查看: 3398|回复: 31
关于DEVO 10因镍氢电池烧坏的原因咨询
发表于 2013-9-20 18:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DEVO 10原来一直用的锂电电池,由于两次忘关控。锂电池过放报废。后来购了3000MAH的镍氢电池(据说是不会过放)。刚买来的时候没充电就直接放在控里,用了1个礼拜,使用正常。没电后充满电,用了半天控就坏了。后来查了说明书DEVO 10适合于1600-2000MAH的镍氢电池,想来不是因为新电池没满电,所以可以用,充满电有3000MAH毫安,严重超过DEVO 10的标称容量。我测试了,充满电输出电压是11.24V,没有超控的规格,容量超了就坏控,这就不懂了,有没有懂电池的高手,说明一下。,
发表于 2013-9-20 19:16 | 只看该作者
不敢使用好电池的控不是好控,建议你换控。
发表于 2013-9-20 19:40 | 只看该作者
和电池容量没太大关系吧,
发表于 2013-9-20 19:57 | 只看该作者
不是和电池没有太大的关系,而是一点关系也没有(指的是电池容量),大的容量只能是使控工作时间延长,不会烧坏控。能被镍氢电池烧坏的控,说明该控使用的垃圾电子无件。
发表于 2013-9-20 20:14 | 只看该作者
第一次听说镍氢电池烧坏devo10
发表于 2013-9-20 20:33 | 只看该作者
在我眼里devo已经很高端了。。。
发表于 2013-9-20 21:46 | 只看该作者
电池烧控只能是电压或者电流太大,和容量没有一毛钱关系啊。
 楼主| 发表于 2013-9-20 22:08 | 只看该作者
学习了。我现在控返厂了。回头让厂家查一查是什么原因。奇怪了。
发表于 2013-9-21 01:17 | 只看该作者
不懂的来学习!!!!!!
发表于 2013-9-21 14:03 | 只看该作者
我也用3000mah是电池,用了半年了没关系,我想应该是电池瞬间电压或电流太大吧控烧掉了
发表于 2013-9-29 11:51 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-9-20 19:57
不是和电池没有太大的关系,而是一点关系也没有(指的是电池容量),大的容量只能是使控工作时间延长,不会 ...
电池放电倍速不变  容量增大  放电电流就增大  烧控也是应该的啊。怎么没关系?
发表于 2013-9-29 12:24 | 只看该作者
不懂的来学习
发表于 2013-9-29 13:12 | 只看该作者
知道电流定律吗?I=V/R。控相当于等效电阻“R”,电阻不变电压不变电流是如何变化的?与电池放电倍率何干?
 楼主| 发表于 2013-9-29 13:30 | 只看该作者
我感觉跟电池关系也不大。不知道不是刷回原厂固件刷坏的。
发表于 2013-9-29 13:59 | 只看该作者
真正的学习了一回
发表于 2013-9-29 14:09 | 只看该作者
你有误导我
发表于 2013-9-29 14:14 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-9-29 13:12
知道电流定律吗?I=V/R。控相当于等效电阻“R”,电阻不变电压不变电流是如何变化的?与电池放电倍率何干 ...
大侠莫怪我的无知   我也是被误导的  。那我的devo7e可以用2600毫安1.2v镍氢电池吗?它的说说明书上是1600到2000mah
发表于 2013-9-29 16:01 | 只看该作者
fangqiaoming 发表于 2013-9-29 14:14
大侠莫怪我的无知   我也是被误导的  。那我的devo7e可以用2600毫安1.2v镍氢电池吗?它的说说明书上是160 ...
只要电池仓能装下用多大容量的电池都行,电压符合要求容量大了可以延长控的连续工作时间(2600mAh电池能使你的控连续工作约13个小时)。至于说明书上说的1600-2000mAh电池,只能说写说明书的人缺少电气知识,还能说什么呢?
发表于 2013-9-29 17:26 | 只看该作者
写说明书时还没有3000毫安时的电池!与电池容量无关(指烧机)
发表于 2013-9-30 07:27 | 只看该作者
就是质量问题!和电池根本没关系!
