查看: 2787|回复: 33
用本帖来见证菜鸟如何走上多旋翼的不归路
发表于 2013-6-10 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记录一:我为什么突然弄起多旋翼飞行器的。
自打初中用易拉罐皮拼接了一个歼-5模型之后,本人有幸被学校某老师领导的兴趣小组招入麾下,集体研究用火药驱动的模型飞机。一帮学生在历经多次失败之后,老师愤然,回家闭关一周,制造了4架成品模型,让学生拿去参赛,所谓的兴趣小组也就名存实亡了。
从那以后,关于飞行的梦突然被叫醒了一半,跌进了现实的生活中。偶尔关注一下航空知识,瞧瞧现金的战斗机。再或者就是看着云上的客机拉着白烟缓缓飞过。虽然醒着,可是心中总是残存着梦的影子。
或许,飞行,本来就是人类与生俱来就会做的梦。
成年以后,工作稳定了,家庭组建了。也衍生出了诸多兴趣爱好,譬如摄影,譬如乒乓球,再譬如摆弄汽车。每一件兴趣爱好,都是虎头蛇尾,这让我对自己的心智都产生了不成熟的怀疑。每每一个念头产生,随机肾上腺素就狂增,砸钱砸时间,上群上论坛,摆弄个半年,偃旗息鼓之后望着一大堆钞票换来的装备,总是提不起先前的兴趣。我简直都在害怕自己的冲动了,怀疑自己是不是得上了某些女人才有的购物狂的心理问题。
所以,当我从淘宝上再次订购一批多旋翼飞行器的零件的时候,我还心惊胆战的,似乎自己又在走一条重复无数遍的注定要失败的道路。
然而,脑袋里不断积聚的关于梦的碎片,逐渐凑成了完整的信念,似乎,只有飞起来,才能圆自己的一个梦。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
入魔真心伤不起 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:18 | 只看该作者
淘宝上,踏上征程
发表于 2013-6-10 22:21 | 只看该作者
入坑
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:24 | 只看该作者
淘宝上购物的清单,是比对论坛上一些老鸟给的配置单结合淘宝店里套机的配置
结果到货之后,发现少了很多重要的零件拼不起来。譬如安装飞控板的六角塑料柱,再譬如遥控器电池的充电器。
经过长达3天漫长的等待,终于寄来了全部的零件。废寝忘食地赶工,一边参照论坛里的资料,一边摸索着把零件拼装起来。
好歹弄出了个样子。上图
记录二:撞壁南山
原以为只要把零件拼装起来,就可以拨动摇杆试试四旋翼的效果了。
哪知道,商家寄来的飞控只有一张裸板,连一张说明书都没有,更奇葩的是,500多块钱买的遥控器的说明书,竟然也是邮箱发来的电子版。
经过几个夜晚不断地在论他里扒拉有关FF飞控菜鸟教程的帖子,大概找到了电调连接线以及遥控连接线的谱。谁知道,即便按照说明插上去,也是错误百出,报警不断。后来经过分析,报警声里混合着电调无信号以及遥控器电压过低的声音。
首先是飞控板插电调的第四通道没有信号输出,无论插还是不插线,电调都报警。解锁以后,只有三个电机旋转。经过多方确认,认定是飞控板的问题,无奈,只好把飞控寄回商家换了一块,这一耽误,又是一个礼拜。
望着桌子上三脚猫一般的飞机,我是心急如焚,坐立不安啊。每天回家第一件事就是上淘宝看货发到哪里了。
等待的空当,按照论坛里的帖子,把其他几个电调的油门行程调整了一遍,幻想着等到飞控板寄到,就能上天了。
经过漫长的等待,飞控板终于寄到。插线上电,解锁成功。推动油门后,风扇呼呼直转。于是我迫不及待地下楼找场地试飞。
处女飞在楼下公园的一块草坪上,幸好当天没有什么人在场。否则这处女秀实在是太丢人了。
当我加大油门的瞬间,飞机腾地跃起,随后在空中开始自旋,自旋的速度越来越快,随机飞机从空中栽了下来。我赶紧跑过去查看,幸好机器没有摔坏。
这个时候,如果略有经验,就应该提着飞机回家调试。然而,不屈不挠的我,再一次启动油门,把飞机送到空中。这次跃得更高,自旋更快,摔得更惨,折断了两根螺旋桨。在四周观众的啧啧称奇的声音里,我灰溜溜地提着飞机一路小跑回家了。
记录三:先行者的忠告
回家以后,深刻地反思了一下,并虚心接受了老前辈的教育。他们说:一旦发现机器的姿态和状态有问题,就应该立刻停止飞行,进行调试,否则面临的就是血淋淋的教训。的确,当我第一次发现机器自旋之后,就应该立刻回家找原因了。虽然桨叶的成本我还是能够承受,但是无谓的损失总不是正确的。
