查看: 2231|回复: 28
做了个电池,425g,不知道容量能有多少...还算蛮靓仔的
发表于 2013-6-19 03:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池原先是货场收的,貌似是10快钱一个,一个里面又有两个电芯,不知道单个容量是多少的。单片电芯很薄的。两片叠加也就差不多一个普通3S电芯的三分之一厚,差不多两倍长。看到电芯型号是mh29381,貌似不是动力电池,笔记本电池来的好像...但是看标签貌似写着4000.。。。YY下单个电芯应该有4000ma,然后我一共有3组也就是6个,做成两个两个为一组,然后串联。这个电芯原先在正极有串一个短路保护的零件,一短路或者一大电流那个零件就会发热,应该是分流的东西吧。所以要把那个东西去掉。花了大概2个小时去搞。。。。又拆又装的。电芯和电芯之间用3M胶布沾起来防止炸鸡导致错位然后引线断掉。
做完之后上热缩管,总体看来还是蛮好看的哈哈哈,焊点部分其实我堆了很多焊锡的,安全性应该是可以保证的,另外我用的是白光的焊台焊的,干活真心很爽。
现在就担心不是动力电,不知道瞬放能力够不够能不能爽飞四旋翼。今天刚订了4个朗宇A2216,还有个F450四旋翼机架。自己有华科尔的20A电调。就等装机验证了。
如果能飞,应该就相当于8000的3S电了。不知道425g的重量会不会太负担了..。我买的还是1045的桨。  6快钱一对。1047貌似都要三四十一对....用不起啊
话说30块成本的8000ma 3s电有没有流口水的
发表于 2013-6-19 05:36 | 只看该作者
你这电池也就能5A放电。。。。
发表于 2013-6-19 06:44 | 只看该作者
飞机电池?
发表于 2013-6-19 07:31 | 只看该作者
注意安全
发表于 2013-6-19 07:46 | 只看该作者
好长的电芯。
发表于 2013-6-19 07:51 | 只看该作者
能不能大电流放电是个问题,不然再大的容量你也没法拿来做动力电。
发表于 2013-6-19 07:53 | 只看该作者
好长的家伙,怎么能放进去?
发表于 2013-6-19 08:04 | 只看该作者
请问电池的插头是啥型号?PM连接
发表于 2013-6-19 08:12 | 只看该作者
明显不是动力电,楼主要杯具
发表于 2013-6-19 08:18 | 只看该作者
一看极耳这么窄就知道不是动力电池不适合大电流的放电!你这种电池应该是用来APPLE的 BOOK AIR或者超级本这种超薄笔记本里的
发表于 2013-6-19 08:28 | 只看该作者
劝lz别试,承受不了大电流放电,很快就烧坏了
目测不是动力电,用在慢速船模上估计可以
发表于 2013-6-19 08:43 | 只看该作者
做移动电源不错
发表于 2013-6-19 08:49 | 只看该作者
看级耳最多是1C的,当动力电池用,危险!
发表于 2013-6-19 09:04 | 只看该作者
不行的这个我已经试过了
发表于 2013-6-19 09:09 | 只看该作者
不是泼冷水,这玩意就当电源用用,相当动力电用在飞机上,不靠谱
发表于 2013-6-19 09:17 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-19 09:22 | 只看该作者
不是动力电他,小心机毁电机亡。
发表于 2013-6-19 09:24 | 只看该作者
来学习的!
帮顶
发表于 2013-6-19 09:31 | 只看该作者
放点倍率不行吧,内阻大吧?估计能有5A放电?
