查看: 2532|回复: 58
a6充电器,新款只能6.5A充电 请问大家是这个情况吗??
发表于 2013-9-7 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30A电源  怎么只能6.5a充电
怎么设置都是一样 00模式 01模式
电源没问题, 设置8A 充电的时候最大到6.5A
6.6都没有  不知道是什么问题
换了好多组电池  电池是6s 4000的  还是一样的结果
发表于 2013-9-7 17:04 | 只看该作者
我还以为是冲1S呢,怎么是6S啊?这电池不行了吧,
发表于 2013-9-7 17:10 | 只看该作者
电源供电不足~~~~~A6可以8A充。。。。。。可惜电源供不上电
发表于 2013-9-7 17:25 | 只看该作者
这个电源绝对够用 一个 a6 满功率 才多少w嘛  4.2v*6s*8a=201.6w
电源 12v*30a=360w 所以说 你这多半电池 老化 内阻问题 充电器自动调节了
 楼主| 发表于 2013-9-7 17:28 | 只看该作者
电源确定是30a   充电的时候我调的13V  主要是6.5 纹丝不动
 楼主| 发表于 2013-9-7 17:29 | 只看该作者
电源 12v*30a=360w 所以说 你这多半电池  ...
电池都是全新的
一个萤火虫  三个格式
还有6个  3s格式
全部都是6.5a 不解啊
6.6都到不到  电源 13V 稳稳的
发表于 2013-9-7 17:33 | 只看该作者
A6好像是分开来充的哦,8A不是串充电流。而是一个电芯的充电电流
 楼主| 发表于 2013-9-7 17:35 | 只看该作者
A6不应该是  8a充电吗
如果电源不够  电压应该下降  输入电压 13V 稳稳的
电池都是全新
设置也是8a  不解
问卖家 卖家说这批都是这样  只能6.5
闲蛋 发表于 2013-9-7 17:29
电源功率13.37V*30A=401.1W
A6功率,4.2V*6S*(0.0+1.8+1.4+3.2+6.5+3.2)A=405.72W。
明显已经超过电源标 ...
哥哥这样算 那么每组 4.2*6s*(8*6)=????1612.8 难道一个a6 比pl8还厉害。我倒了
发表于 2013-9-7 17:36 | 只看该作者
这电池估计刀头了吧。我一直只能6.5.也不知道是咋回事
发表于 2013-9-7 17:37 | 只看该作者
a6的总功率才200w
童鞋你的算法不对  看来你物理 数学都没学好
4楼的是对的,
发表于 2013-9-7 17:40 | 只看该作者
楼主,你设置电流的时候到6.5A的时候就要按住不动,它的电流才会到8A,你一下一下按始终是6.5A,这个可能是保护机制
 楼主| 发表于 2013-9-7 17:41 | 只看该作者
恩  这个电池是有问题
别的电池也是只能到6.5
内容
按到 6.5的时候按到增加键不放,等一会儿
 楼主| 发表于 2013-9-7 17:42 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2013-9-7 17:40
楼主,你设置电流的时候到6.5A的时候就要按住不动,它的电流才会到8A,你一下一下按始终是6.5A,这个可能是 ...
我设置的时候  按到8a
一冲就是6.5
确定设置的时候  10组数据 都是 4.2  8a充电
但都是 最大6.5
我的才能开到2.5A怎么破
野牛与天使 发表于 2013-9-7 17:41
内容
设置的时候 不用等 直接就按到8a了
但是冲的时候就到不了
