
3、抗风稍差的问题可以升级为六斯或者八斯解决
4、会有一些低频晃动,很容易通过软件增稳解决
5、性价比很高,全系统价格还不到一个电控云台价格
