查看: 2565|回复: 36
如何解决混控影响前轮方向的问题?非得买混控!
发表于 2013-7-23 08:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何解决混控影响前轮方向的问题?非得买混控!纠结太多!V形尾必须混控,可混控又会影响到起飞降时的前轮方向控制,这是因为方向舵 机也得参与V尾的工作,在起飞时要是跑道狭窄,这样就非常危险,有人建议用混控器,网上一看这东西也不便宜,二三百元!解决问题也不要紧,仔细研究了一下,这个混控仍为方向通道线留出的接头的地方,方向舵机参与V尾工作,看来这个混控器是非买不可了?要想圆满解决,不买是不行了!是不是能有其他办法避免不利影响?
发表于 2013-7-23 09:44 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2013-7-23 09:47 | 只看该作者
用的什么控?天六?lz你做功课不彻底吧,混控器10块钱就有了
 楼主| 发表于 2013-7-23 10:02 | 只看该作者
用得是天七!不好意思,首先看到的是2007年垃圾广告了,考虑到现在的时间因素,因此说了个二三百!
发表于 2013-7-23 10:05 | 只看该作者
发现楼主,总是貌似勤奋好学的
发表于 2013-7-23 11:50 | 只看该作者
说明书有介绍嘀
发表于 2013-7-23 12:09 | 只看该作者
已经用了V尾混控,再想混控前轮, 效果就没那么好了, 不过还是可以用的. 所谓混控器其实就是一根一转二的接线, 几块钱的成本, 你可以试用看看. 另外, 你是什么机型? V尾+ 前轮转向, 是仿真战斗机吗?
 楼主| 发表于 2013-7-23 14:04 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-7-23 10:05
发现楼主,总是貌似勤奋好学的
没那么崇高!只是必须要解决的问题,是迫不得已!
 楼主| 发表于 2013-7-23 14:05 | 只看该作者
26382926 发表于 2013-7-23 11:50
说明书有介绍嘀
在几规章几页?
 楼主| 发表于 2013-7-23 14:08 | 只看该作者
richardglc 发表于 2013-7-23 12:09
已经用了V尾混控,再想混控前轮, 效果就没那么好了, 不过还是可以用的. 所谓混控器其实就是一根一转二的接线 ...
仔细看了一下,就是接了混控也有影响前轮的问题,例如那个方向通道,不需要拐向时拉杆也会让前轮向一边偏。只有真正需要拐向时,前轮与方向舵才能步伐一致!
发表于 2013-7-23 15:33 | 只看该作者
你可以在遥控器上设置一个切换开关, 地面滑跑时关掉V尾混控, 方向通道可以正常控制前轮, 需要飞行时切换打开V尾混控. 不过要是忘了切换那就惨了.
干脆前轮定死吧,免得这么麻烦.
另外, 还是很好奇你是什么机型?
发表于 2013-7-23 17:10 | 只看该作者
给前轮装一个单独的舵机,并接到副翼通道就解决了。
发表于 2013-7-23 17:15 | 只看该作者
好主意!
 楼主| 发表于 2013-7-23 19:19 | 只看该作者
不错的办法!既简单又实用,不过对于本贴来说现在还是想象,你试过?
 楼主| 发表于 2013-7-23 19:21 | 只看该作者
richardglc 发表于 2013-7-23 17:15
好主意!
本贴以前在模拟器上试过滑行中打副翼,发现很危险,不过这是在前轮没有起作用的情况下试验的,如果前轮也跟着转,可能就这个危险了!
发表于 2013-7-23 23:10 | 只看该作者
天7还用买混控器?自带的自定义混控干嘛不用?前轮舵机插个空闲通道混控方向通道就好
 楼主| 发表于 2013-7-24 07:43 | 只看该作者
[tr][/tr]
混控器解决不了的问题,自带的也白给!你说的空闲通道是哪个,能连续操纵的不影响四通道操作的空闲通道能说出来?
发表于 2013-7-24 09:10 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-7-24 07:43
[/td][/tr]
[tr][/tr]
[/table]混控器解决不了的问题,自带的也白给!你说的空闲通道是哪个, ...
不可教啊.....,告诉你了正确的方法,也不知道去试试。你的飞机没襟翼就插到6通道,旋钮回中。假定你的V翼混控已开,再打开自定义混控,4通道----6通道,比率+-和数值自己设置,位置为0,再看看监视器?
要是你没有空闲通道?换9通12通吧.......
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:48 | 只看该作者
难道自带的不顶事也是不可教?前面说过狭窄跑道危险,前轮得直接操纵,你弄空闲的行吗?
发表于 2013-7-24 09:57 | 只看该作者
按我说的做,前轮转向舵机插在6通道,旋钮回中,打开打开自定义混控,4通道----6通道,比率100,正负根据你的实际情况调整,位置0,这样设置后,打方向前轮随动,打升降前轮不会动,明白了吗?
玩航模除了需要发帖问,还需要自己去实践,总结。
