查看: 14401|回复: 102
穷人的250无副翼
发表于 2013-5-6 21:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       我发的帖子都快成穷人系列了,其实也并不是我非常穷,只是我能用在航模上的钱确实不多,而且各种穷玩法也是一种乐趣。
       关于本次帖子即将提到的250飞机,有兴趣的可以看看它的历史:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=750081
       没兴趣或者看过的直接跳过。正题开始:
             我对增加飞行时间有着非常偏执的喜好,之前收的二手天龙cx250,经过一番修理调试,已经飞的非常舒服了,状态很稳定,飞的得心应手,但是飞行时间不满意,用3s850ma电池只能飞5分3秒。所以决定再次大改一番。第一步换2s动力,原因是看了论坛模友2s动力的可以飞行10分钟以上。第二步,改无副翼,增加飞行效率。
             既然是穷人,2s动力当然是收二手的啦,淘宝闲逛,找到一套x3v的电机和电调,卖我的哥们非常爽快,去他淘汰的零件堆里还找到了思凯利x3v的接收给我,可以说卖我这单完全是亏钱很多半卖半送的了。在我的航模路上,总是碰到各种热心、好心的模友,让我感到温暖,感谢大家,这也是我每次都有冲动把我玩航模的一些心得或者方法写出来分享的原因,用自己的行动让更多口袋紧张的朋友进入这个圈子。
            回来的电机齿轮发现有点破损,有几颗铜齿咬齿了,不过对咱来说不是问题,用HR57硬度的刀削掉坏的部分,维修完成。
         装电机的时候发现点问题,x3v的电机轴太长,如果按照cx250原厂的装法,铜齿已经高过了大齿盘,挖空心思想了个办法,把马达安装座反过来装,刚刚好,真是运气不错,看下图安装方式对比一下以前的马达:
             动力搞定以后,开始整无副翼,收回来的250是有副翼旋翼头的,作为穷人来讲,当然不会另外花钱买无副翼旋翼头啊,改之。于是从有副翼旋翼头上拆下了以下零件:
           分别是副翼,日字框,还有一个叫什么俺不知道。修改后的旋翼头清爽多了
            回来的三轴接收机少了一些零件,被原主人拆去修别的设备了,这也难不倒咱电工,一一维修补上,最后一个电位器实在搞不到一样的,找了个直插的电位器代替,样子丑了点,但是能用,修好成这样了:
          cx250套机里带的锁尾舵机是模拟的,接线完成后发现通电锁尾舵机完全不能工作,这也难不倒咱,虽然有个x3v的高速锁尾舵机在手,但是这个舵机是我所有舵机里面最高级的一个了,舍不得用。找出我以前esky cp v2上面拆下的舵机,7.5g的数字舵机,应该是世界上最便宜的数字舵机了,有的模友说这个舵机淘宝多数是假货,有图便宜的买的时候要小心,我这个当然是真的啦,esky的机器拆下来的。
           至于遥控器,之前已经收到了nasa701了,不过话说这个遥控器真恶心,设置起来蛋疼。试飞的结果,让我感动。为啥,太稳了,从开始玩6通,就没遇到过这么稳的机器,都说泉速的三轴做得好,又便宜性能又足,这下我彻底信服,你要问我有多稳,我只说一句话:稳的像他妈的锤子!
           简直活脱脱一个稍微大一点,暴力一点的911!我靠,这么便宜的三轴居然有这么好的效果,感动的我泪流满面!而且用的还都是垃圾配件,斜盘是套机自带的模拟舵机,跟银燕13块的那种一个档次的,锁尾用15块的esky,旋翼头是有副翼改的。三轴接收是热心模友送的(买全新的也才170,还带高速锁尾舵机),遥控器也是100元的二手货,这价格这性能,我无话可说,唯一不满意的是这个垃圾控,没有点阵液晶,用起来蛋碎了一地。
          顺便一下250有个地方必改的,否则用起来很不顺心,横轴。原厂稍微不注意就弯了,没法用,自从换了论坛模友推荐的长螺丝,再也没为这事愁过,但是记得要磨短2毫米,否则大桨没法折叠收起来。磨掉这么多就行:
            上周去工厂,看到条状PCB板,突发奇想,PCB有玻纤的,和大桨是一种材质,为啥不试试拿条状的PCB做低成本大桨呢,做电工的,pcb大把的。于是找到边角料让师傅切成条,然后瞄着大桨的样子划线,最后做成这个样子
              结果没飞起来,郁闷,锁尾锁不住,我怀疑是扭力太大,过几天再试试把页面减小点,长度缩短点,作为穷人,才不会放弃这么廉价的大桨,要把电工的资源榨干榨尽!
