查看: 2659|回复: 27
各位dx进,飞跃680,4225电机,好盈铂金30a,电池容量等问题求教。
发表于 2013-5-13 08:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手,4225 电机的kv 应该如何选择? 用于飞跃680六轴机架上。
看到恒力的 4225 电机 有390kv 和 610kv 两种,哪个更适合 飞跃680呢?  好像只有支持电压不同?
如果用6s电池 和 4s 电池 ,相同容量下, 6s+ 390kv  和 4s+610kv  哪种方案省电徐航久?挂载能力是否一样?
另,好盈30a铂金 上这套系统是否最佳?
我的配置计划是:
1. 飞越六轴机架 (全碳纤版) x 1  (已购)
2. naza+gps  x 1 ( 已购 )
3. 恒力4225 610kv  x 6   (已购 可以更新)
4. 好盈铂金 30a电调  x 6  (还没买,在斟酌)
5. 1147碳桨 与 原厂apc1238桨 x 6     (还没买,在斟酌)
6. 电池组 25c 4s4200mah 锂电池 x 4 (准备两组并联)    (还没买,在斟酌)
请教,此配置有何不妥之处么?什么方案更加匹配?
 楼主| 发表于 2013-5-13 08:18 | 只看该作者
我的配置计划是:
发表于 2013-5-13 08:45 | 只看该作者
强大~口水ing……
 楼主| 发表于 2013-5-13 08:47 | 只看该作者
zengchunshe 发表于 2013-5-13 08:45
强大~口水ing……
多谢帮顶,请教鉴定方案。
发表于 2013-5-13 08:51 | 只看该作者
我要把现有的四轴改成六轴,关注此贴!
 楼主| 发表于 2013-5-13 08:52 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-5-13 08:51
我要把现有的四轴改成六轴,关注此贴!
我也正在升级,欢迎一起探讨出最佳方案。
发表于 2013-5-13 08:56 | 只看该作者
吴虎山令 发表于 2013-5-13 08:52
我也正在升级,欢迎一起探讨出最佳方案。
希望更多的已经六轴飞得很好的模友多多指教!
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:21 | 只看该作者
呼唤高手释疑解惑。
发表于 2013-5-13 09:22 | 只看该作者
吴虎山令 发表于 2013-5-13 08:18
我的配置计划是:
就那个黑皮的铂金吧啊,听说是多轴专用的,应该不会差的吧。好像飞越卖的最便宜120
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:23 | 只看该作者
是的,最便宜的是卖120 ,价格是不错的,没用过,不知道配这套搭不搭。
发表于 2013-5-13 09:26 | 只看该作者
这个黑皮用的人很多了,不良反应好像还没见过。
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:30 | 只看该作者
是啊,就是不知道上我这套配合给力不?
我的配置计划是:
发表于 2013-5-13 09:59 | 只看该作者
电池应该上6s的
 楼主| 发表于 2013-5-13 10:03 | 只看该作者
kfq1987 发表于 2013-5-13 09:59
电池应该上6s的
哦?电机现在选的是 4225 kv 610的,只能支持4s,
那么电机应该改选kv390的么?配6s 续航能力能增强么?
 楼主| 发表于 2013-5-13 11:28 | 只看该作者
顶上去
发表于 2013-5-13 12:23 | 只看该作者
發表一下小弟得淺見~個人配置大致與您相同 配1238碳槳 4S 5200電池 停懸約15分
发表于 2013-5-13 12:32 | 只看该作者
表示除了电机,其它配置跟你一样,我的是390kv,naza准备v2,目前坐等大家v2测试报告
发表于 2013-5-13 13:07 | 只看该作者
电机还是配390KV的6S电机,6S扭力大,电流小,效率高
发表于 2013-5-13 13:21 | 只看该作者
我配的4822 690kv 4s5000mah  六轴只有6分钟,后悔了!还是大桨 低kv  高电压 电流小,效率高.
 楼主| 发表于 2013-5-14 13:47 | 只看该作者
喔,那续航时间不错哦,够用了。
