查看: 3074|回复: 47
炸机了 炸的是心情郁闷 都想放弃了
发表于 2013-9-24 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都是围观人群惹的祸  我的新飞越6旋翼 在安全飞行9个航次后 终于炸机了 ,说说过程吧  ,接到航模摄影任务  江边公园航模摄影 ,刚把装备拿出后备箱 ,一群人就围了过来 由于一人操作 也没有人帮着挡挡群众 ,人群闹哄哄 我被围得手忙搅乱  起飞后 想拍一个从江面直飞陆地的镜头 直接远飞200米 飞机悬停在江面上方  此时我突然发现控不起作用了 无论我怎样拨动遥杆 监视器上就是没反应  突然心惊 ,猛然想起 哥的功放电源居然没插  迅速插上  飞机终于能动了  。要不是旁边挤着人群导致分心  怎会犯这种错误。回复控制后,立刻飞回陆地方位,回来悬停没多久 飞机突然一抖 紧接着就从约30米高度连续翻滚落地  ,不幸中的万幸 飞机没有落在公园若干个水池的中的某个  也没落在硬帮帮的水泥地面  而是坠落在花花草草上 ,实际检查损失 恒力电机损毁2个   好淫铂金电调损失2个  起落架折断  狮子电池变形(本来就变形),事故原因 至今不确定,简单分析下 ,1不知与我起飞到很远处才连接功放有没有关系 飞机回来后也没降落重启 而是直接就继续拍摄陆地内容。2 天9的问题 ,回家后连接大疆软件  发现油门杆正常 但右边的方向杆没有任何反应 ,将控调到通道监视器查看后又回复正常,所以不知是否是控的问题。3 螺旋桨松动  检察飞机发现有一个桨完全松动只是没掉下来 但也怀疑是坠机落地后导致的松脱 况且此次起飞前特意拧紧过螺旋桨螺丝,待会上图看看我的固定方式。4 狮子电池的问题 我的狮子电池是新的 刚买不久但到手就是变形的 正在和商家讨论退货的问题  难道真是电池变形导致我坠机  请高手帮忙分析下原因
我的桨是这么固定的 但总感觉不牢靠 如果用桨夹更容易松 高手说说这样可以么
不知道是不是电池的原因 电压显示一切正常
这电池收到就这样 我勉强使用了
这电池收到就这样 我勉强使用了
炸机后就成这样 鸡腿绑泡沫是因为担心吊长江里连残骸都得不到
发表于 2013-9-24 14:46 | 只看该作者
慰问~~~~~~~~~~~
发表于 2013-9-24 14:50 | 只看该作者
我的小塞斯纳炸鸡,把电机和电池一同送进天堂了
发表于 2013-9-24 15:06 | 只看该作者
还好没飞丢 飞丢的话更伤心,说话我都飞丢兩架了
发表于 2013-9-24 15:13 | 只看该作者
还好不高炸鸡损失不大
发表于 2013-9-24 15:16 | 只看该作者
我去公园玩海风也是同样的情况,要知道去公园逛的都是没事的人,LZ以后还是少到公园玩这些东西
啥控啊,200米都失控
发表于 2013-9-24 15:27 | 只看该作者
小问题,继续努力,呵呵
发表于 2013-9-24 15:38 | 只看该作者
200米都失控?FM43的控啊
发表于 2013-9-24 15:40 | 只看该作者
可惜了电机
发表于 2013-9-24 15:43 | 只看该作者
多旋翼,人群, 任务(或者应该说是:业务),不想说了。
发表于 2013-9-24 15:46 | 只看该作者
就这电池你也敢航模摄影?不检查就起飞,要是砸到人你不是害人么
发表于 2013-9-24 15:49 | 只看该作者
算不错的飞行器啊,怎么不设置无信号自动返航?
发表于 2013-9-24 15:50 | 只看该作者
有功放,却没有失控返航。我不知道你想飞多远。
发表于 2013-9-24 15:52 | 只看该作者
舍得花钱买飞机,不舍得花钱买控···
发表于 2013-9-24 15:55 | 只看该作者
电池这样的不能做任务
螺旋桨压片要放在上面 平面朝下
起飞前要确认各项链接
发表于 2013-9-24 16:11 | 只看该作者
还是心态不稳定!
发表于 2013-9-24 16:40 | 只看该作者
楼主自己也有原因,不应该在人多的地方飞行,建议还是去郊区空地,也不会有人围观你了
发表于 2013-9-24 17:05 | 只看该作者
我比较喜欢晚上或者大中午没人的时候飞,怕人多啊
发表于 2013-9-24 17:21 | 只看该作者
一个人、公园里,楼主以后还是注意了:带个助手、不要到人多的地方去。环境不好、宁可不飞!
