查看: 1478|回复: 23
爱恨交加的小精灵~~~·····
发表于 2013-10-22 00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的小精灵为了航拍加装了云台图传升级件后发现飞行时间超级缩短,只能坚持4分钟,继续升级加装外装电池板,增加电池一块结果~~!留空时间增加不明显,电机发热,飞行也不稳定了~~~~~~郁闷中~~~~~~~~~~如何是好???大侠请指导!!!!
发表于 2013-10-22 00:44 | 只看该作者
换电池 2700 2800个买一块
原装2200的不够用根本就,
发表于 2013-10-22 00:52 | 只看该作者
RE: 爱恨交加的小精灵~~~·····
楼主再不行就换电机 老虎的tm mn2214我现在双电并连飞,比你还多,我图穿,btu,iosd mini,gopro3 黑色旗舰,飞跃云台,我都可以飞13分钟,但是是2700的,2800并连还没试能留空多久,估计和2700差不对,2200并连也就8-10分钟
发表于 2013-10-22 01:38 | 只看该作者
内容半夜起来学习了!。。。。。。
发表于 2013-10-22 07:57 | 只看该作者
小精灵别折腾啦!多并一块电池负载大了更不占优势。它设计的起飞重量也就那么大,过多的增加负载也不安全啊!!
发表于 2013-10-22 07:58 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-10-22 07:57
小精灵别折腾啦!多并一块电池负载大了更不占优势。它设计的起飞重量也就那么大,过多的增加负载也不安全啊 ...
换电机走起吧!!!
发表于 2013-10-22 08:10 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-10-22 08:11 | 只看该作者
心态要放正,它只有这能力何必要强求
发表于 2013-10-22 08:13 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-10-22 07:58
换电机走起吧!!!
可以可以
发表于 2013-10-22 08:36 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-10-22 00:52
楼主再不行就换电机 老虎的tm mn2214我现在双电并连飞,比你还多,我图穿,btu,iosd mini,gopro3 黑色 ...
直接换电机吗,大桨换不换?
发表于 2013-10-22 08:41 | 只看该作者
难受
发表于 2013-10-22 08:43 | 只看该作者
用2800毫安电池试试
发表于 2013-10-22 09:21 | 只看该作者
把那些后加的东西拆了就得了
发表于 2013-10-22 09:37 | 只看该作者
梦幻行者 发表于 2013-10-22 08:36
直接换电机吗,大桨换不换?
浆可以不换,自紧浆也可以兼容的呢!如果娟换mn2214
发表于 2013-10-22 09:38 | 只看该作者
孤独的长跑者 发表于 2013-10-22 08:43
用2800毫安电池试试
值得一试
发表于 2013-10-22 09:53 | 只看该作者
建议换F550
发表于 2013-10-22 10:36 | 只看该作者
小精靈不適合背太重,減肥吧!
電機都已經發燙了!別太勉強了
发表于 2013-10-22 10:43 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-10-22 10:36
小精靈不適合背太重,減肥吧!
電機都已經發燙了!別太勉強了
所以说,只能从根本上插手,最直接的就是换电机,价格虽说比较坑
发表于 2013-10-22 11:26 | 只看该作者
我也是尝试之后才发现,精灵加双电再挂狗、图传,飞得实在太勉强了,连声音都不一样了!还是老老实实飞单电,时间短就多飞几次喽,把稳一点。2700的电池还没到,估计会好一点吧
发表于 2013-10-22 11:34 | 只看该作者
myideal 发表于 2013-10-22 11:26
我也是尝试之后才发现,精灵加双电再挂狗、图传,飞得实在太勉强了,连声音都不一样了!还是老老实实飞单电 ...
嗯嗯,单电的好些,对于没换电机的
