查看: 2905|回复: 40
夹推布局双发机的动力配置及可转动机翼方面的请教!
发表于 2013-7-5 19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夹推布局双发机的动力配置及可转动机翼方面的请教! 好不容易把双发的问题算是告一段落,总算是明白了以前的那三个电调是不经意间确定的油门,让其配合几乎对本贴来说是不可能的,另外电机不转也与安装方式有关!这个可能碰到的朋友就不多了,现在把新电调安装到了机身上,但还是有疑虑!例如这个电机与电调与电池之间的配合是不是合适?使用的桨有朋友认为感觉有点大,上图两张,还请有经验的朋友给估计一下,这样的配置是否合理,是不是可以凑合?根据网上标示的电机与螺桨之间的关系,如上配置可以在每个电机电流为10A多的情况下产生八百克的推力,而这架飞机的翼展是1.75米,重量大约在1.4千克以下,是不是有点悬?机翼是通过四根插销联接到一个可以转动的翼梁上,用一个二十多克的舵机负责转动,不知道在做的做这样的飞机没有?在飞行中机翼转动改变迎角,尾翼只用来保持平衡及方向。
发表于 2013-7-5 19:31 | 只看该作者
抢个沙发,但没看懂。
发表于 2013-7-5 20:24 | 只看该作者
板凳......其实我也没看懂
发表于 2013-7-5 20:30 | 只看该作者
10A多的情况下产生八百克的推力?用这款电机不太可能。
另外,这款电机在3S下用7*4桨是严重过载的,2S应该还行。
2208KV2600在3S电压合适的桨是5*3.
 楼主| 发表于 2013-7-5 21:16 | 只看该作者
另外,这款电机在3S下用7*4桨是严重过载的,2S应该 ...
没说清楚! 一台显然是不行,两台还不行?当时购买桨时也是没看清,商家有6*45正反桨,结果只看到7*4,不过也考虑三S情况下这个力效比较高,用一个电池供电是不是能持久一些?
 楼主| 发表于 2013-7-5 21:30 | 只看该作者
打死几个还得跳楼?这说明现在的地面上警力遍地天上直升机轰鸣的武力威慑是愚蠢的,今天是七五,应该对当时死难的进行周年记典,这样的工作在三年就应该进行,可到今天也不见行动,倒是愚蠢的和无效的所谓武力威慑一下子又提高八度,其实这样做一点效果也没有,还浪费资源,更有效的威慑底成本却不知道用!天下有这样愚蠢的决策者?让死狗一样横躺在街头的暴徒照片普天盖地出现在媒体中,而到现在也看不到?
发表于 2013-7-5 22:31 | 只看该作者
楼上的请克制啊!
 楼主| 发表于 2013-7-5 22:37 | 只看该作者
俺的灰机喝劲酒 发表于 2013-7-5 22:31
楼上的请克制啊!
不好意思,搞错了,将应该发到别处的发这里来,把那个该发的发到别的地方啦
发表于 2013-7-5 23:34 | 只看该作者
呃呃,动力有问题哦,1米75的机器,可以用稍微大点的动力和桨,效率更高一点,应该用到2212KV980了,3S配合9047,10A电流下,单个电机有700多克的拉力,单个电机5A电流下,400多克拉力,双发10A就可以巡航啦。
发表于 2013-7-5 23:35 | 只看该作者
4樓正解,必定過載
 楼主| 发表于 2013-7-6 07:40 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2013-7-5 23:34
呃呃,动力有问题哦,1米75的机器,可以用稍微大点的动力和桨,效率更高一点,应该用到2212KV980了,3S配合 ...
配置是一个电池,按照你的方案是不是要双电池?如果是单电池就好了!
 楼主| 发表于 2013-7-6 13:19 | 只看该作者
不知道是不是油门确定有问题?几乎没有油门的空闲地,放到最低点左右试验方向前轮,也会引起电机的转动,而且一转就很猛,然后才能进入匀速转动,这个不对劲吧!
发表于 2013-7-6 13:51 | 只看该作者
全动机翼...这个见过,能飞的
发表于 2013-7-6 20:34 | 只看该作者
这个是什么飞机?有完整图吗
 楼主| 发表于 2013-7-6 22:04 | 只看该作者
天穹 发表于 2013-7-6 13:51
全动机翼...这个见过,能飞的
做过的人就不多了,有哪位制作过?打算地面滑跑测量尾翼的平衡能力,速度高不抬尾就行。
 楼主| 发表于 2013-7-6 22:06 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2013-7-6 20:34
这个是什么飞机?有完整图吗
自己瞎设计的,图就是有也是画得乱七八下的,是特种飞机,没必要仿制。
发表于 2013-7-6 23:35 | 只看该作者
神马飞机啊。。
发表于 2013-7-7 00:56 | 只看该作者
跟几个电池有什么关系?
 楼主| 发表于 2013-7-7 07:34 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2013-7-7 00:56
跟几个电池有什么关系?
经验不足,如果没有关系,那就是经验不足的原因!但串联或并联肯定对动力有影响啊,是续航时间或动增减?
 楼主| 发表于 2013-7-7 07:38 | 只看该作者
kira0328 发表于 2013-7-6 23:35
神马飞机啊。。
往大了说就是狗尾续吊,往小了说就是世界上第一种无人舰载通用机!开个玩笑。
