查看: 2634|回复: 28
大家都用什么螺丝胶?
发表于 2013-9-25 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直不喜欢用螺丝胶,杯具是有些机架经常隔三差五掉颗螺丝,没办法买了3瓶,大家说说看有啥建议?用哪种好?
发表于 2013-9-25 13:51 | 只看该作者
我没用过,也没必要
发表于 2013-9-25 13:54 | 只看该作者
不知道 只知道是绿色的!! 螺丝胶很有必要啊 我的电机几米就是掉了把线圈都打断了 全部发回厂家上螺丝胶再重做动平衡了。
没用过~~
发表于 2013-9-25 14:06 | 只看该作者
我一般用女朋友的指甲油当螺丝胶
发表于 2013-9-25 14:13 | 只看该作者
loveyou528 发表于 2013-9-25 14:06
我一般用女朋友的指甲油当螺丝胶
高,实在是高,效果怎么样!?
发表于 2013-9-25 14:16 | 只看该作者
一般使用低、中强度就足够了!
发表于 2013-9-25 14:20 | 只看该作者
cying1005 发表于 2013-9-25 14:13
高,实在是高,效果怎么样!?
呵呵,用着还行
发表于 2013-9-25 14:22 | 只看该作者
安全还是用吧
 楼主| 发表于 2013-9-25 14:23 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-9-25 14:16
一般使用低、中强度就足够了!
谢谢,试试去
发表于 2013-9-25 14:37 | 只看该作者
我用的是222
发表于 2013-9-25 15:14 | 只看该作者
我用242
发表于 2013-9-25 15:37 | 只看该作者
我现在用的是zap z71,很好用,5块50毫升的厌氧胶其实也可以代替
发表于 2013-9-25 15:40 | 只看该作者
我好像用的是242,中强度 蓝色的。
发表于 2013-9-25 15:51 | 只看该作者
ZAP 蓝色中强度。效果杠杠的。
 楼主| 发表于 2013-9-25 16:38 | 只看该作者
tpsoft 发表于 2013-9-25 15:40
我好像用的是242,中强度 蓝色的。
我也比较倾向这个
发表于 2013-9-25 16:52 | 只看该作者
用222
适合M2~M12螺纹的锁固与密封
发表于 2013-9-25 17:03 | 只看该作者
我用0262
发表于 2013-9-25 18:35 | 只看该作者
502螺丝胶,ab螺丝胶,环氧螺丝胶,热熔螺丝胶,都用过,都不错都难拆,都是炸一次机就没了
 楼主| 发表于 2013-9-25 20:02 | 只看该作者
哈哈
