查看: 40708|回复: 141
T14SG简单评测
发表于 2013-5-10 13:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入了Futaba的14SG控,感觉功能是提升了不少,价位和当初10c持平,是目前Futaba遥控器的一个不错选择了。
用了一段时间,写了点个人体会,供参考。
1. 可以使用当前任何一款Futaba的2.4G接收机
14SG可使用3种Futaba的2.4G发射制式,分别是最新的FASSTest(双向传输、目前只有18MZ才有的牛X模式)、FASST(大多数人都在用的模式、12CH/7CH/MULTI/MULTI2等都是这种制式)、S-FHSS(T6J、T8J等使用的制式,接收机相对便宜)。14SG可以使用Futaba当前的任何2.4G接收机,全部兼容。像从前用8FG(FASST制式)不能用R2008SB接收机(S-FHSS制式)的情况就不复存在了。也就是说,14SG可以用S-FHSS制式的廉价接收机了。
在LNK菜单的SYSTEM功能项中,第一个选项就是当前模型的发射制式选择。转触摸盘到该项上,按一下RTN键,再转触摸盘就能更改制式了。可以选择FASSTest-14CH(18通道12个比例)、FASSTest-12CH(12通道10个比例)、FASST MULTI(14通道12个比例)、FASST 7CH(7通道)、S-FHSS(8通道)。说明书的第75页有一个发射制式和接收机的对照表,可以看一下。常用选择如下:
FASSTest 14CH/FASSTest 12CH: R7008SB、R7003SB(都是双向传输接收机)
FASST MULTI: R6008HS、R6208SB、R6014HS、R608FS、R6203SB、R6303SB等(很常用的FASST接收机)
FASST 7CH: R617FS、R6203SB、R6106HF、R6004FF等(相对便宜的FASST接收机)
S-FHSS:R2006GS、R2106GF、R2008SB(廉价的futaba 2.4G接收机)
2. 定时器带震动提醒功能
飞直升机3d或油机的朋友都知道,飞行中很难听得到遥控器的定时报警音。这回好了,14SG拥有震动提醒功能(其实遥控器早该有此设计),不用再担心因为听不见报警音而飞行超时了。在HOME页面转触摸盘到T1或者T2上,按下RTN键,进入TIMER(定时器)设定页面,就能看到最下面一行多出了一个Vibes选项,这就是震动功能了。
14SG有四种震动模式,分别为------>单长震; ———>———>两长震; ——>——>——>——>四短震; ->->->->->->->->八短震模式。我个人习惯四短震模式,不知你们的选择如何。
当TIMER走到与设定值重叠时,就会触发震动。震动频率较高,所以手上只会有一种麻麻的感觉,完全不会影响操控,更不会把控震脱手。个人感觉Futaba的震动设计还是很到位的。在震动触发前,声音的预前提醒还是会发出,音量貌似比 8FG 和 10c 大一点点。
3. 所有通道带Servo Speed舵机速度调整功能
有玩收轮的、襟翼的什么的朋友可以释怀了,14SG多了 Servo Speed (舵机速度)调整功能,可以调节所有通道的舵机速度。进入LNK菜单的SRVO SPEED功能页,就能设定任一通道的舵机速度,从0~27可调。0是最快速度(默认值),27最慢。想要慢放襟翼慢收轮的,就不必再串接什么舵机延迟器了。Futaba把这个功能送了。
4. 带双向传输功能
没把这个功能放前面,是因为玩直升机3d真是没什么用,可能玩固定翼和FPV航拍什么的有点用吧。这个功能必须使用FASSTest制式的接收机,也就是R7008SB、R7003SB这种。
如果是接收电电压的回传,简单做个感应线(论坛其他贴有详细介绍),插到接收机的额外电压输入口(只有FASSTest制式接收机有)就可以了。如果还要回传温度、转速、高度、速度、GPS等其他感应数据,除需要响应的感应头外,还要利用S.Bus.线(14SG支持最新的S.Bus.2代)。
在LNK菜单的TELEMETRY和SENSOR功能页中,可以看到所有回传的数据,并设置感应器。前提是当前模型的发射制式必须选择 FASSTest-14CH 或 FASSTest-12CH,选其他制式是看不到这两个功能页的。由于我就是飞直升机3d,这个功能实在没什么用,所以也不感冒了。
5. 发射电是标称6v的
记得10c那个年代,发射电是8颗镍氢9.6v标称;到了8FG是6颗镍氢7.2v标称;现在14SG时代又减了一颗镍氢变为6v标称;真是越来越低压了,反接收机舵机陀螺仪的高压趋势。14SG原配一组5颗镍氢电池组,但可以选购Li-Fe锂铁电池组,控还给带了一个专门托锂铁的电池托架(Li-Fe窄,没有托架在电池仓里容易逛)。当然用镍氢发射电这个托架是用不上的,否则电池盖板就盖不上了。
经过一段时间的使用,感觉原配镍氢就挺扛用了,可能14SG的功耗不大吧。
6. 遥控器的硬件布局有些人性化设计
14SG看上去要比8FG高档些,脱离了8FG那种玩具控的感觉(看上去)。外轮廓比8FG稍微大一圈,厚度稍微厚一点。握起来的感觉比8FG稍微大一点。
