查看: 9746|回复: 54
普通接收机怎么用高压舵机
发表于 2013-12-12 13:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看中了高压舵机的超高性能,结果发现接收机不支持高压,然后发现3GX最高支持到8.4V,那么这个问题是不是可以这样解决?本人电路盲,勿笑。
发表于 2013-12-12 14:20 | 只看该作者
这样接好像不行吧?
不懂,帮顶。。。。。
发表于 2013-12-12 14:22 | 只看该作者
换遥控器 FUTABA 都解决了
发表于 2013-12-12 14:27 | 只看该作者
单独给舵机供电可以实现普通接收机的高压舵机连接.不过,保险的用绿色接头的futaba hub.
发表于 2013-12-12 14:34 | 只看该作者
这个要看电路是怎么设计的了
大部分是共地
也有共正极的
隔离电路的话就随便怎么搞了
发表于 2013-12-12 16:02 | 只看该作者
看样子木有任何问题的,哈哈~
发表于 2013-12-12 16:46 | 只看该作者
7020 bec 很好用
可以搜一下
双电压供电
lz这个接法感觉是可行的
发表于 2013-12-12 17:04 | 只看该作者
应该是可以的
发表于 2013-12-12 17:21 | 只看该作者
2S直供了,还要外接BEC作甚。换个支持的接收机不就完了
 楼主| 发表于 2013-12-12 18:05 | 只看该作者
EZUHF的接收机不支持高压,别的增程设备我信不过
 楼主| 发表于 2013-12-12 18:08 | 只看该作者
lvbin 发表于 2013-12-12 14:22
换遥控器 FUTABA 都解决了
我就是用FUTABA+EZUHF,不过EZUHF的接收不支持高压啊
发表于 2013-12-12 18:35 | 只看该作者
可以的
发表于 2013-12-12 19:31 | 只看该作者
这样接是可以的,但BEC能同时出2个电压吗?
 楼主| 发表于 2013-12-12 19:41 | 只看该作者
BEC只输出一个电压啊,另一个电压是锂电直连的
发表于 2013-12-12 19:57 | 只看该作者
哦,明白了。。。其实根本就不用BEC,在2S电池输出串2个二极管,正好压降1.4V(0.7X2),就刚好6V给接收机啦。。。
发表于 2013-12-12 23:45 | 只看该作者
我也正头疼这个问题,我已经买了3GX和高压舵机了,但手上只有天地飞的接收机,我想在3GX的电源输出到接收机那一条电源线给它降压,(在电源线中间电加个UBEC或者是串两个二极管降压)。你说行不?
发表于 2013-12-13 00:02 | 只看该作者
這樣不行 給你改好了 我700E目前是這樣用
发表于 2013-12-13 00:12 | 只看该作者
我的想法是 舵机信号线接接收机 正负极接电池
发表于 2013-12-13 16:24 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2013-12-12 19:57
哦,明白了。。。其实根本就不用BEC,在2S电池输出串2个二极管,正好压降1.4V(0.7X2),就刚好6V给接收机 ...
直接在3GX到BEC间的电源线串两个二极管不就可以吗?有没试过,我想应该能行吧
