查看: 2356|回复: 39
刚买的飞越450pro 不知道哪里最需要涂点螺丝胶,最重点部位希望老师给说一下!
发表于 2013-7-8 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不希望发生因为罗斯松动造成的损失故在此请教谢谢!!
发表于 2013-7-8 12:07 | 只看该作者
内容拧金属的都涂,拧塑料的不用涂
 楼主| 发表于 2013-7-8 12:32 | 只看该作者
gameboyw2 发表于 2013-7-8 12:07
内容拧金属的都涂,拧塑料的不用涂
哦  我刚开始的几个螺丝都涂多了。不一定能拆掉了。
两个电机固定螺丝必须要图吗?
发表于 2013-7-8 12:39 | 只看该作者
电机固定螺丝肯定要涂螺丝胶。不然飞着飞着螺丝就飞没了
发表于 2013-7-8 12:45 | 只看该作者
买飞越,你要做的第一件事情是换掉所有螺丝!!
发表于 2013-7-8 12:54 | 只看该作者
换螺丝,所以螺丝都打胶吧!低强度胶。
发表于 2013-7-8 13:02 | 只看该作者
最简单办法是冰人有配好的30块一套的450螺丝,号称12.9级别的。
再不行就去搜芳生的。
发表于 2013-7-8 13:36 | 只看该作者
换全套升级螺丝包,每个金属连接的螺丝都在螺丝前端点两丝的螺丝胶,这才是正常飞行的保证。
发表于 2013-7-8 14:09 | 只看该作者
螺丝胶要少涂,沾一点就成,粘死了拆不下来才哭呢
发表于 2013-7-8 14:30 | 只看该作者
涂在螺丝上,一拧就全散开了,应该涂在螺纹里面,最里面的2丝足够了。多了当心拆不开。
发表于 2013-7-8 17:00 | 只看该作者
螺丝胶最好不涂,我的直机一点螺丝胶也不涂,从没松过螺丝。螺丝有螺丝的紧固强度,大了小了都不行,在行家中说在金属的弹性变形范围之内,在这种条件下螺丝不是会松动的。
 楼主| 发表于 2013-7-8 17:15 | 只看该作者
我有的图多了,拆卸太麻烦了,后来的我都吐了一点。
发表于 2013-7-8 20:45 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-7-8 17:00
螺丝胶最好不涂,我的直机一点螺丝胶也不涂,从没松过螺丝。螺丝有螺丝的紧固强度,大了小了都不行,在行家 ...
只是我看到在机械上,如果有震动的场合,螺丝都有不同类型的防松措施,比如弹性垫片,双螺母放松等等。
在直机上,相对机体尺寸而言,震动不算小,尤其是当齿轮有偏心摆动啮合不良等情形的副厂件条件下,因此还是有必要在部分位置涂螺丝胶以防松动的吧?
发表于 2013-7-8 20:51 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-8 22:20 | 只看该作者
学习了,很受用!
发表于 2013-7-9 11:08 | 只看该作者
电机意义不大,电机的高温早把胶花了
发表于 2013-7-9 11:40 | 只看该作者
我螺丝松导致3次炸机!
全部螺丝胶伺候,没有松不开的螺丝,别用太强的螺丝胶。
发表于 2013-7-9 16:17 | 只看该作者
问的是最需要的的地方吧??
横轴螺丝!!
发表于 2013-7-9 18:16 | 只看该作者
要点是:
(1)凡是:金属螺丝拧到金属件上,一定要打螺丝胶。
(2)螺丝胶的用量:从螺丝头开始,一、两个螺纹。
重点部位:
(1) 电机座,主轴座等机身主体。
(2) 横轴固定螺丝,尾桨固定螺丝。
尽量升级到外丝横轴。
供参考。
发表于 2013-7-9 18:36 | 只看该作者
学习了!
