查看: 11226|回复: 73
修机内角螺丝滑丝了请教怎么办。。。。。(问题已解决并总结经验)
发表于 2013-8-27 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图
本来准备改皮传,结果尾桨夹中联的内角螺丝滑丝,自己各种拧,现在导致面目全非。请教各位,现在这种情况是不是中联直接废了?
经过论坛上的高手支招,现将解决办法和总结的经验作如下总结:
    因本人新手虽然看过很多帖子,对部分理论知识有所了解,但是可能自己不够仔细,很多细节并没有提前了解引发这次问题,各位新模引以为戒。之前在5IMX上看到高手介绍说直机的震动很大,每个螺丝都要上紧,特别是旋转部件上的螺丝更需要上螺丝胶,否则螺丝松动会造成诸如射浆一类的重大事故。自己心中谨记,所以在非旋转件上的螺丝都上紧,虽然不上胶但会经常检查是否有松动,而旋转件上(比如这次尾浆夹中联上的内角螺丝)不仅上紧而且还上了胶,结果在调机的时候导致滑丝,多次强行拧更让孔径变大已无法取出,这次只能拆掉其余部件,剩下中联和尾轴切断后都换掉。
总结解决办法:
1、无论是否滑丝,遇到上过胶的螺丝,拆掉能拆掉的部件(不能有塑料件)后一定要将丝顶(上胶的地方)加热,可通过电烙铁、热风枪、防风火机等加热,将螺丝胶融化后再用螺丝刀拧。
2、若已经滑丝,融化螺丝胶后,可将螺丝刀倾斜插入可增大摩擦拧出。
3、若孔拧太大,如图中情况,则可用手钻、矬子等工具将螺帽顶或螺顶挫成一字,然后用一字螺丝刀拧出。
4、像我这种情况,孔拧太大,有没有螺帽,只能忍痛锯开了。
当然高质量的螺丝是根本!其实螺丝不用上特别紧,打上胶,经常检查也就可以了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
allenchen029 + 2 很给力!
发表于 2013-8-27 17:06 | 只看该作者
尾轴也废了吧?
我的480也是,拧不下来,内六角顶丝的内六变圆了…………
发表于 2013-8-27 17:13 | 只看该作者
钻不出来就废了
发表于 2013-8-27 17:39 | 只看该作者
没办法
要么把尾轴切断扔掉中联和尾轴,
要么尾巴都换了
发表于 2013-8-27 17:49 | 只看该作者
换哈哈哈
发表于 2013-8-27 17:50 | 只看该作者
我用激光焊,解决了
发表于 2013-8-27 17:51 | 只看该作者
拿螺丝刀按在滑丝的螺丝上,然后非常小心的滴入金属粘合胶,至于是什么东西,只能自己百度,切记、不要滴到外面,稍等一段时间,只要拧的不是太紧,应该都能拧出来
发表于 2013-8-27 17:56 | 只看该作者
输入中...... 发表于 2013-8-27 17:51
拿螺丝刀按在滑丝的螺丝上,然后非常小心的滴入金属粘合胶,至于是什么东西,只能自己百度,切记、不要滴到 ...
拧的不是太紧,就不会把螺丝拧花了,就是因为拧的太紧,才拧不下来,用力再大就导致螺钉内六角滑丝了~
只能切断尾轴一起换了吧!
发表于 2013-8-27 17:58 | 只看该作者
下的去手吗,亲
发表于 2013-8-27 18:03 | 只看该作者
输入中...... 发表于 2013-8-27 17:58
下的去手吗,亲
下不去手,也卸不下来啊!
发表于 2013-8-27 18:05 | 只看该作者
拆开剩中联和轴,尽量找把新些的扳手,先加热顶丝处,扳手斜着插入,很容易就可拆出
发表于 2013-8-27 18:06 | 只看该作者
LZ可以再尝试下两个方法:
方法一:先用烙铁加热下,再用螺丝刀顶结实了小心地拧拧试试,只能说试试,你要一开始就加热再拧的话,可能情况会好很多;
方法二:用手钻,套上薄的金刚石磨片(这种磨片也就大概比一元硬币大些),连中联带顶丝切出个一字槽,然后用一字螺丝刀来拧。不过这样会伤一点中联
参与人数 1威望 +1 收起 理由
输入中...... + 1 我的小伙伴们呢?
发表于 2013-8-27 18:18 | 只看该作者
确实不好搞啊  我的小F电机轴上的齿轮也是被我给搞死了 也是这样的内六角 郁闷。。。
发表于 2013-8-27 18:27 | 只看该作者
这么深入的位置,基本报废……
发表于 2013-8-27 18:35 | 只看该作者
吊袜带
发表于 2013-8-27 18:43 | 只看该作者
锯尾中联~我就是这么锯的~~一头汗。。
基本上一个字。。。。换
发表于 2013-8-27 19:19 | 只看该作者
没有用防风火鸡先烧一下 再拧螺丝吗?
发表于 2013-8-27 19:31 | 只看该作者
很简单,用锉刀锉条凹槽,用火烧一下用一字螺丝刀拧
发表于 2013-8-27 19:48 | 只看该作者
一上来应加热再拧。
