查看: 13603|回复: 105
大家都进来支个招:286KG的机床怎么搬到19楼啊??重物驻进高楼经验介绍汇集贴!!!
发表于 2013-6-10 11:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来51很快就中毒了。。
购了个车床,下周德邦到货,本想可以用德邦的送货上楼服务直接到位,但没想到德邦只限50KG以下的物品提供上楼。。
现在真是头大了,楼主住19楼,怎么样才能把床安到家啊。。。
货运电梯有些小,只能走楼梯,现在头痛几个问题:
1、286KG的东西要多少人来搬可以搬得动??
2、如果请搬家公司,他们对这种单件物品一般收费多少??
3、最好的搬运方式是什么??
4、机子千万千万别在试机时发现问题。。。。要再搬下楼。。。想到这就不由的打个冷战。。。
各位网友们有类似经历的,请速速进来帮楼主支个招吧,传授下经验介绍个方法,谢谢谢谢!!!
发表于 2013-6-10 11:48 | 只看该作者
楼下拆散.
发表于 2013-6-10 12:01 | 只看该作者
楼上装起来。。
发表于 2013-6-10 12:04 | 只看该作者
拆,,,无它
发表于 2013-6-10 12:14 | 只看该作者
楼下从此要胆战心惊了!还是放到车库或在附近租房子吧。
发表于 2013-6-10 12:38 | 只看该作者
严重提醒
286kg的物品
民用建筑楼板载重难以承受,工业厂房也要看看布局.能相信现在的质量?
一旦断裂,一直可以砸到底楼
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:42 | 只看该作者
uugp 发表于 2013-6-10 12:38
严重提醒
286kg的物品
天雷啊。。。
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:54 | 只看该作者
现在真的好纠结。。
退了吧,真的很喜欢,越大高兴的事越少了,好不容易找到个;
不退,有无地方放是问题,连搬进都是个问题。。
汗。。
发表于 2013-6-10 13:00 | 只看该作者
没那么玄,我家住三楼,小孩每天游泳用的塑料游泳池要装300kg+的水,外加三个大人伺候,没垮
发表于 2013-6-10 13:04 | 只看该作者
你那水池是底面平均受力,对于民房结构的强度要好一点。楼主的JJ是286公斤的家伙只有4~6个点受力,估计够呛
发表于 2013-6-10 13:11 | 只看该作者
4个正常成年人金鸡独立站一起就塌了?
发表于 2013-6-10 13:13 | 只看该作者
心在飞 发表于 2013-6-10 13:04
你那水池是底面平均受力,对于民房结构的强度要好一点。楼主的JJ是286公斤的家伙只有4~6个点受力,估计够 ...
没有这个区别,那点压强根不能就没有到能够损伤局部混凝土/砂浆的能力。只要是钢筋混凝土结构的,都可以做到每平米350kg的承重。这还是任意位置,如果靠墙(下层的),这个数值还会提高。
阳台除外!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-6-10 13:19 | 只看该作者
附近租个小平房吧,以后材料什么的搬上搬下的多了
 楼主| 发表于 2013-6-10 13:35 | 只看该作者
etan_wang 发表于 2013-6-10 13:11
4个正常成年人金鸡独立站一起就塌了?
兄台的话让我笑翻后也安心多了,哈哈哈~
发表于 2013-6-10 13:39 | 只看该作者
才不到600斤嘛。我做了两年泥瓦匠。。普通农村盖房子。。现浇混凝土楼板的时候都是400KG的车两点受力外加几个大老爷们推车。。震动棒震动板伺候。。。没啥问题。。
就算受不住钢筋也是能拉住的。。直经8MM的钢筋一般15X15的钢筋网。。。墙角有拉力筋加强。。完全可以承受你的300KG.。不过建议最好靠墙安置。机机下垫上木方条增加受力面积以让更多的楼板钢筋共同承受。。。
 楼主| 发表于 2013-6-10 13:43 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2013-6-10 13:13
没有这个区别,那点压强根不能就没有到能够损伤局部混凝土/砂浆的能力。只要是钢筋混凝土结构的,都可以做 ...
是啊,我记得亲戚家的钢琴也是300KG左右,琴房还放有沙发、围墙书柜(n多的书。。),高层多年了也无事,机床水平运动力多些,应该是可以的。
现在最头痛的是怎么搬进去。。。
我也准备上个300KG雕刻机上6楼。。但我从没考虑楼板的承受能力。。再差的楼你的机机不是高处倒下就没什么问题。。只说会减少楼板的使用年限
 楼主| 发表于 2013-6-10 13:48 | 只看该作者
陌兄准备怎么搬啊?四个人能抬着上吗?
发表于 2013-6-10 14:03 | 只看该作者
打木箱装好后立着放能否进电梯?
发表于 2013-6-10 14:11 | 只看该作者
反正我是要分解到6楼再组装