            以上提到的PCB大桨,还有改横轴的螺杆,有住在深圳宝安西乡的,我可以免费送一些!如果和我一样单纯为买一根螺杆付10块邮费就太不划算了。
            最后说一下改好后的效果:
            1.操控,我可以非常轻松的悬停在1平方米的范围内,下面有客厅飞行视频为证。
            2.飞行时间,以前是5分半,现在用2s1000ma电池,9分钟。基本达到预期目的,最最关键的是成本真的很低!
            感谢大家耐心看完!
            下期节目预告: 由于思凯利的控用的我难以忍受,设置极为不方便,思凯利又迟迟不肯出高频头,本人是以富斯9的控为主,无奈只好帮思凯利开发一款富斯9专用的高频头了。正在资料搜集中!目前只找到G大的一些源码,对我这种软件水平不行的电工来说还不足以保证项目进行!如果哪位朋友有关于思凯利的通信协议、对频等资料的欢迎提供。
           贴出客厅悬停视频,在没有做这些改动之前,打死我也不敢在室内飞250:
[flash]http://www.tudou.com/v/0s-JFN57fOk/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media][/media]
 楼主| 发表于 2013-5-6 21:17 | 只看该作者
自己做个沙发,写了半天字,累死了!
 楼主| 发表于 2013-5-6 21:25 | 只看该作者
补充一点:注意看视频的尾巴,锁的非常好!几乎是纹丝不动!我悬停了9分钟,都没怎么修正过尾巴,太满意思凯利的三轴接收了
发表于 2013-5-6 21:27 | 只看该作者
大桨也开D了  不错
发表于 2013-5-6 21:35 | 只看该作者
把螺距曲线调高一点点就省电了
我的和你一样的250金鱼尾,换了陀螺也一样,大桨拆掉,转速一高,舵机过中立点就开始狂摆尾
 楼主| 发表于 2013-5-6 21:38 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-5-6 21:35
把螺距曲线调高一点点就省电了
我的和你一样的250金鱼尾,换了陀螺也一样,大桨拆掉,转速一高,舵机过中立 ...
螺距太高了,飞行不稳,老是上上下下的
发表于 2013-5-6 22:22 | 只看该作者
搞得我也想弄一架了。。楼主等我练好模拟器总不炸机了就出给我吧。。
发表于 2013-5-6 22:27 | 只看该作者
大桨作为主要的凶器,不建议自己DIY了,省钱就用飞越的1.5大元的朔料桨就是。
发表于 2013-5-6 22:40 | 只看该作者
这头飞3d试试
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:46 | 只看该作者
RE: 穷人的250无副翼
和开真直升机的朋友讨论了一下,说是大桨必须截面有曲线才有效率,像我这么搞平的大桨不行,所以刚刚已经放弃自制大桨了
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:47 | 只看该作者
RE: 穷人的250无副翼
44448888 发表于 2013-5-6 22:40
这头飞3d试试
水平不够,目前只会对尾悬停,所以不好意思没法飞3d测试了
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:48 | 只看该作者
RE: 穷人的250无副翼
把螺距曲线调高一点点就省电了
我的貌似没有金鱼尾啊,尾巴一点也不抖
发表于 2013-5-6 22:55 | 只看该作者
LZ猫眼?家里面黑漆漆
发表于 2013-5-6 22:59 | 只看该作者
楼主全套多少米了?
发表于 2013-5-6 23:00 | 只看该作者
楼主全套多少米了?
 楼主| 发表于 2013-5-6 23:01 | 只看该作者
悲,画扇 发表于 2013-5-6 22:59
楼主全套多少米了?
二手收的倒是不贵,收回来修机花了好几百。如果买新的无副翼套机300,其他的你自己算吧或者翻翻我的贴基本都写的有配置
 楼主| 发表于 2013-5-6 23:02 | 只看该作者
明天的明天 发表于 2013-5-6 22:55
LZ猫眼?家里面黑漆漆
呵呵,拍摄角度问题,实际家里当然没这么黑了,那不成地下党了
发表于 2013-5-6 23:08 | 只看该作者
来支持下~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-5-6 23:29 | 只看该作者
yelong98 发表于 2013-5-6 21:25
补充一点:注意看视频的尾巴,锁的非常好!几乎是纹丝不动!我悬停了9分钟,都没怎么修正过尾巴,太满意思凯 ...
怎么视频里看起来有点儿金鱼尾呢?难道我眼花了?
发表于 2013-5-6 23:31 | 只看该作者
严重支持,250飞起来总体感觉肉不肉?
