查看: 2009|回复: 32
沖浪者2000起飛墮机問題
发表于 2013-5-24 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞前推3分1油門,拋離手後,推高至到約一半油門多點點。
離手後不久,即加油門不到一兩秒時間,飞机發出尖叫聲,似乎是电机發出的。
飞机就失動力跌下, 當時拾起飛機, 電調熱的刺手.
再試接电开机時,舵机有反應,但只有电机沒有反應,接电也沒有滴滴叫聲。
配備 (電机和電調) 是沖浪者原厂配備, 沒加沒減.
電池是DUPU, 4S, 14.8V, 5200mah, 25C.
還有一點奇怪的是, 我在地面試機時, 油門也推不約3分1 , 還不到兩分鐘時間, 但電調都熱得刺手, 正常嗎?
[/media]
发表于 2013-5-24 18:44 | 只看该作者
电调是多大的啊?最好是40A以上的,看看是不是电调的事
发表于 2013-5-24 19:33 | 只看该作者
电机速度起不来丢转!造成堵转。这是应该立即把油门拉倒最小在推油门可以解决!这种情况我xxd的电机遇到过,就是拉油门再推油门解决的手投飞机时!油门大一点,大力的水平投出!
发表于 2013-5-24 19:38 | 只看该作者
我有一个ax22051400kv配10axxd电调配8038桨。2s电正常3s电就有你这种情况!换成艾特250直机上的10a电调就好了!
发表于 2013-5-24 19:58 | 只看该作者
不懂
发表于 2013-5-24 20:11 | 只看该作者
电调的问题   换个40A 的 电池25c-30c的 3S电池就行了~!
发表于 2013-5-24 20:27 | 只看该作者
听声音怎么像堵转的声音  题外话  “姊妹”辫子好长啊
发表于 2013-5-25 00:45 | 只看该作者
这发型太牛B了。。。。。。。。
发表于 2013-5-25 01:49 | 只看该作者
你用的是4S电池,。电调是几S的啊
发表于 2013-5-25 07:11 | 只看该作者
你的电调支持4S供电吗
发表于 2013-5-25 09:00 | 只看该作者
应该是电调不支持4S
 楼主| 发表于 2013-5-25 16:04 | 只看该作者
阆苑居士2008 发表于 2013-5-25 01:49
你用的是4S电池,。电调是几S的啊
我用的是DUPU, 4S, 25C電池.
他們說可以用3S, 也可以用4S, 我就選了4S.
是不是, 4S的電流太大, 傷害了電調或電機?
 楼主| 发表于 2013-5-25 16:05 | 只看该作者
堵轉是什麼意思? 能詳說嗎?
(啊, 辮子是長....哈哈, 見笑了~)
ln4294 发表于 2013-5-24 19:38
我有一个ax22051400kv配10axxd电调配8038桨。2s电正常3s电就有你这种情况!换成艾特250直机上的10a电调就好 ...
似乎, 你也是因為電池電流太大造成的吧?? 還是什麼原因?
 楼主| 发表于 2013-5-25 16:06 | 只看该作者
聽天捷力說, 原厂的電調是30A的.
发表于 2013-5-26 08:44 | 只看该作者
chanhenky 发表于 2013-5-25 16:06
聽天捷力說, 原厂的電調是30A的.
换个40A的试试看吧,不过你用4S的电池40A的调头也够他受的,像这种打灰机电调和电池的容量尽量选择大的
 楼主| 发表于 2013-5-26 14:11 | 只看该作者
天捷大建議我用80A的.
這么大電流的電調, 會有害嗎?
发表于 2013-5-26 14:18 | 只看该作者
chanhenky 发表于 2013-5-26 14:11
天捷大建議我用80A的.
這么大電流的電調, 會有害嗎?
电调容量当然是越大了越有保障,但是容量大的电调重量也大,考虑到载重,用合适的就可以了
发表于 2013-5-26 14:22 | 只看该作者
天捷大建議我用80A的.
這么大電流的電調, 會有害嗎?
80A的电调??? 你用不飞涵道 用什么80A的
换40A 的电调 在换 3S的 25-30C的电池
保证没有问题!~
发表于 2013-5-26 14:55 | 只看该作者
是否这个原因?桨没上紧,加油后松开,转速大幅度上升,导致尖叫;失去动力后失速。
