查看: 11396|回复: 76
=1:16豹2不锈钢挂胶履带 组装+测试=
发表于 2013-10-28 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前已上架,具体购买地址这里不多说,懂的都知道去找谁,嘿嘿,适用田宫豹2,恒龙的暂时不清楚,履带主体才用不锈钢开模制作(已抛光),两侧和中间的销耳为了保证重复拆装的可靠度,顾采用普通钢开模制作,挂胶采用70度丁橡胶开模制作
上几张图,花了2天组装好的,经过称量,两条金属履带总重量是1670克(原装尼龙履带是550克左右)。一条总共84节(83到84节都可以)。(注:本人技术欠佳粘挂胶难免胶水渗出,请勿以为是挂胶的合模线或水口,至于两侧的销耳,几乎都有一点合模线,生产的厂家不给帮打磨,这没法,不过也不是很明显)
接下来附上组装视频教程,上视频之前先看看中间销耳和两侧销耳的区别
下2图为两侧的销耳,用于固定履带销杆,注意安装时,红圈处的圆环凸起朝外。同时注意螺母朝向挂胶侧(也就是履带接地那面)
下2图为中间销耳(红圈处),仅仅只是起到辅助连接履带的作用,没有固定销杆的左右,安装时注意螺母朝向履带齿方向(也就是履带接触轮子那面)
然后是组装的视频,需要的工具以及胶水都会在里面提及(超清)(更新一点,视频里提及要打磨销杆两端,若你们发现到手的销杆已经打磨过了的话就不用打磨了,未打磨的话才要打磨)
对了,下两图,上面视频里提及的便于组装的夹具是需要另购的
下图,装上金属履带后的重量(不含电池重量),已经有9.7KG,加上电池就是10KG,目前这重量刚刚好是原装没升级的两倍
上几张履带装上车后的图片
接下来是两个测试视频(超清)
架起空转测试
首次下地测试
到此我的豹2基本上改装完毕,花了1年多时间,下周找机会到泥地跑跑,对了,忘了说,需要的自行联系论坛里“没有钱”兄预定,他目前在统计
发表于 2013-10-28 12:06 | 只看该作者
沙发,楼主是把豹2搞成精品啊,呵呵,这履带量产了么?啥价格?
 楼主| 发表于 2013-10-28 12:08 | 只看该作者
价格有待没有钱兄确定,我目前还不清楚
发表于 2013-10-28 12:13 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-10-28 12:08
价格有待没有钱兄确定,我目前还不清楚
话说,
楼主去沙地草地跑下,转弯、回旋、高低速都试下,考验下履带是否成稳定过关,再发个试车视频,
要是性价比高的话,到是有兴趣来一套,给我那落灰的豹子换双鞋。
 楼主| 发表于 2013-10-28 12:19 | 只看该作者
kevin2007 发表于 2013-10-28 12:13
话说,
这必须的,要等下周末有空去野地跑跑了
发表于 2013-10-28 12:21 | 只看该作者
不错,不过胶粘上会结实吗,不会跑跑就掉了吧。呵呵
 楼主| 发表于 2013-10-28 12:22 | 只看该作者
非常结实,用的专门粘合橡胶和金属的胶水,不管什么地形,不掉
发表于 2013-10-28 12:35 | 只看该作者
我记得LZ曾经在空转视频里的那个台子上用水给坦克洗过澡的吧
另外路测视频里坦克停顿的时候有点前后小抖,不知道要怎么解决
发表于 2013-10-28 12:36 | 只看该作者
等第二代,呵呵!
 楼主| 发表于 2013-10-28 12:41 | 只看该作者
另外路测视频里坦克停顿的时候有点 ...
哈,哪个真车刹车时同样会摇晃,只不过频率没有模型那么高........不过要去除简单,去掉我压在前头1KG的负重块即可,呵呵,不过我挺喜欢这个状态的
fhz0950 发表于 2013-10-28 12:36
等第二代,呵呵!
这个木有二代
发表于 2013-10-28 12:46 | 只看该作者
用的什么牌子胶水?能否P个链接
发表于 2013-10-28 12:48 | 只看该作者
好车,牛X啊!
只要销耳不松,就应该没什么问题了,口水ing,俺的喵2也要沾点田豹的光
发表于 2013-10-28 12:52 | 只看该作者
很不错的心情件!!!
发表于 2013-10-28 12:53 | 只看该作者
风骚的齿轮牌履带,我这里有一节样品,确实非常风骚。只可惜木有米,收不起啊
发表于 2013-10-28 13:03 | 只看该作者
不知颜色上是不是要发黑处理下?
 楼主| 发表于 2013-10-28 13:14 | 只看该作者
thinkpad 发表于 2013-10-28 13:03
不知颜色上是不是要发黑处理下?
发黑?下过地的真车都不是黑的了......都是铁锈色了
 楼主| 发表于 2013-10-28 13:15 | 只看该作者
zhf225 发表于 2013-10-28 12:46
用的什么牌子胶水?能否P个链接
视频里有提及
 楼主| 发表于 2013-10-28 13:17 | 只看该作者
销耳比田宫原装的还要紧些,所以放心
