查看: 4601|回复: 33
求高手帮忙,我想做点焊机
发表于 2013-7-22 08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个电动车的充电器,是园铁芯的外径15内径6毫米高9毫米,我想做个点焊机还有电焊功能的,我不知道要用多大的线径该如何绕,求高手给个数据
发表于 2013-7-22 08:43 | 只看该作者
这尺寸也想做点焊机大十倍差不多
发表于 2013-7-22 08:59 | 只看该作者
单位变成厘米差不多
发表于 2013-7-22 19:03 | 只看该作者
这也太小题大作了吧!
 楼主| 发表于 2013-7-25 13:01 | 只看该作者
问过厂家,的确有点小啊,厂家说,要外径20-25内径10-15高10厘米左右
发表于 2013-10-7 09:54 | 只看该作者
可以做一个焊不了东西的点焊机模型,哈哈
 楼主| 发表于 2013-10-8 11:33 | 只看该作者
那为啥,微波炉的变压器可以用啊,我的比微波炉的大多了啊
发表于 2013-10-8 11:54 | 只看该作者
如果你的尺寸单位写错了,是厘米的话,你的这个铁芯可做一个约1000VA的变压器,磁通密度取10000高斯,每伏电压需绕匝数约1.15砸,你可以依据这自己计算下。
发表于 2013-10-8 23:00 | 只看该作者
那个是开关电源中的高频瓷环吧?
发表于 2013-10-10 17:46 | 只看该作者
不是一般的高
发表于 2013-10-12 19:36 | 只看该作者
电动车充电器功率太小了
发表于 2013-10-12 22:16 | 只看该作者
点焊机帖子多得是
但都没有实用性
你点焊机做什么用,最大焊多厚的东西?
确定焊多厚的东西就是确定点焊机功率
但是这个点焊机的功率受工作时间限制,你一天才打几个点,跟一天打几万个点的功率要求肯定不一样
这样就关联到点焊机暂载率的问题
一天打几个点,你的暂载率可以是10%,
一天不停歇的打点,你的暂载率可以是80%
按照普通变压器计算,把功率X暂率就是你需要的变压器功率
当然这个中间需要计算变压器的最大输出功率!
用比较经济的手段获得好的焊接指标
还关系到你的电网是否能够输出所要求的功率
这样就有人怀疑了
电网那么大的变压器还不能够驱动你这个小小的点焊机?
事实证明有时候确实不能够很好的驱动你小小的点焊机
有很多专业教科书介绍!
在业余条件下 做好一个点焊机不是很容易的事情
点焊电池等小点 适合业余爱好者
比较实用的家庭点焊机功率应该在10KW-20kw左右,
回到主题:
是园铁芯的外径15内径6毫米高9毫米,开关电源磁芯吧
不知道你的磁芯工作在什么最佳频率
可以做,但是:
如果你的磁芯频率无限制
采用现代超导最高科技技术
一定可以做成实用的点焊机
 楼主| 发表于 2013-11-5 12:30 | 只看该作者
磁芯频率的参数如何获得啊,充电器上也没写着啊
 楼主| 发表于 2013-11-5 12:31 | 只看该作者
我只焊接0.5以下的薄板
我只焊接0.5以下的薄板
发表于 2013-11-5 12:58 | 只看该作者
做点焊可以加上超级电容来做,至于电焊,实在没法
 楼主| 发表于 2014-2-10 23:34 | 只看该作者
凯帝 发表于 2013-10-12 22:16
点焊机帖子多得是
但都没有实用性
你点焊机做什么用,最大焊多厚的东西?
讲的太专业了,谢谢你的解答啊
发表于 2014-2-11 09:05 | 只看该作者
小手一抖,两分到手
分数到手,低头猛走
发表于 2014-2-11 15:36 | 只看该作者
小手一抖,两分到手
分数到手,低头猛走
真好
 楼主| 发表于 2014-2-14 14:56 | 只看该作者
都是好人啊
