查看: 2559|回复: 20
手风琴套防水
发表于 2013-6-11 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段收的一条二手O艇,在进行防水试验时发现水会从舵机连杆的手风琴口处进入,请教各位此处应该如何做防水,涂上黄油行不行?
发表于 2013-6-11 17:33 | 只看该作者
行,风琴好的不用黄油也行的。
发表于 2013-6-11 18:32 | 只看该作者
風琴套破損了,換新的。
風琴套要避免接觸油脂,儲存時保持風琴套天然長度,會更耐用,我在甲醇船用了5年完好無缺。
发表于 2013-6-11 18:44 | 只看该作者
NBR橡胶具有优良的耐油性,涂抹黄油会增强其耐磨性和气密性。
 楼主| 发表于 2013-6-11 21:56 | 只看该作者
RE: 手风琴套防水
leo_home 发表于 2013-6-11 18:32
風琴套破損了,換新的。
風琴套要避免接觸油脂,儲存時保持風琴套天然長度,會更耐用,我在甲醇船用了5年 ...
琴套没有破损,只是开口处为保证舵机连杆运动顺利,不可能卡得太紧,进水在所难免。
发表于 2013-6-11 22:15 | 只看该作者
装个橡胶套就可以
发表于 2013-6-12 00:21 | 只看该作者
换个新的,一般不会漏。
发表于 2013-6-12 11:02 | 只看该作者
1357622016 发表于 2013-6-11 22:15
装个橡胶套就可以
套上一小段油管子也可以。
 楼主| 发表于 2013-6-12 12:24 | 只看该作者
RE: 手风琴套防水
MOGOOSE 发表于 2013-6-12 11:02
套上一小段油管子也可以。
领教了
发表于 2013-6-12 14:38 | 只看该作者
66330932 发表于 2013-6-12 12:24
领教了
不客氣!這做法可用到很多地方上,利用更換出來的舊油管子,水管子,在你想要加緊固的地方都用得著的(當然用新的也可以)!
发表于 2013-6-12 15:03 | 只看该作者
顶个
发表于 2013-6-12 17:25 | 只看该作者
可以不用
发表于 2013-6-12 19:51 | 只看该作者
粗钢丝即可。。 上点黄油润滑  根本不会漏水 要买好的风琴套 合模线好的那种。。。 老虎那里有
发表于 2013-6-12 21:10 | 只看该作者
你說那種橡膠很方便呀,不知我是那種,試過幾個月自動解體,用數年也試過,會試一下你的方法看看。
发表于 2013-6-12 22:07 | 只看该作者
连杆运动了还要风琴套干嘛?不是必须卡紧吗?
 楼主| 发表于 2013-6-12 23:18 | 只看该作者
RE: 手风琴套防水
卡得太紧会影响舵机运动
发表于 2013-6-13 06:51 | 只看该作者
66330932 发表于 2013-6-12 23:18
卡得太紧会影响舵机运动
可能我是新手不明白,但是直观上理解,风琴套就像是弹簧,可伸可缩,头上卡紧到连杆上,随着连杆伸或者缩。如果连杆可以相对套自由运动,肯定有缝隙。如果说的不对,请老手指正。
发表于 2013-6-13 10:43 | 只看该作者
风琴套加黄油后 时间长了会怀孕
发表于 2013-6-13 11:11 | 只看该作者
普通的丁苯橡胶不具耐油性,用汽油浸泡几分钟都会发胀,而NBR橡胶的耐油性是受丙烯晴的含量来决定的。
建议使用好一点的风琴套,价格也相差就两块钱吧,别看他不起眼,一旦漏水也祸及船的安全。
发表于 2013-6-13 11:53 | 只看该作者
kang0812 发表于 2013-6-13 06:51
可能我是新手不明白,但是直观上理解,风琴套就像是弹簧,可伸可缩,头上卡紧到连杆上,随着连杆伸或者缩 ...
开始那段,风琴做伸缩运动,舵量增大,拉杆相对风琴口运动。
经常在风琴口滴衣车油,它就很顺滑的,还增加密封性。(拉杆连着的几个小关节也要经常加点油)
当然,你要使用耐油的橡胶做的风琴。
我用的风琴都加油的,不会发胀。