通过咨询,总结自旋的原因有以下几点:1.机架变形,导致电机的拉力不是垂直于机架表面。
                                                   2.电机的顺序不对,没有按照标准X飞行模式安装电机。
                                                   3.飞控的问题。
还好,我的机子出现的问题似乎就在第二点上,重新调整了电机安装顺序,并确认了旋转方向是正确的之后,我重新把机器组装起来。
而后,我没有选择下地试飞,而是用一根线吊在机器顶部,用半幅油门用以测试它究竟还是不是继续自旋。这样的方法果然有用,电机方向调整正确之后,除了有轻微的偏向意外,飞机不再自己打转。
但是,即便是机器不打转,也并不意味着能顺利飞起来。因为当我第二次去试飞的时候,就因为对于操作的不熟悉又折断两根桨 。对于操作,老手的意见都很统一,就是飞模拟器。如果能在模拟器上能平稳飞行,再去摆弄真飞机,就不至于手足无措。
起先我以为自己的飞机有问题,到了空中乱飘,加上手忙脚乱的操作,飞5分钟起码要掉下来七八次。后来,找到一个老手,很轻易地就把飞机操纵得四平八稳,让我认清了问题的本质。
老手的教导:对于我这样的新手,首先要注意的是分清飞机的头尾,始终把飞行器的尾部对准自己。其次,油门的操作要缓慢,大起大落容易摔坏飞机。至于各个方向的操作,则是熟能生巧的东西。
发表于 2013-6-10 22:43 | 只看该作者
还需要LED灯方便判别机头所以,我就因为这样差点砸话电机最后挂树上费了半天才抓下来控是7通~~我买的天地飞6X-A,现在极度后悔干嘛当初买这个,有个性价比更高的等着我,可惜新人也不太懂就买了6A,现在巨不爽中。。。。
发表于 2013-6-10 23:05 | 只看该作者
顶顶,又一个进坑的。楼主的讲pm个连接呗。谢了。
发表于 2013-6-11 00:17 | 只看该作者
慢慢来
发表于 2013-6-11 00:25 | 只看该作者
这个入的越深乐趣越多,只要你的时间和米就永远没有尽头!!相信你不会半途而废的!
发表于 2013-6-11 09:08 | 只看该作者
很多人入手都是从这个450机架,这个机架简直是多旋翼的黄埔军校!
发表于 2013-6-11 09:46 | 只看该作者
摄影 钓鱼 航模 这些都不是一时兴起 或者有钱就能玩得好得东西 需要时间不停磨练
发表于 2013-6-11 12:33 | 只看该作者
最近也在研究,随时准备入坑,也选择了LZ类似配置,准备入各二手的先练习
发表于 2013-6-11 12:55 | 只看该作者
帖子已经被转移。。。看本贴吧最为隐晦的东西,看了你懂得。。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2013-6-11 13:37 | 只看该作者
记录
发表于 2013-6-11 14:09 | 只看该作者
目测楼主电机桨叶装不对,或者信号线有误。楼主还不如入个兔子也比这个好。
电调买40A 楼主买错了!!!!
电机也买错了!!!
桨叶应该买ATG的。
发表于 2013-6-11 14:42 | 只看该作者
qianzongyi 发表于 2013-6-11 13:37
记录二:撞壁南山
太正常了。慢慢来吧。谁都是这么过来的。
发表于 2013-6-11 15:59 | 只看该作者
多次炸机者路过,你知道自旋的原因了吗?
发表于 2013-6-11 16:18 | 只看该作者
天坑啊。。。
发表于 2013-6-11 23:59 | 只看该作者
lz的记录还挺有意思的
 楼主| 发表于 2013-6-12 11:03 | 只看该作者
电调买40A 楼主买错了!!!! ...
根据后来的改正来看,自旋是因为电机的顺序和桨叶的安装方向问题。如果严格按照飞控板要求的方向安装的话,应该是不会再出现的。
至于飞控的选择,那就是新手必然的失误了。但是电调40A为何买错,请指教....
发表于 2013-6-12 12:25 | 只看该作者
2212的电机,电流一般10A都不到,最大不超过18A。 你买40A纯属浪费啊。不过后期你要是升级电机的话会比较方便。
LZ的经历跟我挺像。 尝试过摄影,汉服,烧过耳机,玩来玩去,还是航模最喜欢!
