查看: 3565|回复: 42
飞油机的同志们注意了,特别是出勤率低的朋友,回家拆发动机去
发表于 2013-11-26 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人老款600NSP,出勤率很低,基本上周末3-4个起落,有时一放就是个吧月不飞,本周日出去时,打着车,听发动机声音不对。没再敢飞。回家检查,打开发动机盖,取出曲轴,你们看吧,这颗轴承大约飞行不超30起落,用的原装SKF轴承。保持架已成碎硝。幸亏没有起飞,不然两种可能,要么空中熄火,要么拉缸。
发表于 2013-11-26 10:37 | 只看该作者
顶,油机是麻烦,哈哈。
发表于 2013-11-26 10:43 | 只看该作者
发动机的大轴承是需要经常换的~当发动机出现怠速不稳,高速异响的时候就该考虑换轴承了~  买轴承的时候注意轴承的标号~型号后带ZZ的就可以了  1个Z 2个Z都可以的 Z 代表高速轴承~我都是买的NTN的 像OS55 ASP46、52、61 这样的发动机用的都是6902的价格在20-30之间~经常用这么大的发动机的朋友 最好多背几个,像三叶这样的发动机 建议磨合后就换掉,效果更好~前面的那个小轴承不需要更换,换轴承的时候用大钳子夹住 在煤气炉上面烧一下 轻嗑一下就能拿下来 但是注意不要把小轴承的油封烧坏了~
发表于 2013-11-26 10:45 | 只看该作者
好险  好险
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:51 | 只看该作者
这次我打算不拆掉密封盖装,反正按我的出勤率,20起落就换掉。不知可否,拆掉是为了润滑,不拆原因:1,不太好拆,2,万一保持架碎掉,钢削不至于落到气缸里
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:57 | 只看该作者
另外分享一下我的换轴承经验,有条件最好使用热风枪,没有的话用煤气,但是,注意了,我的方法是在煤气罩上放一块铁板,吧机体放在铁板上,利用热传导方式加热,而不是直接火烤,万一掌握不好,容易出问题。
发表于 2013-11-26 11:09 | 只看该作者
LZ关键你在国内买不到正宗的SFK轴承,如果低于100RMB基本都是假的,国产的,用上去也就是20-30个起落就挂了,又要换,还是直接买OS原厂的发动机轴承或者OS为要贴牌的发动机轴承吧
发表于 2013-11-26 11:29 | 只看该作者
改电的吧
发表于 2013-11-26 11:33 | 只看该作者
我一般一到2个月启动一次,或飞一2个起落,每次都事后油,必须要
发表于 2013-11-26 11:34 | 只看该作者
没飞起来问题不大,早发现早安全哈
谨慎的好处啊,楼主自制力真好
发表于 2013-11-26 11:43 | 只看该作者
硝基甲烷惹的祸
发表于 2013-11-26 13:42 | 只看该作者
平时飞完事后油伺候吗
发表于 2013-11-26 14:18 | 只看该作者
楼主能不能描述下声音是怎么个不对法?刚收了一台只飞过一个起落但放了2年的机器,有点怕怕。到手活塞环就是锈死的,换了新的,内部看起来很干净。
如果能凭声音来判断就再好不过了,否则老要拆机看,太麻烦了
发表于 2013-11-26 14:52 | 只看该作者
当无故出现启动困难或者怠速熄火时就一定要换这个轴承了,等真的坏了再换,损失就大了
发表于 2013-11-26 15:16 | 只看该作者
小心为妙!
发表于 2013-11-26 15:21 | 只看该作者
更正一下 三楼的,zz是双面防尘盖的意思
 楼主| 发表于 2013-11-26 16:52 | 只看该作者
wanchuan 发表于 2013-11-26 13:42
平时飞完事后油伺候吗
不伺候
 楼主| 发表于 2013-11-26 16:54 | 只看该作者
我觉得,有时候发生这种情况,就迟了,这玩意,放着就坏,要是每天哪怕一个起落,估计飞个百八十没问题,
 楼主| 发表于 2013-11-26 17:01 | 只看该作者
crop 发表于 2013-11-26 14:18
楼主能不能描述下声音是怎么个不对法?刚收了一台只飞过一个起落但放了2年的机器,有点怕怕。到手活塞环就是 ...
这东西没法描述,1,声音明显和正常时不一样(当然,没听习惯过发动机正常的,无法判断)有明显的金属撞击声。而且,保持架碎裂是腐蚀到一定程度,突然碎裂。所以,声音会马上不一样。因为我加上这次,已经三次碎裂,第一次没经验,导致发动机拉缸报废,第二次没这严重,保养时发现保持架开裂。
