查看: 1963|回复: 25
超级新手第一次飞直机请教
发表于 2013-7-21 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来一直玩固定翼,朋友送了一个450,一直手痒痒没敢飞,模拟器基本过关,今天斗胆一试,上电后发现推油门(电机没接)三个舵机摇臂同时顶起,斜盘上升,但是为嘛只有一个浆的螺距发生变化捏,接上电机试飞了一下,发现刚启动电机的时候从顶上看旋翼头震动比较大,等转速再大一点震动逐渐减小,最后也飞起来了,练习蛙跳很多次,最高飞了2米高,请教老鸟,推油门只有一个大奖奖距发生变化正常吗?如果不正常我咋还飞起来了呢?另外刚开始旋转的时候振动大正常吗?另外请教,练习架就是四根碳杆和四个塑料球,怎么往直升机上固定呢?
发表于 2013-7-21 21:35 | 只看该作者
进来学习
发表于 2013-7-21 21:36 | 只看该作者
只要飞的时候正常不甩尾就可以啦
发表于 2013-7-21 21:41 | 只看该作者
上图看看啊,有一种东西叫勒死狗可以固定练习架,都能飞起来没必要上练习架了
发表于 2013-7-21 21:46 | 只看该作者
是有副翼吧  把副翼杆用手抓着水平与地面 就两边一起变了
 楼主| 发表于 2013-7-21 21:53 | 只看该作者
牛逼啊,按你说的用手把住副翼,一推油门果然两边同时动了,但是松开副翼还是一边动?请教老鸟为啥捏,这样正常吗?
发表于 2013-7-21 21:58 | 只看该作者
白桦林2012 发表于 2013-7-21 21:53
牛逼啊,按你说的用手把住副翼,一推油门果然两边同时动了,但是松开副翼还是一边动?请教老鸟为啥捏,这 ...
SF混控臂上的球头扣松紧不一样 只要不是太紧飞的时候不会有太大影响
发表于 2013-7-21 21:59 | 只看该作者
“推油门只有一个大奖奖距发生变化正常吗?”  不正常。
“如果不正常我咋还飞起来了呢?”  只要平衡好了,一个桨也能飞。
“另外刚开始旋转的时候振动大正常吗?”  两桨螺距不一致必然导致振动,但一般直机旋翼刚开始旋转时因为桨没有甩直,出现振动是正常的,随着转速的提高会马上消除。
 楼主| 发表于 2013-7-21 22:00 | 只看该作者
谢谢了,还有我现在能离地悬停几秒就赶紧落地,这种情况下是否还要上练习架,另外练习的时候在草地还是水泥地好些
发表于 2013-7-21 22:02 | 只看该作者
白桦林2012 发表于 2013-7-21 22:00
谢谢了,还有我现在能离地悬停几秒就赶紧落地,这种情况下是否还要上练习架,另外练习的时候在草地还是水 ...
练习架劝你不要用 模拟器就好了
练习架会改变飞机的手感  拿掉的时候回让你需要更多的时间适应
直机模拟器是王道
 楼主| 发表于 2013-7-21 22:02 | 只看该作者
“如果不正常我咋还飞起来了呢?”  只要平 ...
谢谢关心,忘记说明了,飞机是有副翼的,按楼上的哥们解答用手抓住副翼水平,再推油门就两边一起变化了。
 楼主| 发表于 2013-7-21 22:03 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2013-7-21 22:02
练习架劝你不要用 模拟器就好了
直机模拟 ...
我现在模拟器四边悬停没问题,航线也没问题,上直机真飞还是紧张些。
发表于 2013-7-21 22:04 | 只看该作者
上真机就是克服心里压力
其他没什么要领
模拟器练会反射
真机克服心里
就进步了
发表于 2013-7-21 22:23 | 只看该作者
我也想上直升机,苦于没有师傅,要是有个好师傅带就好了
发表于 2013-7-21 22:32 | 只看该作者
450直机都有朋友送,他不是老鸟吗?可能老鸟就在你身边呢!
发表于 2013-7-21 22:36 | 只看该作者
副翼水平后能同时变螺距就是没问题的 因为 旋转起来后 副翼自动会甩平 所以大奖自然都有螺距的
发表于 2013-7-21 22:51 | 只看该作者
进来学习滴~
发表于 2013-7-21 23:02 | 只看该作者
挺好~~!
发表于 2013-7-21 23:13 | 只看该作者
其实模拟器练到这个地步也还是可以的,但要注意一点,你说的没问题是到什么地步,是紧紧张张哆哩哆嗦的悬停和航线?还是毫无压力随心所欲的?后者才是真正的没问题。另外建议你在模拟器里再加练一个项目:主动救机,就是自己主动把鸡鸡姿态搞乱,搞到要炸鸡的那种,然后去练救机。别嫌烦,反复练,各种乱的练。等练到你能随心所欲救机的时候,真机想要炸都难了。
我刚玩的时候模拟练得不多,结果每飞必炸,修机修得我都要吐了,于是趁冬天苦练模拟,各种乱,各种救。靠!现在真机想主动炸都难,原来不炸鸡也是一种烦恼啊,木得修了,手痒痒
发表于 2013-7-21 23:15 | 只看该作者
学习学习
