查看: 2407|回复: 27
在304上把4的孔扩成8的,扩到7.5以后就死活钻不动了。
发表于 2013-9-13 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家里用机机先钻了一个4的孔,很轻松,天工的含钴钻头一点磨损都没有。
拿到公司用台钻上8的普通钻头,钻下去3个多mm就死活钻不下去了。只好一点一点用5.5,6,6.5,7,7.5的钻头扩,扩到7.8就又死后下不去了。
钻不下去的钻头都有一个特征,就是钻头两边刃尖被磨掉。
为什么总磨那两个尖?
小钻头就没这个问题,大钻头就特别容易磨掉。台钻的转速已经调到最低了。
发表于 2013-9-13 12:08 | 只看该作者
要8的孔,不要从7.5扩,从5或者6扩就可以了。
 楼主| 发表于 2013-9-13 12:17 | 只看该作者
不行,老烧钻头。
不知道是破台钻的问题还是钻头没磨好。
发表于 2013-9-13 12:26 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-9-13 12:17
不行,老烧钻头。
不知道是破台钻的问题还是钻头没磨好。
钻头不好,台钻不够力,鉴定完毕。
另外,扩孔不需要那么多层,第一次5,第二次直接8
发表于 2013-9-13 12:47 | 只看该作者
你在家不是含钴钻头吗·?公司是普通的·,我想应该是这个原因吧·
 楼主| 发表于 2013-9-13 13:44 | 只看该作者
前段时间也是同样的台钻,同样的钻头,我在不锈钢上打10的孔都可以的(只是期间磨了很多次钻头,运气好的话很快就可以打穿5mm厚的不锈钢角钢),这次不知道怎么回事,钻头怎么磨都不行。
发表于 2013-9-13 15:38 | 只看该作者
蜡包 发表于 2013-9-13 12:26
钻头不好,台钻不够力,鉴定完毕。
分析很好。不过钻头不行可能性更大。能夹大钻头的床不是吃素的。
发表于 2013-9-13 15:42 | 只看该作者
是不是速度太高。
发表于 2013-9-13 18:40 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-9-13 13:44
前段时间也是同样的台钻,同样的钻头,我在不锈钢上打10的孔都可以的(只是期间磨了很多次钻头,运气好的 ...
皮带松动了吧?
发表于 2013-9-13 18:53 | 只看该作者
要一边加水冷却钻头才可以钻下去的
发表于 2013-9-13 19:35 | 只看该作者
钻头后角太大吧
发表于 2013-9-13 19:50 | 只看该作者
我猜也是钻头的问题
发表于 2013-9-13 19:55 | 只看该作者
转速高的方面多一些!
   再有就是一般HSS钻头干不锈钢很吃力,多次磨钻头是正常事。
发表于 2013-9-13 20:18 | 只看该作者
钻头本身问题,没办法,换个好钻头吧!
 楼主| 发表于 2013-9-14 00:21 | 只看该作者
用整体硬质合金钻头来钻觉得很爽啊。。
像切豆腐一样。就是钻头太短,钻不深。
发表于 2013-9-14 03:18 | 只看该作者
你这样的做法是完全错误的。304不锈钢加工会产生硬化层,硬度比较大,这也是你钻的时候刃尖很容易磨损的原因。但是突破硬化层后就比较好钻了。你这样一点点扩孔相当于每次都在钻硬化层当然不好钻。最好就是一次到底。转速稍微慢些,最好不要扩孔。304钻孔并不难。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
welding_96 + 2 正解,真专家。
发表于 2013-9-14 12:23 | 只看该作者
304钻孔应该没那么难吧,我看很多图纸上材料就是304,而且形状也比较怪异,钻孔都这么难,那还怎么做,,,
发表于 2013-9-26 11:03 | 只看该作者
冷却用攻丝油,遇神杀神,遇佛杀佛
发表于 2013-9-26 12:32 | 只看该作者
要磨钻头的!
发表于 2013-9-26 15:51 | 只看该作者
一群菜鸟,这样扩孔是不对的,容易烧钻头,转数不能太快,钻不锈钢用水做冷却液效果最差,用醋最好
