查看: 2523|回复: 26
三轴,钢丝减震,100米和50米定点航拍,无风,未加自稳云台,有点晃
发表于 2013-11-16 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3分50秒录像,手持起飞,50秒左右定位在100米高度,开始旋转拍摄,2分钟时开始下降,2分10秒60米,2分50秒定位50米,开始旋转拍摄,3分30秒下降返回。
飞行器和减震如下:
发表于 2013-11-16 12:43 | 只看该作者
发表于 2013-11-16 12:45 | 只看该作者
这样 用来拍照 不错  录像还是有点抖
发表于 2013-11-16 12:48 | 只看该作者
楼主报上具体配置呀  什么飞控?
发表于 2013-11-16 12:53 | 只看该作者
录视频肯定不行哦
发表于 2013-11-16 12:57 | 只看该作者
科幻帮顶
发表于 2013-11-16 12:59 | 只看该作者
再飞高一点看远一点
发表于 2013-11-16 13:25 | 只看该作者
╭╯帮顶║═ ║ ║
 楼主| 发表于 2013-11-16 14:35 | 只看该作者
没上云台,也就这样了,顶多,在下中心板和固定钢丝间再加一层板,这个板和下中心板用减震球再连一次,不知会不会效果更好,但要是在风天,也能保持这样,我就非常满意了,又不是商业航拍。
配置是很低了:
玻纤中心板,铝方管自己打的不是很准的孔,XXD2212电机好像平衡很一般很一般,天行者20A电调没刷过,桨是仿APC1047桨8元一对,***头一般,电机炸过,目前看不太出来弯不弯,2200MAH用了快一年的电池,再就是这个钢丝减震,飞控是AIOP板刷的海盗3.01固件,GPS是100元那个,摄像头是HD19 用的720PH,就这些
发表于 2013-11-16 14:45 | 只看该作者
个人来说很强大了
发表于 2013-11-16 16:24 | 只看该作者
xa电机?小了点。另外钢丝减震要求下面重一点比较好。建议电池放下面 而且重心低会更稳
 楼主| 发表于 2013-11-16 16:28 | 只看该作者
这个图片上没电池呀,电池本来就是放在挂载板上的,就是在钢丝圈那个位置,看优酷上确实有点晃,但原始视频文件,很清晰,几乎一点不晃,什么原因
 楼主| 发表于 2013-11-16 16:50 | 只看该作者
真奇怪了,视频传优酷上后,先出来的是标清版的,我仔细看了好多遍,视频在25-40秒间囤面显示有水波纹的晃,但原始视频中并不晃或说根本没有果冻效应,难道视频转换格式会转出来果冻???
发表于 2013-11-16 18:42 | 只看该作者
ypd2439 发表于 2013-11-16 13:25
╭╯帮顶║═ ║ ║
有创意
发表于 2013-11-16 19:17 | 只看该作者
╭╯帮顶║═ ║ ║
【论坛车贴免费领取】
 楼主| 发表于 2013-11-16 22:44 | 只看该作者
舶来品,有什么创意
发表于 2013-11-19 16:34 | 只看该作者
楼主请教个问题  我做了个三轴    问题来了1个正桨,2个反桨,自旋怎么破
发表于 2013-11-19 16:36 | 只看该作者
自己玩就不用那么高的要求了
 楼主| 发表于 2013-11-19 19:31 | 只看该作者
我只用一种安桨方式飞成了,也就没多试其它的,我个人想,无论你怎么安桨,只要风都向下吹,三轴都可以飞,正反桨觉得可以随意,我看说明上就是全一色正桨好像,但我是按前两臂一反一正,这样就抵消了扭力,尾臂,用的反桨,所以解锁后它应该是朝左歪一点,这样抵消自身扭力
发表于 2013-11-28 21:13 | 只看该作者
三轴的自选是靠尾电机倾斜来抵消的
