查看: 4350|回复: 28
为PX4配套设计的GPS数传专用接口模块
发表于 2013-6-9 01:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
PX4玩了有段时间了,作为电子行业从业者,对px4的硬件架构设计表示很欣赏,强大的接口能力,扩展可能性,紧凑化模块化的设计,高精度宽电压的DC模块等等,无疑都表露了原作者在这里投入了相当多的心血
欣赏之余,为px4配套设计了一个扩展模块,专为PX4量身打造,我称之为 GPS IO-PE For PX4,
其中包含3个功能,内置高精度GPS模块,XBee专用数传接口插座,以及 PPM Encoder模块
GPS模块就不解释了,直接外接一个GPS有源天线就能工作
XBee数传接口模块也不用解释了,有Xbee模块的,直接插上就能用
PPM Encoder可能是不少人不知道干吗用的,PX4基于多方面考虑,省略了多通道PWM信号输入的模式,只支持PPM SUM,S Bus等 信号输入方式,也就是说你的接收机如果是多通道的,那必须另外增加一个转接板,变成PPM信号,才能工作起来,这样对系统来说,增加了不少接线,多少是个麻烦事
这里的GPS IO板集成了由 hendrix (Chris Efstathiou) 发布的PPM Encoder作品
可以参考链接 http://paparazzi.enac.fr/wiki/ATmega_PPM_Encoder_Board
此外,我还计划设计一个完全密封,抗冲击,IP68等级防水的all in one盒子,里面可以容纳PX4 FMU 加上PX4IO,以及GPS IO-PE,这3个板子,并加上高等级内置减震设计
各人对产品设计理念可能各不相同,发帖只为了分享,也欢迎有想法的朋友提出宝贵建议,不多废话,后面上图
发表于 2013-6-9 03:31 | 只看该作者
顶顶传说中的PX4
发表于 2013-6-9 06:43 | 只看该作者
的确不错很强大,帮顶了
发表于 2013-6-9 07:25 | 只看该作者
5555.....看了LZ的JN,我觉得世界好大
发表于 2013-6-9 07:30 | 只看该作者
omg 想问下。。最下面的3D图里的PX4 的板子是你自己画的么。。。。(我知道是开源)
发表于 2013-6-9 08:55 | 只看该作者
最下面那个图是电路软件画的还是另外3D软件比如UG画的
发表于 2013-6-9 09:23 | 只看该作者
学习,帮顶。。
发表于 2013-6-9 09:53 | 只看该作者
厉害!!
发表于 2013-6-9 10:08 | 只看该作者
等待PX4的发布
发表于 2013-6-9 11:41 | 只看该作者
高端。。必然顶。。。
发表于 2013-6-9 12:25 | 只看该作者
这下方便多了,什么时候开卖?
 楼主| 发表于 2013-6-9 13:12 | 只看该作者
px4的套件的模型是开源官方网站提供的,官网有下载,其他部分都是我画的,顺便回复楼下zgchen盆友,模型是google的sketch up,是个很方便的3D软件
 楼主| 发表于 2013-6-9 13:13 | 只看该作者
minghao 发表于 2013-6-9 12:25
这下方便多了,什么时候开卖?
在论坛做做技术讨论,听取一下新的想法,就不说销售的事情了,呵呵
发表于 2013-6-9 17:48 | 只看该作者
ultraspeed 发表于 2013-6-9 15:12
px4的套件的模型是开源官方网站提供的,官网有下载,其他部分都是我画的,顺便回复楼下zgchen盆友,模型是 ...
hah 猜到了。。。也就是说。。PX4是完全硬件开源啦。。。我们可以自己买料去做了?
 楼主| 发表于 2013-6-9 18:25 | 只看该作者
是的,资料完全公开的,目前px4团队正在做固件优化,每天都忙得很,呵呵
发表于 2013-6-10 08:46 | 只看该作者
不错,顶一个。
发表于 2013-6-10 08:48 | 只看该作者
btw ....我记得PX4 用的是ARM M4吧。。。一定要用ATmega 么。。可以用其他公司的芯片么。。然后自己改版行么?
发表于 2013-6-10 10:50 | 只看该作者
一直观望,玩的人太少,不敢下手。玩不转垫洗衣机就悲催了。
 楼主| 发表于 2013-6-10 16:17 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-6-10 08:48
btw ....我记得PX4 用的是ARM M4吧。。。一定要用ATmega 么。。可以用其他公司的芯片么。。然后自己改版行么 ...
STM32F405,你要是有想法,干吗改mcu啊,直接自己重新搞一套就是,改的还麻烦,px4的结构可以借鉴,确实不错
发表于 2013-6-10 18:59 | 只看该作者
ultraspeed 发表于 2013-6-10 18:17
STM32F405,你要是有想法,干吗改mcu啊,直接自己重新搞一套就是,改的还麻烦,px4的结构可以借鉴,确实不 ...
说的有道理。结构是不错,但还是觉得速度还是慢。并且想加入通用Canbus 和 I2C 通信协议这样在不敢变基础控制的基础上 可以增加外设。。另外想加入图像识别。。
硬件是没问题。。但控制方面比较麻烦。但按道理来说。把 PX4的程序移植到另外的M4上 应该没问题。。都是基于ARM的系统 不会太难。但也不简单。。