14SG在两个摇杆下方多了两个按键,由于用了和上部面板一样的银色,不仔细可能没发现这两个按键。左边的是HOME/EXIT按键,在菜单中按一次就回退到上一页,在菜单中长按就直接回到HOME屏,在HOME屏按一次就进入TELEMETRY(双向回传信息)页,在HOME屏幕长按就跟长按S1键一样,加锁或解锁,防止飞行中触到感应转盘搞乱设置。右边的是U.MENU/MON.按键,在HOME屏按一次就进入SERVO MONITOR(舵机监视器)页面,长按就进入USER MENU(用户自定义菜单)页面,在设置菜单中按U.MENU/MON.按键是无效的。
14SG把两个Slider滑杆从侧面移到了背面,我感觉这个挺靠谱的,增加了控的耐用性。控的侧面和背面用手握住的地方,都覆盖有类似于单反相机那种防滑橡胶,握上去的手感比 8FG 有提升,而且这些橡胶都是可拆卸的。另外控的底部较 8FG 来说又进行了加宽设计,估计是为了能更容易地把控立着放在地上。但我还是喜欢用后支架,毕竟更安全些。
14SG的挂带挂钩这回可是真正在重心位了,完全不再需要重心调节器了。直接将挂带挂在 14SG 的挂钩处,控就很舒服了。8FG 那个还是差了一点点,还是要用重心调节器才舒服。
14SG的屏幕比 8FG 更大一些,但看上去感觉是一样的,没什么新意。右侧的触摸式转盘质量和手感比 8FG 更好一些,不知道这是不是我的心理作用,看上去用起来会感觉更好一些。
14SG其实比较重,我量过,跟10c基本一样重,比 8FG 重多了。我感觉这是 14SG 的缺点。可能有些朋友喜欢有些重量的控,但我飞直升机3d还是喜欢轻一些的控。飞行时虽然有挂带支撑主要重量,但双手多少会有一点不自觉的托控,重量大的控还是会造成手臂的紧张感。另外我的手偏小,更喜欢小而薄的控,这样控握在手里手指更容易去操控摇杆到大行程(我是一指禅)。14SG比 8FG 大一点也厚一点,握起来感觉上稍微不如 8FG。但14SG的摇杆拨动感比 8FG 好些,看说明书都是单轴承设计,所以不知道这是不是我的错觉,呵呵。
7. 其他
14SG的电源灯和高频头灯又恢复了10c的一红一蓝设计,个人感觉还是比 8FG 的双红灯设计来的好。
14SG调节摇杆的紧张度不用再拆开后盖了,只要翘下背面和左侧面(如果是mode1)的防滑橡胶,就能露出调整紧张度螺丝用的小孔,螺丝刀直接伸进去就能调节摇杆的紧张度了。14SG 出厂的紧张度比之前的控都低,也就是出厂就是偏松的,看出来主力还是推直升机3d控。想当初10c的出厂紧张度那叫一个硬梆梆。但我拿到 14SG 后还是把紧张度都调松了不少,飞直机3d太紧的感觉是很不舒服的,手累。
14SG的全套价位跟当初10c是持平的,看来Futaba是彻底放弃10c了,用14SG取代之。
但 8FG 由于又薄又轻又小,价位上也有优势,我感觉还是有其优势的,所以用 8FG 的朋友选择也是不错。14SG 并不能完全取代 8FG。
最后附上我的一段飞行视频,供大家娱乐。
参与人数 4威望 +6 收起 理由
江东游子 + 2 赞一个!
xiaping + 2 很给力!
boqian19899 + 1 很给力!
我爱远行 + 1 赞一个!
发表于 2013-5-10 13:54 | 只看该作者
顶一个,好帖,先抢个沙发。哈哈
发表于 2013-5-10 14:40 | 只看该作者
顶,好贴
发表于 2013-5-10 14:59 | 只看该作者
干什么 不告诉我一声  哈哈哈  我也整个板凳做啊
高手,飞得太棒了
學習了,感謝~
发表于 2013-5-10 15:00 | 只看该作者
很中肯,先赞一下,来几张内部高清无码摞照就更好了。
发表于 2013-5-10 16:04 | 只看该作者
很好。。顶。、
发表于 2013-5-10 17:54 | 只看该作者
X5飞的不错~
 楼主| 发表于 2013-5-10 17:58 | 只看该作者
pengchengjun12 发表于 2013-5-10 17:54
X5飞的不错~
大哥啊那不是 x5
发表于 2013-5-10 18:00 | 只看该作者
Jack_the_RIPPER 发表于 2013-5-10 17:58
大哥啊那不是 x5
好吧 我低估它了 是X7。。。不好意思。。。很少玩直升机 视频拍的也不是很清楚~!!
 楼主| 发表于 2013-5-10 18:06 | 只看该作者
是的,手机档次不够,拍的模模糊糊的。
但兄弟这也不是 x7,可能我穿的衣服带的帽子造成了错觉。
飞机是一架宇宙的 700E,带了个山寨头壳。
发表于 2013-5-10 18:10 | 只看该作者
Jack_the_RIPPER 发表于 2013-5-10 18:06
是的,手机档次不够,拍的模模糊糊的。
...真看不懂。。。晕死 原来是700E 头罩为嘛搞GAUI的。。。
 楼主| 发表于 2013-5-10 18:15 | 只看该作者
头罩94个山寨头壳,给宇宙做的,不是给GAUI做的;
看上去是有点雷同 x5 原来的那个壳。
不过还是 GAUI 的 Formula 水滴壳漂亮。
发表于 2013-5-10 18:19 | 只看该作者
好帖
发表于 2013-5-10 18:32 | 只看该作者
LZ的帖子能坚定不少人购买14的信心
发表于 2013-5-10 18:37 | 只看该作者
注意很久的控了!顶楼主!!
发表于 2013-5-10 18:49 | 只看该作者
不错 详细
发表于 2013-5-10 19:02 | 只看该作者
好机 好技术啊
发表于 2013-5-10 19:11 | 只看该作者
场地真好,飞动力伞完美场地
