查看: 2776|回复: 33
都说450DFC是个坑,和FBL比,求解,谢谢。
发表于 2013-6-20 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,让有副翼搞到头大了,想升级无副翼,请用过DFC的解释下坑的成因,FBL比DFC好在哪里呢?
发表于 2013-6-20 00:47 | 只看该作者
同问一下
发表于 2013-6-20 01:06 | 只看该作者
DFC旋翼头重心较低,但其连杆由于需要兼任相位器的作用,所以在大桨夹摇臂处不用球头,在一定程度上限制了横轴的摆荡,O圈使用寿命会缩减;其次连杆也十分粗壮,一旦炸鸡,对舵机的伤害更大。而FBL则没有这些缺点。
楼下继续补充!
发表于 2013-6-20 09:58 | 只看该作者
楼上说的详细了,就是这个问题
发表于 2013-6-20 10:21 | 只看该作者
感觉还是fbl好
发表于 2013-6-20 11:51 | 只看该作者
说到重心,还有反应直接,一般新手玩悬停加航线确实没区别
但到一定程度的3D练习就会有手感差别,我现在感觉到了,特别是自旋类动作
亚拓不是傻瓜,DFC必然是趋势,JR也是DFC类的旋翼头
当然结合到炸鸡成本,如果你硬要炸实机而不去炸模拟器,是相对比FBL贵一点,但贵多少呢?
发表于 2013-6-20 13:07 | 只看该作者
从力学角度来讲,DFC连杆很粗壮,炸鸡后旋翼头直线冲击力直接冲到某个舵机摇臂上面,舵机不是坏齿轮就是坏外壳,换舵机实在是麻烦不过,总之坏处大于好处,除非高手不炸机。
FBL则没有这些缺点,炸鸡后,旋翼头相位器连杆和大浆连杆浆冲击力平均泄力到十字盘,传力到三个舵机摇臂上,三舵机共同承担冲击力,同等炸机条件下,单个舵机承受的冲击力是DFC的三分之一,损坏的几率小三分之二 。
再者,不管DFC连杆多粗壮,大浆扭力和斜盘轴承间相对拉力不平衡,故障点突出,普通炸机损失大,3D炸机损失更大!FBl旋翼头炸机修修补补仍健康,DFC旋翼头倒是动不动成为了易损件,真的不划算!
都飞过,没感觉出3D练习和航线有什么手感差别,只是感觉DFC比FBL好看些!
发表于 2013-6-20 13:59 | 只看该作者
DFC就是不能炸,炸了就不好修,但是FBL炸了也不见得好修,所以多练模拟器,DFC还是不错的。
发表于 2013-6-20 14:59 | 只看该作者
DFC结构上比FBL更加简洁,维护起来相对简单一些。  斜盘舵机摆臂换上硬脆的易碎舵机臂,炸鸡受到突然撞击以后就直接碎了,能在一定的程度上减少对舵机的伤害
发表于 2013-6-20 16:09 | 只看该作者
进来学习补课~~~
发表于 2013-6-20 16:56 | 只看该作者
不冒进的魔友可以选择DFC旋翼头,少炸机外观控DFC的外观会令你满意;
旋翼头 修修补补 免不了 大家都这么过来的;
个人也很喜欢DFC的外观,目前心浮气躁,等静下来试试DFC也不是不可能;
题外话:以前潜水看到有些帖子说DFC比FBL精度高,也借宝地就此疑问,不考虑炸机真的比fbl精度高吗?
另外450需要维护,两种旋翼头维护的费用 有具体区别吗?
发表于 2013-6-20 17:38 | 只看该作者
旋翼头 修修补补 免不了 大家都这么 ...
维护费用的话,DFC比较费O圈,这个得换得相对勤快点,其他估计在不炸鸡的情况下差别也不大吧
发表于 2013-6-21 12:55 | 只看该作者
感谢楼上细心回复
发表于 2013-6-21 13:03 | 只看该作者
那么直接还问
炸机 大浆夹直接通过连杆 传到十字盘 在到舵机 舵机就挂了
发表于 2013-6-21 13:24 | 只看该作者
450的dfc根本就不坑,既然是450.肯定是用易碎臂的。既然易碎臂何来对舵机损伤。现在60多的450斜盘舵机都是金属齿的了。难道一个金属齿轮还会被易碎臂憋坏?
而且dfc臂两边等长。基本上不存在双桨问题。
dfc上也有易碎点。就是那个桨夹到fdc臂的螺丝。215mg用易碎臂一年也有10几炸了。舵机完全没问题。
要说损失就是当那个dfc与桨夹连接的螺丝断裂到dfc臂里面的时候需要换一个。18一对。其他的损失与fbl是一样的。
还有就是fbl炸鸡,十字盘与桨夹连杆也有丢失的可能。那个也不便宜的(正反螺纹杆)。
还有说dfc费O圈的。也不赞同。自用的dfc用4MM横轴O圈都200起落了也没见震动。斜盘感度70. 尾巴感度80。。。完全没问题。12T的直齿。油门100%都不会出现金鱼。
发表于 2013-6-21 13:33 | 只看该作者
新手围观学习
发表于 2013-6-21 14:28 | 只看该作者
DFC连杆比球头钢丝贵呗!没什么坑不坑的,DFC比FBL好飞许多!
发表于 2013-6-21 14:34 | 只看该作者
支持三楼
发表于 2014-1-21 16:13 | 只看该作者
也来学习下
发表于 2014-1-21 17:50 | 只看该作者
dfc帅!!!!
