查看: 1579|回复: 26
救命啊,我的911出问题了飞不了,求大神指导
发表于 2013-5-18 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞的时候撞墙了,直接从三楼的位置摔下来。现在出问题了,现在是,主,尾桨动一下后就不动了然后就是重新对频中。再动一下后然后又重新对频。求大神问题出在哪?
发表于 2013-5-18 21:15 | 只看该作者
电路板故障
发表于 2013-5-19 00:55 | 只看该作者
接触不良
发表于 2013-5-19 03:32 | 只看该作者
speed得兄:
是晶振或天线炸鸡脱焊了。
(1)  在银色小圆柱形的晶振和接收天线的脚位补焊。
(2)  要用低温焊笔,少锡,小心不要热坏旁边的零件。
陈伯
 楼主| 发表于 2013-5-19 13:20 | 只看该作者
RE: 救命啊,我的911出问题了飞不了,求大神指导
rogermhchan95 发表于 2013-5-19 03:32
speed得兄:
是晶振或天线炸鸡脱焊了。
陈伯来解答了,多谢陈伯!很久就知道陈伯很热心了,今知真的是这样啊。
 楼主| 发表于 2013-5-19 14:04 | 只看该作者
陈伯,我在淘宝网上查了没有低温焊笔只有什么助焊笔的东西,你说的是不是就是30W的电烙铁?
发表于 2013-5-19 15:09 | 只看该作者
学习了.........
 楼主| 发表于 2013-5-19 18:09 | 只看该作者
陈伯,电烙铁有30W的40W,60W的,应该买哪一个?
发表于 2013-5-19 22:59 | 只看该作者
主板补焊用30W的,安全。
陈伯
发表于 2013-5-20 01:16 | 只看该作者
speed得兄:
是晶振或天线炸鸡脱焊了。
陈伯我的911主板尾电机输出没有电,造成尾电机不转了,能修吗???还是要换主板了
发表于 2013-5-20 13:45 | 只看该作者
rmky1128兄:
可试试:
(1)  尾电机接线补焊。
(2)  主板上 "低导通电阻 N-MOSFET" 补焊。
      如仍不行可更换:
      http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.1.1000638.190.LbKQLM&id=7639979455
补焊要小心,不能太热。
陈伯
发表于 2013-5-20 14:28 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2013-5-20 13:45
rmky1128兄:
可试试:
多谢陈伯,,,再想问下,F47主板,起飞后,莫名停止,进入对頻状态,造成高空坠机。是有虚焊??望赐教。
 楼主| 发表于 2013-5-20 15:40 | 只看该作者
陈伯说的对,今天一检查发现天线掉了!这么一个明显的东西不见了我竟然没注意,汗……
发表于 2013-5-21 00:32 | 只看该作者
rmky1128 发表于 2013-5-20 14:28
多谢陈伯,,,再想问下,F47主板,起飞后,莫名停止,进入对頻状态,造成高空坠机。是有虚焊??望赐教。 ...
rmky1128兄:
我没有F47,但感觉是电源(电池)接触不良,在空中因震动而断电。
陈伯
发表于 2013-5-21 03:54 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2013-5-21 00:32
rmky1128兄:
非常感谢陈伯,估计我叫你陈叔吧哈哈,这样你也年轻了~~~~
发表于 2013-5-21 12:44 | 只看该作者
我坐公交已有叔叔婶婶给我让座。外带飞机时要说是给孙儿带的........
早已没有 "年轻" 的意念了。
陈伯
发表于 2013-5-22 23:55 | 只看该作者
陈伯可以算是四通高手了,呵呵
 楼主| 发表于 2013-5-23 19:10 | 只看该作者
陈伯,911上的天线换什么线比较好?普通的那种铜丝线怎么样,信号如何?
发表于 2013-5-23 22:05 | 只看该作者
买50W的吧,方便日后焊接粗线用,以免温度不够。焊小零件的话注意温度就行了
发表于 2013-5-23 22:07 | 只看该作者
早已没有 "年轻" 的意念了。
哈哈,陈叔仍是如此谦虚!
